Olli ETS
GSF Support
    4.326
    2
Alle Inhalte von Olli ETS
  1. Sollte wohl eher heissen:" die italkit zündung gibt es mit 19er und 20ger konus". Den Rest würde ich eher für bedenklich halten ... und ist sicher eine gute Möglichkeit eine Zündung für 200? + Kurbelwelle zu beschädigen. Gruß Olli
  2. Adlerauge sei wachsam. Wenn der Zylinder schon ein paar Kilometer runter hat + hohnen, dann könnte es eng werden. @Nop Hast Du schon vermessen? Gruß Olli
  3. Für den Spitzen. Gruß Olli
  4. Mein Auspuff ist ja ein PK Typ. Wo passt die Halterung nicht? Zwischen Karosserie und Schwinge? Bei der PK ist dort ja endlos Platz. Die Halterung ist auf jeden Fall verbesserungswürdig.. Beim Lucki ist auf das verschweisste Halteblech noch ein Flacheisen geschraubt was die Verschraubungspunkte nach hinten versetzt. @Lucki Gehört zu Deinem Auspuff nach ein Winkel der ans Motorgehäuse geschraubt wird, mit 2 Gummidämpfern? Gruß Olli
  5. Als ob ich mit meinem Drehschiebär konkurrenzfähig wäre. *gg*
  6. SIP Down&Forward nicht gleich Sip Curley. Gruß Olli
  7. Wieso ich? Du hast doch grad die These der Basis Cagiva aufgestellt! Beweise/ Nachweise/ Fakten auf den Tisch! Poste mal die Topics. Olli
  8. Nö, sicher nicht. Da ging es um die MR Geschichte und die gabs nicht mit 190cc.Es gab aber auch Fremdzylinder Conversion mit "Zirriangeblich190cc". Waren dann z.B. auf Gilera Arizona Basis. Mir auch nie...
  9. Das Kolbenfenster liegt immer auf der dem Auslass gegenüberliegenden Seite. Wenn Du Dich daran hältst, ist auch egal ob der Zylinder gedreht oder ungedreht gefahren wird, gibt sonst nur Verwirrungen. Gruß Olli
  10. Hängt von Deinem Polrad ab, PK50 gabs mit dem dünnen Konus. Dementsprechend die Kurbelwelle wählen. Beide PK Rennwellen haben einen 20er Lagersitz, allerdings die PK50 Rennwelle einen 19er (19x 32x 7 Simmerring) Simmerringsitz, die PKXL hingegen einen 20er (20x32x7 Simmerring). Das Kupplungsseitige Lager und Simmerring ist immer gleich, LagerNr: 6303, Simmerring 22.7x 47x 7/ 7.5. Das Limalager ist 6204 C4 -->C4 ist hier wichtig. Ohne C4 ist es das Achslager hinten. Gruß Olli
  11. Hört sich doch gut an. Mein Drehschiebermotor ist auch inzwischen fertig, vielleicht wird das ja was bis zur Minusschrauber Qm. Gruß Olli
  12. Eher auf seiner Technikseite. http://mitglied.lycos.de/DrWorbel/index.html Gruß Olli
  13. Die 190cc Zirri Geschichten sind wohl alles Fremdzylinder Conversions. Im '91er Katalog ist auf jeden Fall ein Fremdzylinder Motor abgebildet. Gruß Olli
  14. Das nennt man dann Erfahrungswerte. Denkt sich doch mit unserem Test. Wie läuft Dein Drehschieber, bist zufrieden? Gruß Olli
  15. Z.T. sind die Ringe noch beschichtet. Von meinem ETS LRing kann ich def. sag das das GG war... Nichts bricht so schön wie GG Ringe. Olli
  16. Ist ein GG Ring und mag keine grossen Auslassweiten. In gewissem Maß möglich und lässt sich auch gut fahren, allerdings würde ich mich eher nach einem besseren Kolben umsehen. Gruß Olli
  17. DAS wäre dann nicht meine Aufgabe, der Besitzer hat das erste Wort. Gruß Olli P.S.: Bild 2 ist beim Start zur ersten Probefahrt. Bild 4 nach der Probefahrt.
  18. Ihr Geier! Morgen ist erstmal "Servicecheck" angesagt. Gruß Olli
  19. "Kaffeepause beim Knud" oder "Die ersten Bilder". Gruß Olli
  20. Denn Fehler hat sicher jeder von uns schon gemacht... Also Kopf hoch. Das Polrad tauscht Dir hier sicher jemand gegen eins mit dem dicken Konus. Wir immer wieder gerne gesucht. Gruß Olli
  21. Soll ich auch noch Brötchen schmieren? *scherzchennichtfalschverstehen*
  22. Die AMT 186 hat einen 20er Simmerring und Lagersitz, das ist soweit richtig. Der zweite Kleber "widerspricht" sich eigentlich selbst. "Renwelle Vespa PK80-125/S/V90/V100" = 19er Simmerringsitz, 20 Lagersitz "20/20 mm Konus" = AMT 186
  23. Ja, solltest Du. Erwarte bin keinen "Sportler", der DR ist aber sicher kein schlechter Zylinder. Ist doch völlig ok erstmal so anzufangen. Optimieren kann man den über die Zeit.
  24. Mazzuwellen werden imm er in einer Verpackung geliefert, dort stehen Typ und Nr. (AMT ...) drauf. Poste die mal. Gruß Olli
  25. Der DR ist ein sehr bodenständiger Zylinder. D= 57mm Auslass 160° Überströmer 110° Zum Vergleich Original 3 port D= 55mm Auslass 154° Überströmer 110° Unbearbeitet ist bei beiden Zylinder + Pinasco ein 19 bzw. 20 SHB Vergaser ausreichend, alle Zylinder haben keine geteilten Seitenüberströmer. Pinasco D= 55mm Auslass 160° Überströmer 110° GRuß Olli
