6.712 -
7
Alle Inhalte von Patricks
Patricks antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
weshalb das lange Pleuel?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Ich finde 18 bei 6000 auch nicht wirklich berauschend
Deshalb hab ich bei mir auch was an die Zylinderhaube geschweißt das die Luft komplett unter das Trittbrett geleitet wird
Deshalb hat auch der Kolben immer Untermass- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Die meisten 60er haben so 5,5/100-6,5/100mm was ich vermessen habe Laut Falc sollten 5/100 passen- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Viel der Leute die aber etwas gekauft oder bezahlt haben haben es aber auch gewusst von hören, sagen! Ich finde es halt das es in Österreich und sicherlich auch in Deutschland so ist das solche Leute bei zig Betrügereien einfach nicht einmal für ein oder zwei Jahre in so betreutes wohnen müssen wo bei den Fenster so Gitter ist.
Hast du die auch ins freie gelegt?
http://www.ebay.de/itm/Dammschaummatte-Dammung-Dammmatte-selbstklebend-DSM-/280610954306?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item4155b75c42 Das ist die Matte die ich bei meinen SF innen auch geklebt habe Die Matte klebt extrem gut und bringt extrem viel auch wenn man bei der Sf oben das Werkzeugfach heraußen lässt hört man fast nichts unter der Sitzbank
Anderer Gedanke ist auch das wir ja durch den großen 180 Grad schlauch ja auch mehr Volumen haben wenn man den Vergaser momentan aufmacht. Original ist ja die Airbox direkt mit dem Vergaser verbunden und hat den schlauch nicht
Außen bringt es halt sicherlich recht wenig da die Dämmmatte ja den Schall aufnimmt Der Gedanke ist eben weil ich das mit den zwei Rohren aus dem Kartsport ändere die einen Innendurchmesser von 30mm haben und ich das wirklich ins freie legen was sicherlich etwas lauter ist weshalb ich auch innen im Kasten was machen möchte Eine Lösung wäre die ca. 12mm Matte nur gegenüber dem Loch zu machen wo man die Luft ansaugt und den Rest mit einer 3mm Teermatte auskleiden Was meinst du?
Hat jemand die Airbox innen auch ausgekleidet mit einer Teermatte oder 1,5cm Dämmmatte? Ich möchte den Kasten unten innen und den Deckel innen auch auskleiden. Was ist besser die Teermatte oder eine ca. 1-1,5cm Dämmmatte Möchte das deshalb machen da ich oben den originalen Luftrüssel verschließe und vorne in Richtung Gepäckfachklappe zwei Ansaugrohre mit innen 30mm einsetze die vorne frische Luft ansaugen
DRT - Getriebe für PX-Motoren / Zusammenfassung
Patricks antwortete auf T5Pien's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das Sprint Getriebe hat auch kleine Zähne -
Patricks antwortete auf poppa's Thema in Lambretta LI, GP, SX, TV etc.
Danke Ja hab mir da auch schon was gedacht mit einer alten Zündkerze einfach und einer Verlängerung -
Welche Zündeinstellung mit Variatronic? TS1 Motor mit Ractour Kolben und MMW Kopf Auspuff Tourist Motor schätze ich wird ca. 30Ps haben Welche Einstellung ist anzustreben? Kolbenstopper muss ich auch noch was basteln da der normale von der Sf und Lf nicht passt wegen dem Kerzengewinde am MMw Kopf -
Habe irgendwo gelesen das man den Edelstahl XL Tank innen reinigen sollte da die neuen sehr verschmutzt sollten sein Mit was reinigen? -
Trieste-Trebiciano 2011
Patricks antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Runs, Niter, Ausfahrten etc.
Schön war es bis auf den Regen heute -
Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Patricks antwortete auf bodybuildinggym's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Das ist ein Stouy Kopf Die laschen wurden aufgeschweist und der Zylinder wurde oben rund gedreht so das es zentriert ist -
Zweitwohnsitz Bgn und Bgm sind bei uns bei einigen Motoren verbaut und funktionieren sehr gut- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Schwachsinn- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Was is mit den 58er und 60 Hub Falcen Gibt es schon Kurven ?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Speckig schaut ja gut aus Nein das wirst sicherlich runter holen müssen und nochmals dünn mit einen Tuch auftragen müssen Für sichtbare Stellen finde ich aber das Oxyblock besser
