3.153 -
Alle Inhalte von pvfahrer
Bei E-bay wird gerade billig ein 136er versteigert du suchst doch einen!!!
Ist das Sinnvoll?
pvfahrer antwortete auf pvfahrer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
die seite is down ich hab da schon ein paarmal reingeschaut, wo hast du die den gesehen(auspuff) bei E-bay geht ja schon so einiges das Zeug wird aber immer so verdammt teuer, da gibt es immerirgendwelche idioten die fast neupreise zahlen bei den interessanten Sachen. -
Ist das Sinnvoll?
also der Krümmer passt auf den Zylinder die Stehbolzen sind klein, wo ist den der unterschied beim Malossi zwischen Pk und Pv , zwei oder drei Überströmer, oder geht das gar nicht mit nem dritten wegen dem direkt Einlass? Hat den noch jemand einen Simonini oder was ähnliches, noch den er nicht mehr brennend benötigt, eigentlich ärgerlich da der simo noch so gut ist, ist sogar noch der original klarlack drauf und nur eine beule ist drin, was ist den eine Alternative zum Simo, ich dachte das der für den malossi so gut wäre? -
Ist das Sinnvoll?
AN der aufnahme an der Schwinge hab ich schon ein bisschen "rummanipuliert", das passt ich habe mir noch gleichzeitig eine flexible aufnahme gebastelt, so wie an den PX Anlagen, aber der Krümmer sieht fast so aus als ob der echt nicht so richtig passen würde, gibt es da vielleicht unterschiedliche Krümmer? -
Ist das Sinnvoll?
So wo du es gerade erwähnst, es könnte sein, dass das der für die PK ist, eigentlich müsste das ding schon passen, aber der Krümmer ist nicht weit genug gekröpft, ich dachte dasss es mit der schmalen Feder passen würde, ich habe es mir leider auch gar nicht so genau angeschaut wie viel platz das ist, mir hat allerdings auch schonmal jenmand erzählt, man evtl auch die Federbeinaufnahme oben im Rahmen versetzen kann, wenn es absolut nicht passt! Wie ist das den was ist den an den Auspuffanagen zwischen PK und PV unterschiedlich? -
Ist das Sinnvoll?
Oh man mein simonini liegt schon in der Ecke aber ich bekomme ihn nicht drauf, weil mein Federbein im weg ist, habe aber schon ein Pk Federbein gekauft, aber das ist noch nicht da. Wie genau geht eigentlich der Tacho von der Pv, ist wahrscheinlich ein schlechter Anhaltspunkt? Ich habe da noch so ein Problem, meine Et3 produziert irgendwie bis 30V aber dürfte iegentlich nur 6v machen, was könnte denn da im Arsch sein? Mal schauen was ich so Vergasermässig auftreiben kann, am Wochenende ist ja Veterama in Ludwigshafen , mal seen was da so ´witziges zu finden ist! -
Suche Kopie Schein/Brief Vespa ET3 Primavera
pvfahrer antwortete auf RobinK's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin, habe meine Et3 mit 80Km/h auch normal angemeldet! Ich schicke dir den Schein sobald ich ihn gescant ( oder wie man das auch immer schreibt) habe. Gruß Andy -
Ist das Sinnvoll?
Naja zum Glück habe ich in Latein die ganzen 9 Jahre ( einmal wiederholt) nicht aufgepasst, sonst würde ich mich ärgern das ich nicht gelenrt habe :p :grins: -
Ist das Sinnvoll?
Also mein Latein ist eingerostet, aber das müsste doch sowas wie es ist die Aufgabe sich als Würdig zu erweisen, bedeuten oder? P.S.:das Gas ist rechts! -
Ist das Sinnvoll?
also meines erachtens nach dreht das ding schon sehr hoch, also ich habe jetzt keinen jetzt keinen Drehzahlmesser im Ohr, aber ich denke dass es so 7000-8000 Touren sein müssten, ich dachte dass ich an die 130Km/h Grenze vielleicht rankomme, aber ich denke das bekommt man nicht so einfach hin! Wenn ich endlich diese scheiss Pk Feder bekomme kann ich meinen Simonini drunter schnallen! Hast du dich mit den Membranen eigentlich aussernander gesetzt? Mir hat jemand erzählt, dass wenn man unterschiedliche nimmt, für versch. Drehzahlbereiche dann würde das etwas bringen! -
Ist das Sinnvoll?
was fährst du den für einen Motor? Mich würde mal interessieren was ich noch so rausholen kann (malossi136Vollwang2.56kurzervierter24eroriginalBananeusw.) schaffe nämlich mit hängen und würgen 115 Km/h... -
Ist das Sinnvoll?
Ja -
Moin, ich frage mich ob es Sinn macht einen größeren Vergaser, als 24 auf dem "orginal" Malossi Ansaugstutzen ,habt ihr da euch andere gebaut. Weil man bracht ja mind. ein anderes Gummi, oder gibt es da andere womit dann größere Vergaser möglich sind. Desweiteren würde mich interessieren, wie gut ein 100/80-10 auf eine Pv mit passen würde, und was ich da noch für Auspuffanlagen draufbekomme, hat da schon jemand erfahrungen? gruß Andy
Vergaserprobleme bei 136 Malossi
dann könnte ich ja theoretisch noch eine längere Primär nehmen! hätte ich ohne kurzen Vierten denn noch einen Ganganschluss gehabt? Vielleicht hätte ich den kurzen Vierten weglassen sollen, wobei der Motor jetzt halt schon gut durchgeht bis 100, naja erstmal alles richtig einstellen und dann mal weiter schauen! -
pvfahrer erstellte Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
So, habe nun den Luftfilter entleert, Motor dreht jetzt auch hoch! Aber jetzt habe ich das Problem, dass er das gas nur schlecht annimmt. Ausser wenn ich voll gas gebe, dann nimmt er das Gas brav an, nur halt untenrum nicht so gut. Wenn jemanden was einfällt... Ausserdem mal so in die Runde gefragt, was bringen eure 136er denn so? Also meiner mir 2,56 Primär, kurzem Vierten, 24er Vergaser und original Banane, auf langer geraden 115 Km/h (liegend). Was habe ich noch zu erwarten, wenn ich einen Simonini drunter schnalle? gruß Andy -
der stärkste pott für sf!!!
pvfahrer antwortete auf tribbi!'s Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@ superschnuddel, wo genau ist das denn das hört sich ja echt verlockend an? gruß Andy -
hmm, das problem kenne ich irgendwoher!!! macht mein 136 auch aber ich bin bis jetzt noch zu nix gekommen, wenn du was rausfindest kannste ja posten!!! gruß Andy
Ne is ne Et3 die hat von vorne herein ne elektronisch, ansonsten ist alles dicht, weil alles neu, ich muss die ganze zeit arbeiten, werde zivildienst mässig geknechtet, ich versuche am Woend mal noch einige sachen auszuprobieren, und dann fange ich ganz doll anzuheulen und dann muss ich weiter arbeiten, bei uns gibt es fast keine leute die sf fahren, ich kenne aber sonst noch einige Rollerfahrer hier in Da und umgebung so eher richtung ried. Aus Bensheim kommst du? Dann müsstest du den Dirk W. kennen? gib mir mal deine E-mail adresse, dann melde ichn mich nochmal, wenn ich Zeit habe. m.f.G. Andy -
HaHA wir haben in Darmstadt einen Kassencomputer, quasi wie in der Tiefgarage, da mus keiner da hinterhocken, aber man muss trotzdem nummern ziehen um bedient zu werden! naja ich melde mich dann einfach nochmal wenn ich dann soweit bin und weiss was ich eintragen will... danke! Andy -
gießen sind ca100 und heilbron sind ca125, macht den Brei auch nicht so fett, aber ich muss das ding ertsmal richtig zum laufen bringen und noch eine kleinigkeit dran machen , da meine komplette Elektrik im arsch ist, also licht und so funken tuts zum Glück... naja muss ich mir mal richtig überdenken, was kostet eine eintragung dieser Art den bis sie dann endlich im Brief ist? -
moin, also die Lager passen, würde dir aber raten einen Satz neue zu kaufen, erhöt den Fahrkomfort... das einzige was nicht so ganz passst ist, dass die PK Gabel Länger ist, das bedeutet,dass du dann einen kleinen chopper hast, macht aber nix ich fahre auch einer in meiner ET-3, zu der Zündung, müsste ,man wissen was da für eine drin war, wenn du eine Kontaktzüngung mit fünf spulen, also 4 Blinkern und 12V hast, hast du gewonnen, dann musst du nur die "Blackbox" anschliessen, eigentlich einfach, da kannst du nix falsch machen, wenn du allerdings nicht diese Zündung fährst musst du noch einen Spannungsregler einbauen, wie sich die Kabelbäume unterscheiden kann ich dir nicht sagen,... gruß Andy
da habe ich ja Glück gehabt, dass ich ne 76er PV fahre , wo kommt ihr den her und wo habt ihr besonders gute erfa´hrungen mit dem tüV gemacht, weil ich glaube in Darmstadt sind die ziemlich scheisse, da braucht man nur mit dem roller auf den hof fahren und schon isser stillgelegt :) gruß -
was brauch ich denn wenn ich einen Auspuff eintragen wil, Abgasuntersuchung etc.? Und gibt es eigentlich ein Teilegutachten von einem 136er, irgendjemand hat behaubtet dass du (Gerhard) das alles eingetragen hat... kannst du mir viellecht ein paar hilfreiche tips geben, spiele mit dem gedanken das ganze legal zu machen was ich da fahre... m.f.G. Andy -
Moin, welchen auspuff bekommt man den am besten eingetragen und was habt ihr für erfahrungen gemacht, und wie groß ist die chance einen simonini leise zu bekommen, ist wahrscheinlich eine utopie, oder? gruß Andy -
Drop Bar für V50......
pvfahrer antwortete auf Gildo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
naja bei der ss50 und 90 is das beinschild ja auch ein bisschen "gecuttet" wenn man davon sprechen kann, ich finde das der Rahmen ziemlich perfekt ist!!! m.f.G. Andy
