29 -
Contact Methods
Website URL
www.auer-motoclassics.de
Geschlecht
Not Telling
Aus
Bodensee
Interessen
Hauptsache alt
Scooter Club
Leistungen von RunAMC
member (3/12)
40
RunAMC folgt jetzt dem Inhalt: Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
SI 24 / 26 / 28 Vergaser: NUR Luftfilter Deckel Airbox Spacer Venturi usw
RunAMC antwortete auf Crank-Hank's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Hallo Rudi, an unserer Sprint 150 Bj.69 (original Motor/Rahmen/Federung) passt die VMC Airbox leider nicht. Hatten wir auch schon VMC mitgeteilt, die Antwort von VMC war: "bei unserer Sprint passt sie". Scheint wohl starke Toleranzen zu geben gerade bei den alten Largeframe Rahmen. Grüße vom Bodensee -
Hey Grubi, der Auer Ansauger ist höher, damit man im SI-G (T5) Vergaser auch die normale SI-E Düsenstöcke fahren kann und diese dennoch von dem Hauptluftstrom abgeschirmt sind ;) Nur das du dich nicht wunderst. Grüße -
Hallo nlz: die Airboxen sind konzipiert diese OHNE Dichtung zu montieren. Steht so auch eindeutig in der Artikelbeschreibung. Wenn du dennoch die Dichtung montierst passen keine Abstände und Passungen mehr! Resultat, die Airbox stützt sich nicht mehr gleichmäßig ab. Bitte melde dich doch via WhatsApp unter der Nummer 0178 9325947. Danke! Grüße Adrian -
Hallo Supermoto, Melde dich doch bitte bei mir. Grüße Adrian -
Hey Atze, könntest du dich bitte via WhatsApp bezüglich der Box melden. Danke! Nummer: +49 178 9325947 Grüße Adrian -
Hey Alex, könntest du mich via Whatsapp kontaktieren. Gerne auch Bilder schicken. Würde mir ungemein helfen, dass ganze zu verbessern und eine angenehme Lösung für uns beide zu finden. Tel. 0178 9325947 Danke! -
RunAMC folgt jetzt dem Inhalt: Crank-Hank
Hey Hank, bitte bei mir am besten via WhatsApp melden. habe die Airbox mittlerweile genau in diesem Bereich optimiert inkl. Abstützung der Verschraub punkte auf dem Wannengewinde. Grüße Adrian -
Hey Hank, erstmal danke für die durchaus positive Resonanz! zu deinen Fragen: 1. Momentan ist keine Version mit Dichtung geplant. Wollte die Box extra ohne Dichtung, da mir das gefummel damit immer auf die nerven gegangen ist. Dennoch schau ich mal ob ich etwas mit Dichtung machen kann. 2. Eine dickere Wandstärke ist leider durchgängig aufgrund der Platzverhältnisse an manchen stellen nicht möglich. Gerade im hinteren Bereich. Ich bin alle meiner Produkte kontinuierlich am weiter entwickeln, verstärken und optimieren so auch die Airbox. Demnächst wird es auch den Venturi V2 für die Si Vergaser geben mit noch größerer Trichter Fläche. 3. Ich habe derzeit sehr viele Projekte/Entwicklungen am laufen, diese auch gerade schon erprobt werden auf 2 Vespas. Ich hoffe das ich in 1-2 Montanen soweit bin. Bin derzeit sehr stark "Land unter", da ich dies nebenher mache, kann ich leider nicht auf alles sofort reagieren. Dafür erstmal sorry. Deswegen kam der Blick in das GSF erst jetzt. Wenn ihr wünsche oder Anregungen habt könnt ihr mir auch gerne eine WhatsApp schreiben, dass sehe ich dann gleich. Tel. 0178 9325947 Grüße Adrian 😉 -
Kommt -
Ich sehen den Vorteil darin, dass die Luft direkter angesaugt wird und nicht mehr durch die Vergaserwanne sich den weg quasi suchen muss. Gerade bei einem erhöhten Volumenstrom. Und zusätzlich wird die Luft nicht so verwirbelt wie bei der herkömmlichen Vergaserwannen-Ansaugung. -
Ohne -
Ja die bedenken habe ich auch... Werde das mal in der Praxis testen und dann konstruktive Anpassungen vornehmen. Habe da schon die ein oder andere Idee. Danke für den Kommentar! -
Nach jetzigem Konstruktionsstand ja. -
Das weglassen der Wanne wäre dann theoretisch Möglich. Allerdings müsste man dann schauen wie man die Züge einhängt/gegenhält.
