Patricks
    6.711
    7
Alle Inhalte von Patricks
  1. Ich habe gestern bei meinen einteiligen Falc Mono den Kupplungsdeckel runter genommen da meine Kupplung nach 30km nimmer richtig trennte und extrem rupfte. Ergebnis war das beim XL2 Deckel das Ölloch nicht gebohrt war und das Falc Andrucklager keine Schmierung hatte was kurz vor dem auseinanderfallen war Kupplung und alles war auch staubtrocken
  2. Das ist ja schon sehr gut Das der 010er ein vorresolloch hat ist mir aber auch neu da ich den auch mal hatte kann das sein das der Auspuff einfach nur kopiert wurde da die Kurven schon sehr ähnlich sind
  3. Echt ... muss da mal genauer schauen
  4. Is schon lustig das da Sip auch Motorleistung misst obwohl das keinen interessiert Schaut aber zum Verkaufen sicherlich besser aus
  5. Schaut für mich alles passend aus
  6. gerade mal gemessen an der H4 Tiefe Federtaschen 12,05mm DRT Federn 12,3mm
  7. Ausdrehen wird auch nicht möglich sein da so sonst die Mutter am Stupf anstehen wird
  8. ca. 6mm hätte die komplette Apdeckplatte Wenn ich so überlege hat man mit dickere Abdeckplatte aber auch um das weniger Ausrückweg
  9. Ich find das echt zum das Pis und andere Shops da auf solche Sachen auch keinen Hinweis machen
  10. Durchbruch zu den Stehbolzen ist natürlich nicht nötig
  11. Kann er nicht muss nur groß genug sein und alles gut passen
  12. Das ist ja sicherlich noch egal da die Feder so mehr oder weniger fast nur im Zahnrad aufliegt mit Sip Rep kit gerade Taschen
  13. Ok Schau die mal meine Kurve an da ist die max. Leistung auch komplett gleich bei ca. 6400 und auch das schöne Loch bei 4800 ist gleich Du hast sicherlich auch den Road 1 drauf
  14. Für mich schaut das in der Kurve nicht wirklich aus wie da oben der Vergaser wirklich zu fett ist Nurmal müsste mit den Steuerzeiten und dem Vergaser + breitem Auslass etwas über 20 sein. Meine Kurve ohne Auslassberabeitung und mit originalem Si Vergaser ist sehr ähnlich aber mit ca. 1,5Ps oben mehr und über 20Nm Meine steuerzeiten sin 119-178 Beitrag 138 http://www.germanscooterforum.de/topic/265642-sip-road-20/page-7
  15. Ja aber nicht wie bei mir der den Motor zusammengebaut hat und die Kupplung mit den verbauten Repkit verbauen möchte
  16. Super da hab ich wieder genau die falsche Ich habe dir auch vor zwei Tage ein Pm geschrieben
  17. ich glaub mehr Um die 35 sind es ja bei mir jetzt schon mit Falc Tüte und kleinen Vergaser
  18. Harald ich habe gerade gestern eine H4 beim Sip bestellt für welche Nebenwelle ist die
  19. Ja da gerhört einfach der Korb höher ist nur die Frage wie lange so der obere Belag hält
  20. @Carter06 Wie alt ist die Kulu Und das wurde nie verändert von MMw ???
  21. Was mich verwundert das da vorne nicht mehr ist Was sind da jetzt Steuerzeiten?
  22. Ich bin schon sehr gespannt was das moarch hat.
  23. Den gibt es ja noch nicht oder?
