Patricks
    6.712
    7
Alle Inhalte von Patricks
  1. das hätte ich mir jetzt nie gedacht das es da wirklich große unterschiede gibt Ich hatte am PhbH den drauf http://www.scooter-center.com/de/product/4400000/Luftfilter+RAMAIR+MV+005+Anschlussweite+42mm?meta=4400000*scd_ALL_de*s1349879987136*ram air *10*10*1*16 Eigentlich bewusst auch den da ich mir dacht der passt gut in einen Lf rahmen da man den in alle Richtungen drehen kann und wegen dem Blow da der ja normal nur gerade nach vorne geht und wenn da der Filter etwas zu ist kann es da halt noch recht gut seitlich saugen beim oberen Malossi Filter dachte ich mir auch der ist nicht so schlecht da der recht grob ist und dünnwandig Wird das alles nochmals testen wenn Zeit ist
  2. Ok hatte den gleichen vor ca. drei Wochen mal auf deinen 210er malossi mit PhbH 30 Vergaser drauf und auch mit der gleichen Bedüsung einen Ram Air am nächsten Tag Hatte da auch etwas weniger Leistung am Prüfstand da könntest du wirklich recht haben. Ausschauen tut der aber eigentlich nicht so schlecht da die Filtermatte recht dünn ist
  3. verbogenen stümpfen
  4. Kann mir auch nicht vorstellen wenn man da 4/100mm mehr hat des das gut ist
  5. Hat das schon einer bei SCK angefragt weshalb das so ist?
  6. Find das bei 8000 alles recht spät hast mal einen Road auch getestet? Bei dem MHR Motor den ich eingestellt habe hatte die alte Big Box merkwürdigerweise weniger Leistung als der road und war auch etwas später Steuerzeiten waren ca. auf ein Grad gleich wie bei dir
  7. Danke Pien der Motor läuft ja auch schon seit ca. zwei Wochen Hast du von dem Motor auch eine Kurve was mich interessieren würde? Ja derzeit weiß man so nicht welche Welle man verbauen soll:-( Habe in letzter Zeit drei Polini Wellen verbaut die ich aber davor alle ausgerichtet habe da die original teilweise auch grenzwertigen Rundlauf hatten Laser ist bei den wellen so alle Pflicht leider mittlerweile da man schon bei 20Ps nicht mehr sicher sein kann das es die wellen verdreht
  8. Ich habe gerade einen mit Polini Welle aufgebaut und 30er Vergaser auf DS
  9. Das ist doch komplett egal da genau kommt so nix durch
  10. Was soll da jetzt nicht passen?
  11. Ok fragte eben da ich noch nie eine verbaut hatte Muss aber sagen hatte auch noch nie das Problem einen Vergaser wirklich abzustimmen wenn man sich da mühe gibt ist jeder Vergaser zum einstellen. Weshalb nimmst du nicht einen fertige BosstBottle von Malossi oder Polini? Wenn du mal am Prüfstand bist steck die mal ab und mach ein zwei Läufe auch ohne der würd mich interessieren
  12. Für was verbaust du die überhaupt? Wenn der DS gut ist funktioniert das ja auch so perfekt finde ich
  13. @rollerlanger schade gute Besserung
  14. :thumbsup:vom Nico das PK MHR PFerd bockt leicht
  15. Ja 210er auf quattrini motorgehäuse
  16. Die Pk mit mhr war vom Nico von uns im Club
  17. Wie ist der jetzt von der Lautstärke zu einen road?
  18. Ich habe 5 Roller wo alles eingetragen ist auch mit über 30Ps Es geht auch nur mit einer EU Genehmigung was halt einiges kostet;-)
  19. Das meinte ich ja auch nicht nur da steht unten dabei ohne Lüfter;-) so kann man halt auf der Straße auch nicht fahren Aber Haut ab vor der Kurve und wenn ´beim Zylinder nichts gemacht wurde.
  20. ist der Wassergekühlt?
  21. Finde ich schon recht viele und recht früh von der Leistung für das setup
  22. das hast du gut gemacht Was ist rot und blau? Setup?
  23. Wenn mit 60er Welle den 60er nehmen da hast etwas niedrigere Steuerzeiten
