pvfahrer
    3.153
Alle Inhalte von pvfahrer
  1. naja ich glaube das könnte man ganz grosszügig aufrunden
  2. habe nochmal nachgelesen, hier ist aber die Rede vom Kurbeltrieb: "[...] Rauhigkeiten, Risse gar scharfe Kanten müssen mit passenden Feilen bearbeitet und geglättet werden. Gute Effekte bringt auch Sandstrahlen mit weichem Strahlgut. Polieren ist von fraglichem Wert. Da nämlich im Kurbeltrieb das Frischgas in jedem Fall stark turbulent ist, bringt auch strahlende Politur rein gar nichts. [...]" Roy Bacon, Zweitakt Motoren Tuning. Ich weiss nicht genau wie es im Ansaugbereich ist, aber ich denke dass wenn es irgendeinen Effekt haben sollte, dann dürfte dieser sehr klein sein... ist aber nur ne Mutmaßung
  3. also das mit den polierten Oberflächen ist so ne Sache, ich glaube Porsche poliert schon seit mitte der80iger Jahre nichts mehr und im Rennkartsport werden die Überströmer sogar Glasperlen gestrahlt, da durch diese kleine Verwirbelungen das Gemisch freier strömen kann, ich glaub das hat was mit laminarer und turbulenter Strömung zu tun. edit: bin kein Maschbauer oder Ströhmungslehre Mensch, aber ich glaube das diese "Haifischhaut und Lotusblütenblatt effekte" auf ähnlicher Ebene funktionieren.
  4. die Sicke ist mit einer Selbstgemachten Zange angefertigt worde, habe den Cut bei einem Kumpel von mir machen lassen (TheHanez) und das ist richtig fein geworden. Soll kein SS Fake werden, daher lasse ich auch absichtlich die Seitenklappe da wo sie ist. Das ganze fing mit einem günstig erstandenen SS Reprolenkkopf an, mal sehen wo es aufhört...
  5. Winterprojekt :sabber:
  6. motor muss komplett auseinander genommen werden, wenn er offen ist ist es nicht mehr sehr schwer die Welle auszubauen und einen neuen Gummi einzubauen, also 1.) ja 2) ja 3) ja zu 2.) Motor splaten ist eigentlich nicht schwer, wenn du ein bischen Platz, Werkzeug und ein bisschen technisches Verständnis hast. Anleitungen gibt es bstimmt zu hauf musst halt mal ein bisschen suchen. zu empfehlen bei solchen Sachen ist auch die Suchefunktion hier im Forum, da dass schon Sachen sind die öfters gefragt werden. viel Erfolg andy
  7. hmm wer lesen kann is klar im Vorteil...
  8. habe gerade gehört dass FaschingsDienstag eine Faschingsveranstaltung im Ratskeller ist... Dienstag -------------------------- Donnerstag -------------------- Egal darkY--------------------------------veparino----------------------- Oehli ----------------------------------------vesparocker------------------------ ---------------------------------------pvfahrer--------------------------------
  9. donnerstag wäre auch für mich sehr angenehm, weil ich Freitagfreihab..
  10. pvfahrer
    Darmstadt
    wie meinst du das mit dem Zivildienst? habe zivi gemacht und zwar in der "Anstalt zwischen ewwerscht und Pungscht...
  11. pvfahrer
    weg
    der herr gerri hat da was falsch verstanden, macht aber nüscht weil sowie so weg
  12. meinst du das ernst?
  13. wie wäre es mit solche Aufklebern für Ordnerrücken oder normales Klebeband?
  14. @paola sag mal ist das ne pk Säule? und ist das der Kotflügel vom SIP? passt das gut zusammen oder ist das mehr so ne frickel arbeit?
  15. ja das ist auch so das was ich gehört habe, sehr schmales Band und sehr drehzahllastig. ich glaube das ding hat auch einen riesigen Auslass im Verhältnis zu den Üs oder so. und wenn das ganze dannnoch gedreht und mit 34 gaser ... is ja eigentlich klar warum das erst so spät kommt...
  16. moin, wenn das der Graugus eurocilindro ist, dann müsste das eni sehr ähnlicher Zylinder wie der 130 gg Zirri sein, also relativ kleine Kanäle, Polini Kolben, im ganzen überzeugt der Zylinder nicht so dolle...
  17. Sa 29.01.05 Cafe Central Weinheim für die, die es interessiert und noch nicht wissen
  18. also mir haben die schonmal meinen Roller geklaut in DA , die waren aber zum Glück zu blöd... habe den Roller dann zwei strasse weiter wieder gefunden.
  19. hat mal jemand den radius vom sekundär Zahnrad einer gerade verzahneten 2,56?
  20. Jo heudde wäre der King 70 geworden... Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
  21. ist ziemlich keine Alu Primär ist ne normale 2,34 mit Stahlkorb
  22. also ich habe auch ein ähnliches Problem, besser gesagt genau das selbe. Mich würde mal interessieren welceh primärs ihr da sohabt, habe nämlich hier eine 2,34 von Unbekanntem Hersteller...
  23. dachte beim GS Kolben gällt das 5mm unterlegen nach dem abdrehen weg? entnommen von http://www.worb5.com/shop_de/
  24. achso davon dachte du meinst von davor...
