Patricks
    6.711
    7
Alle Inhalte von Patricks
  1. Bei deinem Chefmehaniker sind die Motoren sicherlich auch alle luftgekühlt
  2. Welcher Auspuff mit welcher Halterung? lg
  3. Was ich mich noch erinnern kann bekommst die auch nicht zusammengebaut rein
  4. Piaggio hat sich bei vielen Sachen nix gedacht bei den Motoren
  5. Wo gibt es ein Werkzeug zum Einziehen der Kurbelwelle?
  6. Die neue 54mm Mazzu mit Schmierschlitz ist gut
  7. Beim Falc Auspuff ist es kalt und warm Beim 55" er hat es nicht wirklich was ausgemacht
  8. Teflon sollte man ja nicht schmieren
  9. Der 55er Auspuff passte auch nicht vom Durchmesser zum gefrästen Zylinder Zylinder ist im Durchmesser ca. 2-3mm größer gewesen Kostet sicherlich auch etwas Leistung wenn der Auspuffkrümmer kleiner ist als der Zylinder
  10. ja da ist noch die originale Membran und der originale gebogene Ansauger verbaut Tassi und gerader Ansauger bringt sicherlich noch etwas ( 1-1,5Ps ) Link zum Setup findest du eine Seite weiter vorne vom sven0190
  11. Auspuff 55 und Falc 010 Kurve Falc und 55.pdf Kurve Falc und 55.pdf
  12. Hat sich so ergeben dadurch dass ich in dem Zylinder die zweite Buchse drinnen habe und die Einströmfenster ca. 1mm höher sind als bei einen normalen Malossi Zusätzlich habe ich letztes Jahr durch einen Simerringschaden den Zylinder auf das nächste Übermaß schleifen müssen und einen 70,5mm Kolben verbauen müssen wo ich anschließend 2° mehr ÜS und Auslasszeit hatte. Ich glaube aber mit einem normalen Malossi die gleichen Steuerzeiten würden nicht wirklich gut funktionieren
  13. so das es für über 42 ps und 37 nm reicht
  14. Ich kenne Zylinder die funktionieren mit 137° ganz gut
  15. Wer sagt das?
  16. Für den Undi Wenn man es elegant macht schaut es so aus Für dich als CNC Ritter eigentlich kein Problem
