Markus2802
    227
Leistungen von Markus2802
pornstar
pornstar (5/12)
9
  1. Danke mach ich. Ja deswegen bleibt der offen. Aber erstmal neu aufbauen. Schön das Getriebe geschrottet am Sonntag. Ich sag nur DRT Schaltkreuz. Ein Arm abgerissen. Nach gerade mal 400km. Pech. Antriebswelle und 3 Zahnräder hin😡
  2. Nadel hängt genau in der Mitte. Ich hab nichts in den Rahmen gesägt oder gebohrt. Daher jetzt ohne alles.
  3. Äußerst spannend. Jetzt hab ich einiges hin und her getestet. Dumbo geht gar nicht anständig. Da geht nach ner Weile die Luft aus. RAM Air verhält sich besser aber nicht konstant. Jetzt fahr ich offen und das scheint problemlos zu gehen. aktuell wie folgt: HD 152 Nd48 Nadel CGL gefühlt im unteren Bereich / 1/8-1/4 Gas noch zu Fett. Jemand nen Tip?
  4. Naja das war ja nicht die Frage. Bzgl. Abstimmung komm ich leider selber nicht weiter.
  5. Der ist schon überall dicht. Das ist nicht das Problem.
  6. Sooooo, ich hab jetzt die Nase voll. Gibt es im Raum München jemanden der sich meinen M265 mal anschauen würde? Die Abstimmung bekomm ich nicht hin mit einem PWK35. Ich vermute auch, daß sich das Gemisch stark aufschäumt. Wenn die Kiste war ist, ist das Vergaserverhalten wie ein Lottospiel. Mal hochdrehen im Stand, mal rumsprotzeln und und und. Wer kann hier ggf. mal helfen? Bier ist logischerweise im Kofferraum
  7. Ok dann muss ich wohl sowas bauen. Hatte die Rolle von cmd getestet. Reicht nicht leider. Dann werd ich mal basteln. Danke dir. Hatte die Hoffnung auf ne out of the box Lösung 😂
  8. Alles weder noch. Der Original Gasgriff hat zu wenig Hub für nen 24er SI vergaser.
  9. Hat denn hier niemand eine Wide Frame auf PX Motor mit Rohrlenker umgebaut? Ich bekomme das Thema mit dem Vergaser nicht gelöst.
  10. Müsste ich erst machen. Aber der Gasgriff schafft etwa 22mm zugweg. Der 24er SI braucht ca. 27 um komplett offen zu sein.
  11. HILFEEEEE Freunde ich brauch mal dringend einen Tipp. Meine ACMA hat einen PX motor bekommen. Soweit so gut. Mit Rohrlenker steh ich eh auf Kriegsfuß, aber wie bitte bekomm ich da eine Lösung hin, mit der ich den 24er Vergaser auch ganz geöffnet bekomme???? Man man…..
