4.326 -
2
Alle Inhalte von Olli ETS
Erster Schritt wäre, das Du die Bremse/ Bremszange vollständig und penibelst reinigst und auf Verschleiß+ Korrosion kontrollierst. Die Zange lässt sich vollständig zerlegen und reinigen, sollte der Kolben nicht gangbar sein, so siehts auf jeden Fall aus, lässt sich auch das beheben.
Ist def. Nachbau, die Piaggio HP4 haben meines Wissens nie einen schwarzen/ schwarz verzinkten Konus. Ob Bj. 4/ 99? Mag ich bezweifeln, gibts die Nachbauten schon so lange? Gruß Olli
SF Zylinderraritäten
Olli ETS antwortete auf Manuel's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bitte. http://file.webalice.it User: ealghisi Password: vespaet3 Gruß Olli -
Olli ETS antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Zum Thema Wiseco Kolben, Wiseco hat heute geantwortet. piston clearance: For the 841M05700 it is 0.064mm Gruß Olli- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Koso Temperaturmesser
Olli ETS antwortete auf Fizz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Grand- Sport, --> Messtechnik --> E1008 ist noch ab Lager. Gruß Olli -
Alles klar, kannst du mal den Link zu der Anleitung posten, würde mich persönlich interessieren. Normalerweise werden beschichtete Kolben, bzw. deren Kolbenmaße immer ohne Beschichtung angegeben. Die Beschichtung ist eine Nutzschicht, würde auch erklären warum bei einigen die Vertex/ Athena Kolben im Zylinder stecken bleiben. D.h. Kolbenmaß+ Beschichtung= Kolben steckt. Der Vertex/ Athena Kolben ist leider nicht messbar, da Lauro den Cutout so hoch gezogen hat und der Messpunkt nicht mehr vorhanden ist. Allgemeine Info, bzw. Wiseco Messpunkt Info. Special note: Clearance numbers are obtained from measuring the largest diameter of the piston, typically at the bottom of the skirt. All measurements should be taken 90 degrees from the pin centerline.- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Hallo Gerhard, bei welchem luftgekühlten Modell gibt Wiseco 4/ 100mm an, kenne da nur größere Angaben!? Um mal beim Beispiel Honda CR 125 zu bleiben, Modell 1973- 1978, luftgekühlt, 0,064mm. Auch schreib Wiseco: NOTE: Additional bore clearance may be necessary for modified engines. (May include head or cylinder work, aftermarket pipe, or ignition modifications). Gruß Olli- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Wobei die Aussage von Falc bezüglich der Quattrinis schlichtweg falsch ist. Alle Quattrinis die ich vermessen habe, hatten ein Kolbenspiel von 6- 7/ 100mm. Und "Falcs" 6/ 100mm sind auch ausreichend als 4/ 100mm ermittelt. Was Wolle schreibt: "ausserdem fallen die meisten Kolben nach einiger Zeit gern noch um 2-3 Hundertstel ein !" ist auch richtig. Verschleiß/ Reiber/ Schmierer sind, gerade bei engem Kolbenspiel, höher. Die Kartjungs fahren enge Kolbenspiele (H²O) und wechseln nach jedem Rennen die Kolben, - that's racing- . Generell sollte bei Rennzylinder und darum geht es hier, immer ein erhöhter Verschleiß und damit verbunden, höhere Wechselintervalle, eingeplant werden. Gruß Olli- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Quattrini M1 ! Wer hat ihn, was kann er wirklich ?
Olli ETS antwortete auf helma's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ich persönlich würde immer von Toleranzen (Zylinder/ Gehäuse. etc.) ausgehen und dann, in Deinem Fall, den Zylinder entsprechend abdrehen damit eine erhältliche Fudi passt. Gruß Olli -
Quattrini gibt für den M1 einen Quetschspalt von 1,3mm als Empfehlung aus. Gruß Olli -
PK50XL Blinker und Fernlicht nachrüsten
Olli ETS antwortete auf Badwinni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sollte sich laut "Zusatzblatt zur Bedienungsanleitung" um einen Schaltplan der Vespa PK50XL, V5X3T handeln. Ob es stimmt kann ich allerdings nicht sagen, hatte noch nie ne PK50XL Sparversion. Gruß Olli -
Du brauchst mindestens auch noch eine andere Lima. Gruß Olli -
Nein, kannst Du wahrscheinlich nicht, die Scheinwerfer der "Spar PK" haben eine andere Streuscheibe. Fazit, Du brauchst noch einen Scheinwerfer der PK Modelle mit Fernlicht. Gruß Olli -
Bei Schleifzylindern wird das Zylindermaß angegeben, d.h. Du suchst einen 66,5mm Kolben. Der Kolben ist dann um das Kolbenspiel kleiner. Gruß Olli
Juup, Nicasil nachhonen wäre kein Problem. Gruß Olli- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Richtig und wie David schon schrieb, der Einsatzzweck hat auch einen Einfluß auf das Kolbenspiel. Ich wäre mir bei 4- 5/ 100mm nicht wirklich sicher das das gut ausgeht, dafür ist es einfach zu teures Lehrgeld. Lieber 1/ 100mm zu viel als 1/ 100mm zu wenig und fest. Gruß Olli- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Der verwendete Kolben stammt von einem wassergekühlten Modell, wie sollen da Angaben vom (Kolben) Hersteller passen? Weiteres Beispiel, der Kolben ist von Vertex mit dem Maß 56,95mm angegeben, der wassergekühlte Zylinder sollte 57,00mm haben. Falcs (luftgekühlt) haben hier z.B. nur 56,99mm, somit 4/ 100mm. Die Falc Zylinder sind für mein Verständnis mit 4- 5/ 100mm einfach zu eng. Das was David schreibt, deckt sich auch mit meinen Erfahrungen. D.h. ich würde auch 7/ 100mm empfehlen, 6/ 100mm vielleicht mit ein wenig Schwitzen, optimaler Abstimmung, etc. Gruß Olli- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
Wenn der Kolben, ohne Ringe ist klar, nicht von alleine durch den Zylinder rutscht, stimmt da was nicht. Kolben und Zylinder vermessen, gegebenenfalls nachschleifen lassen! Gruß Olli- 18.420 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
54er Mazzucelli mit 105er Pleuel
Olli ETS antwortete auf AUGUST's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die bisher erhältlichen 54er Mazzuwellen (54/97 20/20, 54/105 25/24, 54/97 25/24) haben 87mm Lima und Kulu Wangen. Allerdings ist der Wangedurchmesser nicht das Referenzmaß, wie bei allen 54er Wellen steht das Pleuel ein wenig über den Wangendurchmesser hinaus. Gruß Olli -
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia
Olli ETS antwortete auf Olli ETS's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Moin Moin, Kolbenpics habe ich im Startbeitrag eingefügt. Einen Steg im Auslass halte ich nur für begrenzt tauglich, bringt mehr Probleme als Vorteile. Aussendurchmesser des Flansches ist so gewählt, das man die üblichen Auspuffanlagen fahren kann. Über die Steuerzeiten, Verdichtung etc. möchte ich keine Aussage treffen, da es sich hier um ein VORSERIEN Exemplar handelt. Wäre sonst nicht realistisch, falls es da noch Änderungen gibt. Der Zylinder ist als PnP Zylinder gedacht, d.h. Überströmer aufschweissen sollte nicht nötig sein. Was man später selbst macht, ist jedem sicher selbst überlassen. Gruß Olli -
Olli ETS erstellte Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Quattrini PX 125/ 150 Zylinder, M1X bzw. Millemiglia Bohrung= 62mm Hub= 57mm ccm= 172,09cc mit 60mm Hub= 181,14cc Zentralkopf mit integrierter Zentrierung. Sehr schön gearbeiteter Kolben mit 2 HQ 1mm Ringen, 29mm Pinabstand, KomHöhe= 35mm, C-Clips, Gewicht incl. Clips, Bolzen und Ringen: 196g Damit die Gerüchte ein schönes Ende haben, hier ein paar Pics des Vorserienmodells. Schaut gut aus und fasst sich auch gut an. Vertrieb wird über Sip und Grand- Sport stattfinden. Sollten noch spezielle Bilderwünsche bestehen, sagt kurz Bescheid. Gruß Olli Edit 15.03.2008: Kolbenbilder eingefügt. -
50 N Unfallschaden am Beinschild?
Olli ETS antwortete auf Bockwurstfred's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Würde mir das Teil wirklich genau angucken, Koti ist grundiert und die Kaskade ist nicht original. Gruß Olli -
Wenn man Deinem Bsp. folgt, müsste es aber 2 verschieden "Best of All" Läufe geben!? Gruß Olli
Wozu? Du hast Kinder, lass die sich damit rumplagen.
Da wird Dir nichts anderes übrig bleiben als den Zylinder zu Vermessen und an Hand der Messwerte den Kolben zu wählen. Alles andere ist eher Kaffeesatz lesen. Gruß Olli
