3.153 -
Alle Inhalte von pvfahrer
Würde gerne meinen PC verkaufen, ist ein AMD 1800+ mit 768 MB Ram HD ist eine 40 Gb Pladde, Netzwerkkarte und Fritzkarte ist mit dabei, dann noch eine Soundkarte mit digitalem optischen Ein und Ausgang (kein Brummen mehr...),Laufwerke sind 3,5" Disekttenlaufwerk, ein DVD-Player, ein 16*CD Brenner, der Brenner brennt noch ganz gut liest aber keine gebrannte CD mehr, originale hingegen noch gut. Der DVD Brenner liesst nur noch DVD´s. Grafikkarte ist eine GeForce MX2 mit 64 MB. Ausserdem habe ich noch einen 17" CRT Monitor von Belinea, ein Jahr alt macht 100 Hz bei 1152*864. Und zu guter letzt habe ich noch eine kabellose Tastatur und Maus von Tevion. Die Maus ist sogar neu die Tastaur gebraucht. Also nochmal kurz gesagt PC, Monitor, Tastatur und Maus alles was man halt so braucht. Zum arbeiten gut zu gebrauchen, wer spielen möchte sollte über eine 200FP edith sagt noch: MB MSI KT 266 Pro2, Speicher ist 1*256 PC 2100 CL 2,5 und 2* 256 PC 3200 CL3
suche diesen kleinen Clip mit dem man den Bolzen der durch die Brembsbeläge gesteckt wird befestigt. wen jemand son einen über hat dann mir mal bitte bescheid geben...
Mein Polini-Projekt 2017/2018
pvfahrer antwortete auf px200hh's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Moin moin, also das mit dem Kupplungskeil ist mir auch schon passiert, ist wohl nicht selten, ichglaube der Gerhard hat seine Nebenwelle auf einen grossen Kupplungkeil umgearbeitet und somit diese Problem gelöst bei den Lagern ist es meines Wissens nach so dass es eine Richtung gibt in der das Spiel nicht wirklich schlimm ist und eine Richtung in der es extrem wichtig ist das es kein Spiel hat... -
Blechroller Stammtisch in Darmstadt
pvfahrer antwortete auf Ganja's Thema in Regionale Stammtische und Termine
Mittwoch abend Biergarten in der Dieburgerstrasse? edith sagt dass ich morgen auf einen Polterabend gehe und daher doch keine zeit habe... trotzdem viel Spass -
SS 50 Schaltrohr gebrochen
pvfahrer antwortete auf Udo's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
am 50N Lenker ist der Durhcmesser des gegossenen Teil kleiner, ich glaube dass der von der PV dafür besser geeignet ist. Die Repro Teile bekommt man beim SIP nur im kompletten habe ich auch schon versucht einzenl zu bekommen, die haben aber nicht mit sich reden lassen... und bei der RoZe hat das ding dann auch 70 euro gekostet oder so... -
stimmt ist aber seit einem drei viertel Jahr nicht Lieferbar... warte auch schon etwa so lange auf eins... -
133er Polini Zylinder ohne Kopf & Kolben
pvfahrer antwortete auf Lenki's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
klar kannst bei mir einen bestellen für 120 ohne Kopf und Kolben... -
:plemplem: meinst du das ernst? 2. und 4. ist doch jede 2Wochen ... ... -
ich verkünde hiermit mein Interesse an diesem gar endzückendem Teil...
SF-Winterprojekte...
pvfahrer antwortete auf salih's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
mit dem Tacho hatte ich auch probleme, hat aber dann so funktioniert, nachdem der Lack an einigen Stellen abgeplatzt war ( -
das ist das normale RAL 2005 oder RAL 2004 glaube Verkehrsorange oder so, auf dem Foto kommt sie schon ziemlich gut rüber. zum Lenker das mit den Borhungen trifft alles zu das Gas geht nicht alleine zurück die Lenksäule musste modifiziert werden um die Schraube zum Lenkerfixieren durch zu stecken. der Kotflügel hat den TheHanez auch einiges an Nerven gekostet, der sieht j aim original zustan aus wie eine Kraterlandschaft... -
wie schief? mir ist da noch ncihts aufgefallen, genau weiss ich nicht wo der Lenker herkommt aber ich denke schon das er aus Saigon ist, ist gegossen und ohne Piaggio Stempel. andy -
so mein Winterprojekt ist dann auch langsam fertig, fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, wie ne orgenrtliche Sitzbank und die Seitenklappe... Polini in hoch breit und so weiter mit 30er Tmx und Sip 180°... und ich muss den Roller jetzt irgendwie aus dem Keller bekommen -
los leude kauft jetzt mal jemand das ding!!!
Geht ne PX-Trommel auf ne PK-Gabel?
doch vorne müsste passen hinten glaube ich nicht -
zu D am besten ist es auszuprobieren welche Schaltklaue passt. Wenn du die falsche einbaust, dann springen wahrscheinlich dir Gänge. Die Zapfen der Schaltklaue müssen in jeden Gang komplett drin sein, soll heissen dürfen nicht überstehen. Ich habe ein "altes Getriebe", also mit der kleinen Radmutter, da passt die kleine Klaue mit 50,2mm rein. Ich glaube in die neueren Getirebe mit der grossen Mutter, ohne die Krone, mit dem einzelnen Käfig gehören die 51mm Klauen (ist aber nur ne Vermutung!!!) andy edith meint gerade wenn du willst kann ich mal im Keller nach 2 alten suchen und sie dir schicekn oder so -
GSF Primär-Repkit - Das Original
pvfahrer antwortete auf jannek's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
na das nenn ich doch mal gute nachrichten, passend zum Wochenende, mein Rahmen ist wahrscheinlich auch bis anfang nächste Woche fertig, das bedeutet es geht in den Endspurt... da freue ich mir doch direkt in die Hose -
der Vorauslass variiert da sich die Differenz zwischen Auslass und Überströmern durch anheben des Zylinders verändert. Hängt damit zusammen dass das verhältnis zwischen Kolben und Steuerzeit nicht linear ist. Ich hoffe ich hab da jetzt nichts durcheinander gebracht. Der Karoo hat da ein paar Seiten früher schon was dazu gesagt(als es um die Berechnung der Zeiten ging). Den Sprung zwischen 1,5 und 2 habe ich auch bemerkt, vielleich tmuss ich da nochmal genau nachmessen, wenn man sich z.B. um 0,3mm vermisst dann sind das ja schon gleich mehrere Grad. Die Messung wird ja zusätzlich durch die verrundeten Kanten erschwert. Ich habe mir aber in den Zylinder einen Strich(mit einem Stift) gemacht und habe versucht den Kolben immerwieder in die selbe Stellung zu bringen. Naja ich denke auch hier werden die Messungen immer besser um so öfter man es macht... -
mess doch mal die höhen mit der Schieblehre, schau wie weit der Kolben im OT von der Zylinderoberkante entfernt steht, verrechne das mit den gemessenen Entfernungen und dann hackst du das ganze in die Formel ein die hier ein bisschen weiter oben steht so habe ich das jetzt auch gemacht... -
dachte das stimmt so auch nicht immer.
ne den gibt es nicht was ihr meint ist die autisten conversation um wieder on topic zu werden habe meinen Polini nochma nachgemessen und komme auf: 1 hoch auslass 180,5 Üs 123 vorauslass 28,75 1,5 hoch auslass 182 Üs 124,7 vorauslass 28,6 2,0 hoch auslass 185 Üs 130,4 Vorauslass 27,5 2,5 hoch auslass 188 Üs 133 vorauslass 27,4 und tendiere daher zu 1,5 hoch edit sagt noch dass die Kanten schon verrundet sind! -
wie hier gibt es ne automatische Rechtschreibkontrolle?
