6.714 -
7
Alle Inhalte von Patricks
Bis jetzt hält die verklebte Feder ohne Probleme schon 1000km Das kann nichts machen da die Dichtmasse so extrem flexibel ist wo auch bei der Spannkraft nichts verändert wird mit den 4 Punkten Dichtmasse. Die Feder ist auch nur zusammengedreht und kann aufgehen und sich über den Zylinder verabschieden aus welchen Grund auch immer
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Patricks antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Glaube ich nicht ich habe schon einige gehabt die einige Fehler in der Laufbahn hatten was aber für die Leistung keinen Abbruch macht genau wie bei dem M1X M1Xl ist Schei?. Bin den Zylinder vor einigen Wochen gefahren und würde mir den nie kaufen da der normale M1X viel mehr Potential hat geschweige von dem beschissenen Ansaugstutzen wo man für den Vergaser keinen Platz hat -
Die beiden sind gleich wie auch gerade der gravedigger bestätigt hat Ist einfach eine Fehlkonstruktion der komplette px Motor Eine 4mm breiten Simmerringsitz bei dem Durchmesser hat auch nur den Italienern einfallen können. Ich sehe schon das jeder eine andere Meinung zu den unterschiedlichen Simmerringen hat ich werde trotzdem mein Glück mit den blauen Gummisiri und zusätzlich immer mit Epoxid Harz einkleben versuchen. Ich werde auch immer die Feder im Simmerring zusätzlich mit 4 Punkten Dichtmasse sichern da es mir eine Feder auch schon verabschiedet hat wo der Malossi danach zum ausschaute
DRT-KUPPLUNGSEINBAU
Patricks antwortete auf simonB.'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja habe ich auch probiert trennt aber nicht -
Weshalb ich brauche ja nur außen am Rand die Blechstärke und den Durchmesser vermessen Ich glaube die beiden sind im Durchmesser und der Blechstärke sicherlich komplett gleich Der Worb schwört auf seiner Hp wider auf den Metall mit schwarzer Lippe
DRT-KUPPLUNGSEINBAU
Mit Teflon und langen Pk Kupplungsdeckel geht es gerade noch mit den Sip Sporthebeln -
Wie ich schon geschrieben habe konnte gestern zwischen Metall braunen, Metall schwarzen und Metall blauen keinen Unterschied bei der Blechstärke und im Durchmesser erkennen. Werde morgen aber nochmals den Metall braunen, blauen und schwarzen genau vermessen Habe mir alle was es gibt zum vermessen mehrere gekauft
DRT-KUPPLUNGSEINBAU
Wie ich es schon sagte die Kupplung ist für das Geld ....... Beim Aaron haben wir 8 rote Federn eingebaut wo nach 25km der kleine Hebel im Kupplungsdeckel gebrochen ist und der Kupfer Druckpilz um ein mm kürzer gewesen ist Bin gespannt wie lange die Kupplung mit den 8 roten Federn die Leistung noch mitmachen wird @solo braucht man nicht wenn man den DRT Innenkorb auch verbaut -
Ich probiere es jetzt mit den blauen Cortecos aus Gummi da der jetzt bei mir der Simmerringsitz auch 1,5/10mm grösser ist haltet der auch nimmer top. Habe bei einem gebrochenen Motorgehäuse mit Uhu Epoxid endfest 300 zwei Probeklebungen unter Hitze unternommen Beim ersten Test habe ich den blauen Gummi Simmerring wie er ist mit Uhu endfest 300 mit 80° im Backrohr eingeklebt um mehr Festigkeit zu bekommen. Nach 24h habe ich den Motor widre auf 80° erwärmt und anschließend mit einen Schraubenzieher herausgehebelt was nicht schlecht gehalten hat. Beim zweiten Test habe ich den blauen Gummi Simmerring außen mit glaube 120er Schleifpapier leicht angeraut und anschließend mit 80° verklebt. Zweite Klebung hat extrem gehalten so dass es sogar vom Simmerring Gummistücke am Motor klebten.
Sorry ist doch der mit der schwarzen Lippe gewesen. Konnte aber heute beim schnellen vergleichen mit dem braunen Metallsimmerring keinen Unterschied erkennen. Die Simmerringe streiften auch beide nicht am Lager beide eingeklebt mit Welle Nabe 648 Der der noch ganz ist drehte sich im Motor und wanderte auch zur Welle wo anschließend auch noch die komplette Feder sinch verabschiedete.
500.000 Besucher auf www.vespaclubwolfsberg.at
Patricks erstellte Thema in Vespa und Lambretta Homepages
www.vespaclubwolfsberg.at 500.000 Besucher auf www.vespaclubwolfsberg.at Wow, diese beeindruckenden Besucherzahlen in nur drei Jahren! Wir bedanken uns bei jedem einzelnen von Euch! -
Ja der originale Piaggio mit brauner Lippe war mit 648 eingeklebt Hatte auch nie Probleme mit schleifenden Simmerrinig am Lager. Habe den Simmerring glaube noch werde morgen ein Foto machen wenn ich den noch finde lg
Idealer Resopott für Drehschieber-Polossi
Patricks antwortete auf guessinger's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Mit welcher Übersetzung und welchen Reifen die 5500-6500 -
Ich kann auch nur sagen das ich bei einen meiner beiden Motoren bis zum Schluss nichts gemerkt habe weder das, das Standgas höher war noch von der Leistung einen großen Unterschied. Kaput waren ein Suzuki Kolben, Tassinari, Simmerringsitz und der H2o Zylinderkopf und die Überströmer hatten 1000 Einschläge von dem Metallstück das vom Simmerring zum Schluss noch rausgebrochen ist.
Hat bei mir und drei weiteren Leuten aus dem Club auch trotz reinigen und kleben mit Welle Nabe Kleber nicht gehalten Verbaue nie mehr die Schei.... Metall Siris
Patricks antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja danke werde das mal versuchen -
Habe gestern gesehen dass es mir ganz leicht beim Membrankasten etwas raus drückt werde das nochmals neu abdichten müssen. Das Standgas geht auch nach einigen km Vollgasfahrt schön zurück deshalb schließe ich Falschluft fast aus EGt habe ich keines montiert aber einen Koso Temperaturmesser den ich bei einem stehbolzen mit geschraubt habe wo ich mit dem Undi Alulüfterrad so ca. 72-92° habe bei ca. 30° Lufttemperatur. Die HD kommt mir auch extrem groß vor da ich einen Quattrini Motor eingedüst habe der im 35er PWK nur eine 155er brauchte -
PWK 33 170 Nd glaube ich 45 oder 43 BGM Düsen Nadel BGL Die HD brauche ich auf jeden Fall da ich bei keinen Gang oben nur annähern ein Stottern habe und das Kerzenbild auch super passt. Die Einstellung ist auf der sicheren Seite und könnte meiner Meinung noch um eine ND kleiner gemacht werden da der Motor sofort anspringt ohne Choker auch wenn er kalt ist. -
Beim Auslass geht nix mehr da hatte ich schon angst das ich bei einigen Stellen durch komme Schaut bei dem Foto bei den eingezeichneten Stellen wirklich so aus als könnte man da noch fräsen ist aber schon alles sehr dünn und auch ohne großen Bogen drinnen. Ich die Fenster sind rechts und links in der gleichen Höhe habe nur auf den UT gefräst ob es was bringt kann ich nicht sagen habe es halt brodieren wollen -
Ja hatte mir auch mehr erwartet Weshalb der Motor mit den Steuerzeiten so dreht ist mir auch nicht klar. Witzigerweise auf der Straße geht der Motor auch von unten sehr sehr gut und macht oben nicht zu. Kann es sein dass bei dem Test die Untersetzung nicht stimmte? An der Welle kann es auch nicht liegen da genug vorbei kommt. Auslass ist auch 70% und groß genug -
Im unteren und mittleren Bereich etwas zu fett bei der Kurve - 133ccm Polini - Einströhmfenster auch nach unten gefräst- Gs Kolben - Malossi Zylinderkopf geändert auf 1:12 - 56mm Membranwelle kopl. geändert mit Wolfram Wuchtgewichte und 105mm Pleuel - Malossi Ansaugstutzen Tassinari - Vergaser Keihin PWK 33 - 23/69 Primär - DRT Kupplung - DRT Kupplungskorb - DRT Primärkorb - DRT kurzer 4. Gang - Franz Auspuff 189° 129° -
Ist das Schaltkreuz bei Sip original Art.Nr.87020000 ???? Hat ja oft nix zu sagen wenn das Piaggio Logo dabei ist Wo gibt es noch originale???
Patricks antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
???? es sind 15-20° und nicht %- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Habe gestern auch einen Alu Lüfterrad verbaut und das Ergebnis ist auch bei der Temperatur eindeutig Hatte ca. 15- 20° weniger bei Vollgas und auch bei langsamer fahrt- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
4. Saurierrun 2009, 31.7.2009 - 2.8.2009
Patricks antwortete auf Powes's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
olipv Gehts noch Bei keinen unserer Veranstaltungen hat von uns nur einer einen Preis oder Pokal bekommen. Möchte es nur richtig stellen, dass es zwei Clubs in einem anderen Bundesland sind.
