Patricks
    6.710
    7
Alle Inhalte von Patricks
  1. Laut Patentamt ist es nicht getan wenn ein Zylinder nachgebaut wird wo nur die Fenster um Winkel x und die Löcher um x mm größer gemacht werden da der Sinn und die Funktion noch immer dem gleichen unterliegt wie der nachgebaute Zylinder. Ich glaube aber das Rotax oder ein anderer Hersteller da sich nicht wirklich kümmert wenn es davon 10, 20 oder 30 stk. geben wird
  2. Wo ist die Kurve?
  3. Ich habe den langen ersten und zweiten auch in einem Motor was schon um einiges besser ist beim anfahren als die originalen Gänge wenn der Motor richtig leistung hat. Ich baue morgen meinen Mono Falc Motor zusammen und bin am überlegen ob ich da den um zwei Zähne kürzeren 3. Gang auch verbauen soll der noch rumliegt. Der vierte ist auch um zwei Zähne kürzer. Gangabstufung wird so halt auch nicht wirklich kürzer.
  4. und wie ist das Lager für Falc und co. ????
  5. Gibt es neue Infos bezüglich der Lager die bei den neuen Mazzu Wellen dabei sind das rechte in dem Foto
  6. Ich glaube nicht das da oben mehr Leistung bekommen wirst das wird eher weniger auch vor reso aber sicher und alles etwas früher
  7. hoch
  8. Da Kurve Falc und 551.pdf Kurve Falc und 551.pdf
  9. Der hat glaube Üs so um 132° Da sind die Fenster unterschiedlich gewesen um ca. 3,5° die ich gleich gefräst hab @Brosi Mit 122° wir der reso Auspuff nicht nicht wirklich gut funktionieren glaube ich
  10. 122 halte ich für zu wenig
  11. Ja ist normal geplant lg Patrick
  12. Ich sage dass die Kurve mit pipeX Auspuff nicht fahrbar ist und nicht gut ist. Bei den eingezeichneten Kurven ist der Auspuff sicherlich auch noch gerade was nochmals Leistung kosten wird wenn der im Rahmen ist. Desweiteren wird es mit weniger Steuerzeit auch Leistung im max. Bereich kosten Mit Steuerung müsste das Band auch viel breiter sein egal welche Welle jetzt verbaut ist. Faustregel ist die mehr ccm² die man hat in % hat man auch mehr Leistung was nicht wirklich viel ist. Ich glaube da stimmt mehr nicht bei dem Zylinder
  13. Ja Polossi hab ich schon mag was anderes Aaron seiner hat jetzt bei der Griechenland Tour die 1800km auch sehr gut gehalten. werde auch den normalen mit den zwei Ringen nehmen
  14. Es geht ja auch nicht um die Auslassbreite Für schöne 18-20 Ps mit Sip Road ist auch der originale Kolben mit L Ring gut. Es geht eigentlich nur darum ob der neue Gs Kolben mir den zwei Ringen nicht auch nach 400km unter den Ringen schon komplett schwarz ist wo alles durchpfeift
  15. Nein es sind auch nicht annähernd 198° -> 192° Ich glaube auch nicht dass es sich mit dem K&G Zylinder mit 97mm Pleuel ausgehen würde da man sicherlich mit der Zündung, Lüfterrad Probleme bekommen würde. Beim Falc hat es auch einige Leute gegeben die immer gejammert haben(das ist ja kein tunen) den braucht man ja nur draufstecken und die Üs anpassen und man hat schon 30Ps + was sicherlich auch stimmt. Ich bin schon gespannt was einige Leute darüber sagen wenn man nicht einmal die Üs angepasst werden müssen. Ich glaube aber auch beim Falc gehört etwas mehr wissen dazu 30+ aus dem Motor zu holen. Man kann da auch gleich zwei Ps durch schlechte Einstellung verschenken.
  16. keiner?
  17. Pep2 ist mit dem Sip Road komplett gleich Wir haben es auf einem Motor getestet der 17Ps hatte wo die Kurven komplett ident waren
  18. Dem alten Gs Kolben mit nur einem Kolbenring hat man ja nachgesagt das der eine dünne Ring grenzenlos mit dem Gusszylinder überfordert ist. Der Ring hat auch nach kurzer Zeit schon nicht mehr richtig gedichtet. Die Spannkraft von den Einringkolben ist ja auch nicht gerade berauschend gewesen. Ob das mit den zwei dünnen besser ist? Die originalen Polini Ringe haben halt um einiges mehr Spannkraft
  19. Hallo Hat schon jemand den neuen GS Kolben mit den zwei Ringen verbaut? Oder doch den neuen originalen Polini Kolben mit zwei Ringe nehmen? Erfahrungen?
  20. Ist sicherlich an der Zündkerze gemessen?! Ich glaube dass man nur mit einem EGT genaue Rückschlüsse ziehen kann und es auch eine Hilfe ist Wenn man die Temp. bei der Kerze oder Stehbolzen abnimmt ist es glaube mehr Spielerei was ich aber auch bei zwei Kisten gemacht hab.
  21. Mit Stufe für 56mm Welle Wird bei der 54mm Welle gleich gemacht
  22. 5/100mm reichen auch schwächt nur das gehäuse wenn es zu groß ist.
