Markus2802
Members-
227 -
Alle Inhalte von Markus2802
Markus2802 antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Danke mach ich. Ja deswegen bleibt der offen. Aber erstmal neu aufbauen. Schön das Getriebe geschrottet am Sonntag. Ich sag nur DRT Schaltkreuz. Ein Arm abgerissen. Nach gerade mal 400km. Pech. Antriebswelle und 3 Zahnräder hin😡 -
Nadel hängt genau in der Mitte. Ich hab nichts in den Rahmen gesägt oder gebohrt. Daher jetzt ohne alles. -
Äußerst spannend. Jetzt hab ich einiges hin und her getestet. Dumbo geht gar nicht anständig. Da geht nach ner Weile die Luft aus. RAM Air verhält sich besser aber nicht konstant. Jetzt fahr ich offen und das scheint problemlos zu gehen. aktuell wie folgt: HD 152 Nd48 Nadel CGL gefühlt im unteren Bereich / 1/8-1/4 Gas noch zu Fett. Jemand nen Tip? -
Naja das war ja nicht die Frage. Bzgl. Abstimmung komm ich leider selber nicht weiter. -
Der ist schon überall dicht. Das ist nicht das Problem. -
Sooooo, ich hab jetzt die Nase voll. Gibt es im Raum München jemanden der sich meinen M265 mal anschauen würde? Die Abstimmung bekomm ich nicht hin mit einem PWK35. Ich vermute auch, daß sich das Gemisch stark aufschäumt. Wenn die Kiste war ist, ist das Vergaserverhalten wie ein Lottospiel. Mal hochdrehen im Stand, mal rumsprotzeln und und und. Wer kann hier ggf. mal helfen? Bier ist logischerweise im Kofferraum -
Das ultimative A.C.M.A Topic
Markus2802 antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ok dann muss ich wohl sowas bauen. Hatte die Rolle von cmd getestet. Reicht nicht leider. Dann werd ich mal basteln. Danke dir. Hatte die Hoffnung auf ne out of the box Lösung 😂 -
Alles weder noch. Der Original Gasgriff hat zu wenig Hub für nen 24er SI vergaser. -
Niemand?? -
Hat denn hier niemand eine Wide Frame auf PX Motor mit Rohrlenker umgebaut? Ich bekomme das Thema mit dem Vergaser nicht gelöst. -
Ja ganz genau. -
Müsste ich erst machen. Aber der Gasgriff schafft etwa 22mm zugweg. Der 24er SI braucht ca. 27 um komplett offen zu sein. -
Hä??? -
HILFEEEEE Freunde ich brauch mal dringend einen Tipp. Meine ACMA hat einen PX motor bekommen. Soweit so gut. Mit Rohrlenker steh ich eh auf Kriegsfuß, aber wie bitte bekomm ich da eine Lösung hin, mit der ich den 24er Vergaser auch ganz geöffnet bekomme???? Man man….. -
Acma Lichtschalter Belegung
Markus2802 antwortete auf burning's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Danke!- 36 Antworten
- Acma
- Lichtschalter
(und 2 weitere)
Ok cool. Dann werd ich das mal so angehen und schauen was passiert 😀- 36 Antworten
- Acma
- Lichtschalter
(und 2 weitere)
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum-sip-premium-umrustung-auf-e-zundung-ducati-sip-performance-vape-ac_86135259 und das ist der Kabelbaum- 36 Antworten
- Acma
- Lichtschalter
(und 2 weitere)
Aaaalsooo: SIP conversion kabelbaum PX motor mit vape Zündung und spannungsregler Verbaut ist der original Schalter. Ich hab google angeworfen und da stand beim Umbau dass die Masse über den Kabelbaum laufen muss und nicht mehr direkt über Rücklicht, Schalter etc. Sonst würde auf Dauer der Spannungsregler kaputt gehen.- 36 Antworten
- Acma
- Lichtschalter
(und 2 weitere)
Vielen Dank erst mal. Aber liegt so nicht Licht und Hupe auch gegen Masse? Irgendwie steh ich auf dem Schlauch. Hab gelesen Original liegt das alles gegen Masse. Beim 12v Umbau darf das nicht mehr so sein….- 36 Antworten
- Acma
- Lichtschalter
(und 2 weitere)
Niemand??- 36 Antworten
- Acma
- Lichtschalter
(und 2 weitere)
Wer kann mir denn hier Tipps geben. Hab bei einer v56 den Sip vonversion Kabelbaum eingezogen. Was mach ich am Lichtschalter?? Das Rücklicht Versuch ich so umzubauen, dass es nicht auf Masse liegt. Aber wie schließe ich den Lichtschalter an?- 36 Antworten
- Acma
- Lichtschalter
(und 2 weitere)
neue SIP SUPERSPORT Kupplung für PX
Markus2802 antwortete auf t4.'s Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ich finde sogar den Schleif Punkt der Kupplung schlechter als den der Superstrong. Einziger Grund für mich war Verlängerung der Übersetzung ohne Primärausbau (24/64). Sonst würde ich eher die bewährte Superstrong wählen. -
So. Endlich ist meine Kiste fertig und der Auspuff da. Wahnsinn wie das Teil geht 😂 ABER ganz so sauber läuft sie noch nicht. Wenn ich sie ankicke ist erstmal alles gut. Fahren tut sie auch soweit gut. Wenn ich dann Anhalte und sie ins standgas fällt Dauer es vielleicht 10-15 Sekunden, dann beginnt sie mit viertakten. What can it be. 265er Quattrini Pipedesign daytona PWK35 mrp membranstutzen mit vforce HD158 ND 45 Nadel CGL clip 3 von oben Mikuni Pumpe -
Servus Gemeinde. hab jetzt echt hin und her gepopelt, bekomm es aber nicht hin. hab einen nagelneuen PWk35 auf einem 265er Quattrini. Fahren ist soweit ok. 2 Themen bekomm ich nicht gelöst: 1. wenn ich fahre und irgendwo stoppe läuft die Schwimmerkammer über. Nach Test mit einem Schlauch an der Kammerschraube ist der Füllstand aber nicht über der Kammerkante. Eher darunter. Betrieben wird das Ganze mit einer Mikuni Pumpe. 2. Im Stand viertakten die Kiste. Bekomm es nicht weg setup ist wie folgt: hD 158 ND 45 Nadel BGL, clip 2. von unten (clip weiter oben war gefühlt schlechter) luftkorrekturschraube 1,5 U rausgedreht vielleicht hat jemand noch eine Idee? anbei hab ich mal versucht es auf Video fest zuhalten.
Hab tatsächlich schon dafür eine hier liegen. Das hatte ich mir auch so gedacht. Beim Mikuni ging das mit dem PJ Schlauch auch super.
