1.914 -
Alle Inhalte von Lupo1
Du kannst doch hier jetzt nicht von Heizung reden!
Lupo1 antwortete auf zoomjay's Thema in Flame & Sinnfrei
darf man sich als Aussenstehender auch melden? ich hätte Interesse am Tacho bis 120 km/h... -
Das GS160 & SS180 Topic
Lupo1 antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
war das nicht der GS-Schlachter? Sawannia od. so.... -
GS150/GS160 - 12Volt nach Hausmacherart
Lupo1 antwortete auf Klingelkasper's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich bin jetzt längere Zeit zunichts gekommen, daher erst jetzt die verspätete Antwort. nachdem die spannung beim Gasgeben ganz leicht wegsteigt (so im Bereich 0,1-0,2 V), denke ichschon das etwas ankommt, nur eben viel zu wenig. Habe jetzt die Grundplatte mal ausgebaut und kontrolliert, optisch in tadellosem Zustand, keine losen Kabel oden Spulen, nix durchgescheuert, einfach nix zu erkennen. Durchgangsmessungen alle positiv, also überall Kontakt vorhanden. Was sollten die Spulen an Widerstand haben? Ich habe bei der Schwarzen, also die für dieLadung, 0,9-1 Ohm gemessen, das Gleiche auch bei jeder der zwei Gelben. Nachdem die funktionieren, sollte das passen, oder? Ich hab ja langsam das Polrad in Verdacht und dass die Aufmagnetisierung doch nicht so wirksam war....gibts da einen Richtwert, was das Polrad an Gewicht heben können sollte? Merci, war leider nichts erkennbar... -
Ich würde sagen, wenn man Pfeifen od. Zigarren inhaliert, dann hat man gleich mal zuviel Wirkung.....
Originalsitzbank GS160/MK2 bzw SS180
Lupo1 antwortete auf DokPhil's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Warum findest du 180,-- stramm und 80,-- nicht? Bei den 80,-- kommen noch mind. 90,-- für den Bezug dazu und schwupps, bist du auf 170,--. Dafür eben mit einem Bezug, der nicht zu O-Lack passt. -
wenn sonst niemand antwortet: der Bezug ist sicher kein Originaler, da ohne Schild und mit rotem Keder, ausserdem hat der vorne so eine Verschraubung, die da nicht hingehört. Gestell könnte original sein. Ich würde die Bank entweder so lassen und für einen Originallackroller verwenden od. neu beziehen. Im ersten Fall wäre sie mir 150-180,-- wert, im zweiten Fall max. 80-100,--. -
tristan da cunha wäre da was für dich, liegt im Südatlantik. Hinkommen tust du miteinem Versorgungsschiff, das unregelmässig verkehrt. Od. St. Helena, auch dort in der Nähe, kommt man auch mit dem Schiff hin. Die haben zwar einen neuen Flughafen, den können sie aber nicht benutzen. Paralellen zu Berlin kommen einen da in den Sinn. Ach, und Napoleon war dorthin verbannt, weil es so einsam ist. Ansonsten ist sicher Pitcairn einsam, die Meuterer sind da nicht ohne Grund hin. Hat halt etwas mit Inzucht zu kämpfen. in den Tuamotos gibts sicher auch ein o. zwei Atolle, die noch auf einen Inseldiggler warten...
Hallo GSler, ich habe ein Problem mit meiner 160er und hoffe, hier eventuell Hilfe zu finden. Ich hab ja meine GS komplett saniert und 2014 in Betrieb genommen, und zwar gleich mit der Variante 2 von Klingelkasper (neu verkabelt, Shindengenregler, LiFe-Batterie,..). Hat auch auf Anhieb funktioniert, perfekt. Nun hab ich seit gefühlt 1 ½ Jahren das Problem, dass die Batterie nicht mehr lädt und ich nur mehr mit Reserveakku im Handschuhfach unterwegs bin. Zuerst war mein Gedanke, dass der Shindengen gestorben ist, also ausgetauscht gegen einen anderen Vollwellenregler. Problem noch immer da, also diesen Regler gegen den von Klingelkasper getauscht. Problem noch immer da. Jetzt hab ich das Polrad neu magnetisieren lassen und, wen wunderts: Problem noch immer da! Bei voll geladener Batterie messe ich eine Ladespannung von 12,6V. Was mich wundert, ist, dass der Lichtkreislauf offensichtlich gut über 12V Wechselspannung liefert, da der dort installierte Spannungsregler sichtbar regelt. Hat wer eine Idee, wo ich noch ansetzen könnte bei der Fehlersuche? Mir fällt nix mehr ein.... -
Neue Siem Scheinwerfer / Rücklichter im Handel
Lupo1 antwortete auf cartman's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
So kann man sich täuschen! Das Rücklicht, das hier erwähnt wurde, schaut heute, nach 3 Saisonen, ärger aus als ein Original aus den 60ern. Die Qualität vom Chrom ist unter aller Sau.... -
GS 160 Unterlegscheibe Kupplung
Lupo1 antwortete auf Franco Basso's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ach, jetzt seh ich es erst, der Kurbelwellenstumpf ist ja zylindrisch. Ich bild mir ein, dass bei meiner 160er kupplungsseitg auch ein Konus ist.... -
und das ist keine Unterlegscheibe, sondern eine Tellerfeder! Die spannt den Lagerinnenring gegen die Kupplung vor. Sinn ist mir aber aucht ganz klar.... -
ich glaube eher, dass das schon funktioniert, aber die Piloten auch noch was tun möchten und müssen (die Müssen ja für den Notfall trotzdem manuell landen können und dafür brauchts halt Übung). Falls es wieder erwarten noch nich automatisch funktionieren sollte, kann ich mir nur vorstellen, dass es an zu ungenauen Messverfahren und -instrumenten liegt. Edith meint noch, dass so ein Landeanflug ganz am Ende ja doch besser heil über die Bühne gehen sollte und dann einfach die Reaktionszeit zu kurz ist, dass der Pilot noch reagieren könnte, falls beim maschinellen Anflug der Autopilot abstürzt und daher immer manuell gelandet werden muss.
Projekt "PUCH RLA125"
Lupo1 antwortete auf RATTENMOPPET's Thema in Heinkel, Zündapp, Messerschmitt, Bajaj etc. und Rollergespanne
Kannst du den Umbau eigentlich typisieren od. baust du das wegen dem Spass an der Freud? Auf jeden Fall sehr cool! -
Vielen Dank! Ich habs dann später auch gesehen, dass ja auf der Platine die Klemmenbelegung eingeätzt ist! -
Vielen Dank, auch hier ist alles angekommen. Gestern Abend noch schnell zusammengebaut, cooles Teil! Aber wie schliess ich den Regler jetzt an? -
Gibt es im Islam eigentlich auch sowas wie Sakramente im Christentum? Also sowas wie Taufe, letzte Ölung,.....
Conversion Kabelbaum BGM Pro
Lupo1 antwortete auf Flo93's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Perfekt, danke! Genau sowas hab ich gesucht! -
ich häng mich da mal dran: gibts von diesem Kabelbaum einen Schalplan? Ich will das Ding in eine PV mit Polini-Zündung einbauen, bin aber draufgekommen, dass die Farben nicht mit dem normalen Schaltplan übereinstimmen. Ich möchte jetzt aber nicht den Kabelbaum durchmessen, damit ich weiss, was wohin kommt... Watn Scheiss.... -
Kann man den Regler eigentlich auf 14,4V einstellen? Wäre bei mir mit den LiFe optimal.... -
Kennst du eigentlich Inländer-Rum aus Österreich? Ich glaub, das ist genau dein Ding, allerdings wurde da der Alk rein-statt rausgezüchtet.
naja, in diesem Fall muss ich dem Herrn klugscheisser rechtgeben. Unser Herr Hofer hat im Wahlkampf angekündigt, die Regierung bei Unzufriedenheit entlassen zu wollen in dem Fall, dass er Präsident ist. (Von der Wahlwiederholung war ja damals keine Rede! Und das sich an dieser Einstellung jetzt was geändert hat, mag wohl bezweifelt werden!) Das er als Präsi ja das Recht dazu hat hat, ist auch unbestritten und nur, weil das vorher noch nie einer getan hat, heisst ja nicht, dass er das auch nicht macht..... Ich würde (und werde) dem Ausgang dieser Wahl wieder eher gelassen engegen sehen, weil es eigentlich egal ist, wer Präsident wird. Da wird sich einfach nicht viel ändern. Ich mein, die allseits gefürchtete FPÖ war ja mal in der Regierung, und auch damals hat sich nicht wahnsinnig viel geändert....geht doch nur drum, dass die Leute auch mal ans grosse Geld ran wollen.
Hallo Stefan, ich hätte bitte gerne einen der 47,-- Version. -
Kann mich vollständigen Fussballidioten mal wer aufklären, wie das bei der EM mit den verschiedenen "Staaten" funktioniert? Warum schicken die Inselaffen da mehrere Teams (Wales, England, k.A. wenn sonst noch) hin und Deutschland nur Deutschland und nicht Sachsen, Bayern, Ostfriesland,...?
So, nochmal ich zum Thema Dämpfer Innenrohr: Ich habe grad das Sito-Innenrohr für die ET3-Banane vom SCK geliefert bekommen, sieht so aus: Innenrohr_ET3.pdf Im Vergleich dazu das Innenrohr der Road-Banane, von @rider abgemessen: Innenrohr_Road.pdf So, wie es aussieht, sind die Teile austauschbar, nur der "Stöpsel" in der Mitte ist eine augenscheinliche Änderung! Ich werd die Sito mal wie geliefert einbauen und testen. Bericht folgt!
