Patricks
    6.711
    7
Alle Inhalte von Patricks
  1. Das glaub ich auch so
  2. Also ist der so gesehen auch nicht dicker Die 100g mehr haben die Kühlrippen darunter was der Malossi nicht hat
  3. @Freakmoped wie die Presspassung für gut befunden
  4. Die neuen Pinasco Zylinder sind auch gut
  5. Beim Malossi meinst du? Ich glaube nicht das das so gewollt war Scheint aber auch so ganz gut zu funktionieren da es ja nur ca. 1/10mm ist
  6. @Pien So berauschend finde ich das jetzt auch nicht Habe einen recht ähnlichen Motor gemacht heuer nur halt mit MHR Auslass original Steuerzeiten 130-186,5° mit QK . 1,37 Vergaser 30 Phbh auf DS Ansauger Auspuff ist gleich mit Newline S Hatte ca. auch 25Ps mit glaube 29Nm Welle war aber ein 62mm DS Welle verbaut glaube aber das das nicht die Welt ausmacht Membran habe ich die Erfahrung das das bei solch einen Motor von DS auf Membran ca. genau 2-2,5Ps ausmacht bei breiterem Band da eine bessere Füllung mit Membran Kurve müsste ich mal nachsehen
  7. Ja innen sollte es zähe sein außen ist es schon von Vorteil wenn es eine Randschichthärtung hat
  8. Ja würd mich auch interessieren wie die Presspassung für gut befunden wurde Für mich schaut die Welle aus wie die aus dem gleichen Werk kommen würde wie die Pinasco und das ist aus Spanien Die Wellen sind auch wirklich weich vom Material und meiner Meinung daher auch nicht die besten
  9. Hallo Leute Ich glaube ab 2012 hat die Px ja eine neue Zündung original drinnen Bei der letzten die ich umgebaut habe mit Polini 177 ist deshalb auch eine andere alte Zündung rein gekommen da die originale nicht funktionierte nach dem Umbau Ich kann das Topic leider nicht mehr finden was ich vor ca. 2 Jahre eröffnet habe über die Zündung! Ich habe gehört die Zündung funktioniert auch mit einer Speziellen Zündkerze aber nur mit welcher? Gibt es da schon eine Lösung?
  10. Ich mir nicht Aber mal schön zu sehen was der Road weniger Leistung hat wie die LTH box Was mich halt sehr verwundert das der extrem ähnlich der XL Box ist
  11. Mach ich auch immer wenn ich mal was schleifen lasse aber bei den originalen Alu und Gusszylinder die man neu bekommt ist fast keiner rund
  12. welcher
  13. Und du meinst das macht ein Hersteller
  14. Welcher Zylinder ist das schon? Den letzten hab ich rund gedrückt
  15. Der 190er vom Booster kommt glaube erst
  16. Die ganz normale 60er Welle wo in das Gehäuse die Vertiefung gespindelt wurde
  17. Ja hat ca. übers Band 1,5Ps weniger
  18. RB Booster aus der Schachtel 60mm Ds Welle Pwk 28 mit Schlauch in den Rahmen LTH Box Zündung und Lüfter original
  19. Eine Kurve von mir ist weiter vorne Zylinder ist unbearbeitet und ohne Fussdichtung Ich glaube er kann minimal mehr original wie der BGM
  20. Bei uns im Club laufen 5 Stk. von dem RB Booster mit Topfauspuff Ich find den ganz gut
  21. Weshalb hast einen anderen Kolben verbaut?
  22. Was ist ein RS Booster?
  23. Ja ist von DRT aber keine Ahnung ob es den noch gibt lg
