chef-koch0815
    464
    2
Alle Inhalte von chef-koch0815
  1. Moin! Kann mir bitte einer die original Länge eines 136er Zylinders posten. Ich habe hier nen Zylinder wo ich nicht weiss oder der oben abgedreht wurde oder nicht. Müsste mal ein gescheites Referenzmaß eines originalen Zylinders haben. Vielen Dank! Mfg Kristof
  2. Nabend! Habe gerade einen 136er auseinander und brauche Inspirationen bezüglich des Einlasses beim RD350 Stutzen... Hat jemand Bilder zur Hand?! Was ist möglich?
  3. Hier liegt schon seit 1,5 Jahren Romanthony´s Nightvision - Never Fuck (The Paul van Dyk Remixes) aufm Teller. Liegt wohl daran, das ich nur noch mit Software auflege Empfehlen kann ich derzeit Ahmet Sendil - Hit the Floor und Kombinat 100 - Die Liebe ( Mollono Bass Remix).
  4. Moin! Mir ist ein Kopfder Schrauben womit der Plastikkranz beim HP4 befestigt sind abgescherrt.....sind das "normale" Schrauben? Ich habe hier Loctide 601, kann ich das zum fixieren nehmen?
  5. Wollte mir das jetzt auch bestellen....noch keiner Erfahrung damit?
  6. Bei dem Rahmen bin ich da relativ schmerzbefreit rangegangen, 70er Rohr eingeschweisst, fertig
  7. Ich habe meine Restekiste heute auch mal abgeglichtet, nur die Cam war nicht die Beste....
  8. Hier meine Lösung, Kennzeichenbeleuchtung im Kennzeichenhalter...
  9. Ich habe Da auch noch was in meiner Garage gefunden.... Camel Racer, build in ´94
  10. Wie bist du auf die Zeit gekommen?
  11. Zylinder war fixiert auf Stehbolzen. 0,0mm Kolbenrückstand stimmt, habe ich auch gesehen, dann werde ich mal die "andere" Methode hinzu ziehen und nochmal messen!
  12. Sicher? Ich bin gestern bei 181/121 gelandet "Out of the Box".....wobei das Ergebnix nicht ganz genau war, meine Meinung, hatten nur Siris drin zur Führung der Kurbelwelle....
  13. Mal zum Thema Steuerzeiten, was hat denn ein 139er "out of the box"?! Kann man das so pauschal sagen oder ist die Streuung wie bei Polini? Wer hat denn hier seinen 139er oben abgedreht und untergelegt?...Wo liegt ihr dann mit den Zeiten?
  14. Läuft der Motor momentan? Wenn ja, bestell dir nen 139er, paar größere Düsen, paar härtere Federn für die Kupplung und neue Beläge und ein 22er Kupplungszahnrad. Bau das in den bestehenden Motor, blitz die Zündung, nimm ne andere Hauptdüse und ab geht der Spass.... Ich denke günstiger wirds nicht werden, für alles andere ist Motor auseinander nehmen angesagt, mal ganz abgesehen von...Lagersatz, Dichtsatz usw....wirst du deine 350,- schnell ausgegeben haben und der Motor liegt auseinandergebaut rum. Hier wird dir aber jede was anderes empfiehlen, wie so oft Das war meine Meinung.
  15. Moin Tobi! Auf Lager wäre Scoot RS, sowie Somonini, ich bin aber am überlegen einen Atom Drehzahl drauf zu fahren, mit scharfen Steuerzeiten. Mir gehts auch eher um Beschleunigung als Endgeschwindigkeit. Ich glaube ich werde, wie schon geplant das 150er Getriebe mit großer 22er Kupplung fahren, ohne längere Primär. Einwände?
  16. Frage zum Thema Getriebe... 139er mit Membran und 30er Vergaser, welches Getriebe? - 80er mit langer Primär? - 200ter? mit kurzem 4ten? - 150er mit 22er großer Kupplung? Da wäre jede Kombi, welche würdet ihr empfehlen?
  17. Welche Kerze ist denn Standard für den 136er???
  18. Ich weiss gar nicht ob ich hier nun im diesem Thema richtig bin, aber....ich brauche mal Erfahrungswerte von Euch... folgendes Setup 136er oben abgedreht, MMW Kopf RD350 Membran 32er Koso derzeit 42er ND und 142er HD, Nadel 2ter Clip von oben Hammerzombie Zündung HP4 auf 17° Ich bin bei mir die Strasse entlang gefahren, ganz entspannt 3ter Gang Standgas, auf einmal ein Geräusch wie "Plop" oder ein ähnliches Geräusch und die Karre ist nur noch am stottern, nimmt kein Gas mehr an. Wenn ich sie anmache läuft sie im Standgas, drehe ich etwas am Gas ist sie total wie zugeschnürrt, drosselt und kommt nicht auf Drehzahl, sie geht dann aus. Ich hatte zuvor nochmal die HD angepasst und sie lief auch ca. 5Km dann ohne Probs und auf einmal das Verhalten. Wo würdet ihr aus eurer Sicht erstmal den Spaten in die Erde stechen, Zündkerze hatte ich raus, Elektrodenabstand OK, Kerzenbild sah auch für mich OK aus. CDI? Zündung? Vergaser? Wo fange ich an.... Nur zur Info, ich bin mit dem Roller und dem Setup so ca. 200 - 300km gefahren ohne irgendwas.... Danke schon mal im Vorraus. Gruß Kristof
  19. OHZ -> Ohne Hirn Zugelassen
  20. Nadel muss ich morgen mal eben schauen....
  21. Welche Nebendüse würdet ihr mir anraten... folgendes Setup 136er oben abgedreht, MMW Kopf RD350 Membran 32er Koso derzeit 42er ND und 142er HD, Nadel 2ter Clip von oben Hammerzombie Kanns sein, das die 42er ND bissel zu mager bei dem Setup ist? Also vorm Reso ist gar nix los, wenn sie dann in den Resobereich kommt, zieht sie ab wie vom Gummiband gezogen, nur dauerts echt, bis sie sich in den Reso zieht... Eure Meinungen dazu?
  22. Welche Frage mich die ganze Zeit beschäftigt, wenn ihr Teile nachlackiert, wie patiniert ihr diese dann nach? Welche Hilfsmittel nehmt ihr um den Lack altern zu lassen, sollte man beim lackieren gleich etwas dazu beachten? Habt ihr das hier schon durchgekaut?
  23. ICH WILL MEHR BILDER!!!!
  24. http://www.youtube.com/watch?v=-fbJ52ThWwo
