Al Carpone
    116
Leistungen von Al Carpone
member
member (3/12)
  1. Schon klar, dass die Luft auch woanders rein kommen kann. Es ist aber so, dass die Karre lief, bevor ich den Auspuff, Zylinder und den Ansaugbereich auseinander gerissen habe. Ist es wichtig die Zylinderfusdichtung mit Dichtmasse zu behandeln? Geht da nicht auch Fett? (hab keine Dichtmasse) Ich werd jetzt morgen mal in die Rillen des Vergasers bzw. Hülse Fett schmieren, sowie den Filzring zuerst in Öl tränken und dann einfetten. Sowie die Papierdichtungen zwischen Krümmer - Zylinder und Stutzen - Kurbelgehäuse einfetten. Ich hoffe, dass das Problem damit gelöst ist. Gibt es da irgendwelche Einwände?
  2. Mehrzweckfett hat seine Viskosität doch nur bis 130°C. Wird das Kurbelgehäuse nicht heißer und das Fett somit flüssig? Ist es tragisch, wenn von dem Fett ein bischen in den Motor gelangt? Denn es wird ja beim zusammenschrauben sicher an den Seiten raus quillen. Kann ich das Fett auch in die Rillen am Vergaser (Vergaser - Ansaugstutzen) und in die der Hülse schmieren, oder ist sonst die Gefahr zu groß, dass es in den Motor gelangt? Danke
  3. Hi Armin, Am Rand des Vergasers findest du eine weiße Flügelschraube, das ist die Gemischeinstellschraube. Sie sollte etwa vom Anschlag her 1,5 Umdrehungen raus geschraubt werden. Sie ist dann richtig eingestellt, wenn der Motor rund und ohne fehl zu zünden läuft. Danach musst du nur noch das Standgas einstellen (die Schraube oben am Gasschieber) wenn du sie rein drehst, steigt die Standgasdrehzahl; wenn du sie raus drehst sinkt sie. Ich hoffe ich konnte dir damit helfen Gruß Al
  4. Danke erstmal Jungs, aber WIE und mit WAS fette ich sie ein? Einfach Kugellagerfett drumschmieren oder wie? wieviel?
  5. Hi, Ich hab mein Falschluftproblem bei der XL 2 immer noch nicht aus der Welt geschafft. Bringt es was, wenn ich ich die Dichtung zwischen Ansaugstutzen und Gehäuse und den Filzring einfette? Bevor in den Stutzen und Gaser ausgebaut hatte war um die Verbindungsstelle Stutzen-Gehäuse eine Dreckschicht, der das ganze (glaube ich) abgedichtet hat. Jetzt ist sie weg und der Motor zieht trotz neuer Dichtungen noch Falschluft! Wie fette ich die Dichtungen am besten ein? Kugellagerfett reichlich drum schmieren, oder wie? Die Verbindung zwischen Gaser, Stutzen und Hülse ist ja auch bescheiden, wie bekomme ich die Dicht?
  6. Also ich nehm den Filzring und schmier viel Fett (z. B. Kugellagerfett) drauf, richtig? Bringt das wirklich was?
  7. Hab genau das gleiche beschissene Problem und komm auch aus der Nähe von München. Liegt wohl an der guten Luft hier bei uns! @Timas: Den Filzring einfetten? mit was? tränken? @vespamichl: häh??? Was ist Startpilot?
  8. @yt-rulez: Danke der Nachfrage, aber ich habe ihn noch nicht wieder bekommen. Was ich aber so gehört habe, liegt es eindeutig an Falschluft. Ich werd die Kiste jetzt noch mal auseinander reißen und alles auf einen korrekten Sitz überprüfen und wenn auch das nichts hilft, soll sich eine Werkstatt darum kümmern (Was kostet das ungefähr?) @Olliz: Danke, aber das war mir schon klar!
  9. In welche Richtung muss der Metallring auf der Dichtung zwischen Zylinder und Auspuffkrümmer zeigen? Richtung Krümmer oder Richtung Zylinder?
  10. Was würde mich denn das ungefähr kosten, wenn ich die Mühle in die Werkstatt bringe und die der Sache auf den Grund gehen sollen?
  11. Einen Drehmomentschlüssel habe ich leider nicht. Ich habe die Schrauben einfach fest gezogen. Aber warum man den Gaser trotz fest angezogener Schelle noch bewegen kann, verstehe ich auch nicht. Wird schwer sein, an die besagte Stelle hin zukommen, aber ich werd`s mal versuchen, wenn ich den Gaser wieder habe (hat zur Zeit ein Freund zur Überprüfung). Ich werde dir dann sagen, wie er sich dann verhält. Danke
  12. Die Gemischeinstellschraube habe ich 1,5 Umdrehungen draußen. Die Dichtungen an den angegebenen Stellen habe ich alle erneuert: zwischen Gaser und Stutzen den Filzring usw... Was meinst du mit Zylinder-Zylinderkopf? Da gibt es doch gar keine Dichtung, oder? Ich kann den Gaser aber totz fest angezogener Schelle noch leicht drehen. Ist das normal?
  13. Danke ersteinmal Bei mir dreht der Motor wie gesagt hoch, wenn ich den Choke ziehe. Mit Dichtmasse habe ich nichts abgedichtet. Also müsste die ND verstopft sein, oder?
  14. Da mir von euch also keiner sagen kann, ob es an einem verschmutzten Gaser liegt, werde ich ihn jetzt einfach mal reinigen. Wie gayt das? (Druckluft, oder Vergaserbad) @rasputin: Nebenluft, wo? Im Ansaugbereich sind alle Dichtungen neu und fest ist auch alles. Wenn er durch den Vergaser Nebenluft zieht, wie kann ich das beheben? Danke
  15. oder ist der Vergaser irgendwo undicht?
