Einer meiner Motoren ist fast gleich bist auf den Vergaser der bei mir ein 27er TMX ist. Habe mir so einen Krümmer bauen lassen mit 30mm für eine originale ET3 Banane. Kann aber nicht sagen ob es was bringt da ich jetzt doch den Franz verbaut habe und es noch nicht getestet habe. Das Problem ist auch das die Banane wo der Flansch ist nicht auf die 30mmm erweitert werden kann lg
Welchen 5-Poligen Spannungsregler brauche ich für einen PX 80 Kabelbaum der mit einer 5 kabeligen Zündgrundplatte verbaut ist? Kabelbaum Zentralstecker hat zwei Kabel die auch mit der Zündgrundplatte zusammen passen. Wie kann ich die Batterieladung überprüfen ob die ladet? Da ich eine Wasserpumpe habe brauche dich die Ladung Danke lg
Ich hatte zuletzt zwei PV Motoren die mit dem neuen Kickstarterzahnrad schon leicht streiften bei den Zähnen an der Vorgelegewelle wo nix untergelegt war. Bei genauerer Betrachtung des Kickstartersegmentes stellte ich fest das da am ende sich eine sehr kleine Vertiefung abgenützt hatte wo ich daraufhin ein altes abgenütztes Kickstarterzahnrad probierte und mit dem durch die abgenützten Zähne ich etwas Luft hatte was aber nicht die Lösung ist das alte wieder zu verbauen. Wenn ich bei dem Vorgelege noch beilagscheiben zwischen Lager und Vorgelege auch noch reingelegt hätte hätte es noch mehr gestreift. Ich habe einfach auf dem Kickstartersegment drei Schweißpunkte gemacht und mit der gleichen schräge verschliffen und siehe da es funktioniert jetzt auch mit dem neuen Kickstartezahnrad. Ich meine das da manche Motoren von haus aus sehr sehr kleine Toleranzen haben ob das Kickstarterzahnrad streift oder nicht
Du feilst noch Material ab wo schon zu wenig ist!!! toll Ich behelfe mir da eher mit einem Schweißpunkt genau wo das Kickstarterzahnrad anliegt aber anscheinend manche machen es halt anders ist mir nicht ganz nachvollziehbar
Kann mich auch auf keine 43PS in Eferding 2006 erinnern aber an was ich mich erinnern kann das der Stoffi sich die Füße verbrennt hat weil der Kühlerschlauch runtergegangen ist
