pvfahrer
    3.153
Alle Inhalte von pvfahrer
  1. wie gesagt VhB
  2. hast ne PM
  3. pvfahrer
    TX 200
    hast ne PM
  4. pvfahrer
    TX 200
    Ja aber leider ohne Antwort, weiß nicht genau ob er es ignoriert oder übersehen hatte...
  5. Suche Schriftzüge für eine Motovespa TX 200
  6. Darmstadt, meins verkaufe PS 2, altes Modell, funktioniert noch alles sehr gut, komplett mit 8MB Memory Card, 1 original Controller, GT3 und GTA 3 und einem älteren Tekken. Nicht gemodded oder so. Ist das alte Modell mit integriertem Netzteil und Slot für eine Festplatte und so weiter. komplett 80 euro VhB
  7. neue Teile und Photos
  8. Fuß müsste zwischen 67-69 liegen, Hub hat die RS125 54.5 original bei 110mm Pleul, Bohrung solltest du dir ausrechnen können, müsste aber bei ca 62 mm liegen
  9. Also sollte im normal (ohne schaffen von Vorverdichtung durch den Einlass über beide Hälften, etc...) Fall die Pilzwelle einen vorteilhaften Einfluss auf die Vorverdichtung haben?
  10. hatte BBG nicht ma sowas gesagt, dass das Lippen der Welle bei dem M1 Motor genau nichts gebracht hatte? Oder gilt das nur für das Lippenwellen und nicht für Pilzwellen? Anders gefragt hat jemand einen Vergleich zwischen einer Vollwange und einer Pilzwelle leitungstechnisch?
  11. so habe jetzt noch ein passendes Lager (PX/ETS) dazu, ist ebenfalls neu und original Piaggio. Das ganze, mit Buchse aus der Sammelbestellung und Porto innerhalb Deutschlands gibt es für 240 euro.
  12. Die Sitzbank bei SIP, gibt es da unterschiede?
  13. Standort Darmstadt, meins ET3/v50 Welle 19/20 mecEur 35 Si Vergaser T5 26mm von SIP, neuwertig, ca 500kM gefahren. 80 reserviert komplettes 3 Gang v50 Getriebe mit Vorlegewelle, guter Zustand 30 PX Buzetti Seitenständer Chrom, klappt automatisch ein, gebraucht. 15 Spiegel neu, nie montiert 10 Membran müsste RD 250 sein, komplett mit Stutzen 20 PK Tacho, sieht eigentlch aus wie ein PX Lusso Tacho geht aber nur bis 60. funktioniert, Glas hat leichte Sprünge 25 Lusso Lenkopfabdeckung schwarz, mit Speigellöchern. Gewinde teilweise defekt, hat aber bei mir noch sehr gut gehalten 7 Preise sind VHB, bei Interesse bitte ernstgemeinte Vorschläge zu den Preisen
  14. 33 und 35 zu mir bitte
  15. Habe hier eine gelaserte neue 54mm Welle von den Rollerkönigen, hat ein 105er Pleuel, einen ETS Stumpf. Die Welle ist neu und total schön und so. Wenn der Käufer will kann er auch noch eine Adapterbuchse für den Einbau des ETS/PX LiMa Lager dazu bekommen. meins, Standort Darmstadt Preis 250 inkl porto Fotos habe ich keine
  16. Habe schon was bekommen, den kompletten Lenkkopf mit Schaltern und so nämlich
  17. Glückwunsch das sieht doch sehr gut aus. vielleicht sagt der Matze nochmal kurz was zu den aversierten Steuerzeiten, glaube aber, dass du da gar nicht so weit vom optimum enfernt bist. Denke mit einem anderen Vergaser sollte da eventuell auch noch ein bisschen Leistung holen zu sein. Um verwirrungen im vorfeld auszuschließen, das Design habe ich gemacht, das Layout stammt vom Amazombi und den Auspuff gibt es drei mal, einen hat der Minikin, einen hat der Hannez auf seiner ESC Karre in abgeänderter Form und einen habe ich. Mehr gibt es und wird es auch nicht geben, die Daten gibt es auch nicht zur freien Verfügung.
  18. Bolzen hat an eine Einbaurichtung (Phase V50)), der muss in Fahrtrichtung nach rechts heraus, oder anders in die Richtung in der die Felge nicht sitzt. Verständlich?
  19. laut smallfamesetup ein 133 polini mit rennwelle. Wenn du ganz sicher gehen willst dass es nicht mehr passiert bist du denke ich mit einer PK Welle mit 20/20 er konus und der passenden Polrad Zündungs kombi ganz gut bedient. Das passende Polrad funktioniert meines Wissens nach dann auch nur noch mit 12V und kontaktloser Zündung, das würde dann natürlich auch noch etwas arbeit am Kabelbaum einbeziehen, hätte aber eine wartungsfreie 12V Elektrik mit hellem Licht zum Ergebis.
  20. wenn er das ETS gegen ein normales tauschen will dann gib bescheid...
  21. pvfahrer
    kann zu
    original!
  22. ...
