Patricks
    6.713
    7
Alle Inhalte von Patricks
  1. Somit also der schlechteste Kolben von denen Mit dem Kolben werden auch die Nebenauslässe offen bleiben
  2. schaut klein aus
  3. sind 175ccm für 30 ps
  4. Der Motor hatte glaube 44Nm bei etwas über 7000u/min Sollte es dich interessieren such einmal nach Sliders Bin aber schon gespannt wenn das Projekt fertig ist
  5. An den wenigen ccm wenn der Zylinder nicht deht Weshalb nimmst nicht einen 250er Cross Zylinder Ist vom Aufwand auch nicht mehr Arbeit und hat ein brutales Drehmoment Hatte die Motoren vom Gery vor Jahren gesehen was aber sicherlich von der Adapterplatte und vom schweißen schon ein riesen Aufwand ist Drehmoment hatte die Kiste aber über 40 Nm
  6. Ohne Drehzahl wird man aus dem Zylinder halt keine richtige Leistung bekommen Was erwartest du an Leistung?
  7. Die Drehzahlen sind aber anders bei solchen Zylinder die die Nebenwellenaufnahme und die Kupplung nicht gerade unterstützen
  8. Finde den Px Motor nicht gerade geeignet für so einen Zylinder Kupplung Kupplung auf der Kurbelwelle Aufnahme der Nebenwelle Habe auch noch keinen keinen Rotax gesehen wo es sich annähern von der Leistung gerechnet hätte den auf einen Px Motor zu verbauen Ausschauen tut es aber natürlich gut
  9. Von wo ist das Zitat?
  10. Welche Steuerzeiten hat der SP 09 mit der 51mm Welle gesteckt?
  11. Hast du da einen Vergleich, Kurve auch? Passen da auch die gleichen Nadeln und Mischrohre? Danke
  12. Blau -> Polossi Rot -> Malossi Blau Polossi 125-179° 68% Auslassbreite Im Zylinder CVF System gefräst (Bilder vom Zylinder müssten im Polossi Topic ca. 8 Monate zurück zu finden sein) Lüfterrad Px 200 ca. 1550g DS -60mm Lippenwelle Dellorto VHSA 30mm Zylinderkopf ca. 1:10,5 Scorpion Rot Malossi 210, 122-180° (nur an den ÜS bearbeitet und angepasst) Fussdichtung 0,5mm Auslass original (nicht bearbeitet) Lüfterrad Px 125 ca. 1350g Ds - 60mm Lippenwelle Dellorto Phb 30mm Rundschieber Zylinderkopf ca. 1,10,5 Auspuff Pm 20 Beim Polossi geht sicherlich noch etwas da der sehr fett für die Straße eingestellt ist Es kann auch sein wenn der passend eingestellt ist das das Band sich auch noch um ca. 200-500 U/min nach links noch verschiebt Finde die beiden Motoren aber auch nicht richtig zum Vergleichen Der Polossi Motor hat den besseren Vergaser und Auspuff auch noch verbaut Bei beiden Motoren ist es eigentlich nur um Haltbarkeit mit schönem Band gegangen beide.pdf
  13. Manche werden es nicht verstehen Meiner Meinung hat der Polini nur mehr Sinnen wenn man den nur so mit ÜS anpassen verbaut ohne Dichtung mit 60mm Welle Steuerzeiten von 180-185° kann der Malossi meine ich das gleiche Ich werde Morgen von meinem Polossi Motor mit meinen Malossi Motor wo viel weniger gemacht wurde einmal die Kurven überlagern und da zum Vergleich einstellen Steuerzeiten muss ich nachschauen die sind aber glaube nur um ein oder zwei Grad unterschiedlich
  14. Malossi mit Lippenwelle MMW 2 28 Koso Vergaser Auslass nicht gefräst GT 160.pdf
  15. genau der
  16. Hatte nicht Zadra auch den Auspuff von Parmakit der glaube um 100-120,- mehr kostete
  17. Wir auch nimmer so viel helfen da der Auslass schon einiges gefräst worden ist (VA beachten)
  18. Würde ich auch so sehen Wie würde die Mama sagen "alles kann man net haben"
  19. Ja in hoher Drehzahl vielleicht Ich würde auch nie einen Tourenmotor über 185-186° bauen da der sonst nimmer schön zum Fahren ist da man da nach meiner Meinung unter sehr viel verliert
  20. Hallo Die 4° sind viel Auch der VA ist ganz anders das kann man nicht vergleichen
  21. gleiche Steuerzeiten? welche? @Schoeni230 meiner hatte mit 0,5mm Dichtung 182°
  22. Man muss schon immer gleiches mit gleichen vergleichen Das die Pipe Desigen Anlagen vor Reso nicht gerde der Brüller sind ist dir auch klar
  23. Plug and Play Ja da stimme ich auch zu
  24. Der Mythos ist halt Malossi -> Drehzahl Polini -> Traktor Der Mythos stimmt halt meiner Meinung nicht da man auch aus dem Malossi der Traktor machen kann ohne groß zu fräsen
  25. Ich hab da reines Wolfram genommen und hab mir die Teile von einer Welle mit dem genauen Maß erodieren lassen was auch sehr gut geht
