Printmaster
    1.029
Alle Inhalte von Printmaster
  1. Wollte mal ob keiner was weiß
  2. Meinte daß ich 2Gebrauchte Wellen da habe das selbe Symptom
  3. Hallo Hab folgendes Problem. Bin gerade dabei meinen PK Motor zu überholen. Neue Lager drin jetzt will ich meine neue ETS Welle verbauen. Die geht ohne Werkzeug einfach rein. Das gibt's doch nicht. Bei meinen anderen Motor war das nicht möglich. Hab noch 2 andere Wellen da gebrauchte das selbe anders Gehäuse das selbe. Altes Lager genommen geht einfach auf die Welle. Weiß jemand Rat? Dankeschön Gruß
  4. Hallo Hätte mal ne Frage. Passt der 25er oder der 24er Dellorto in den Vergaser Raum ohne irgendwelche schneidarbeiten Danke
  5. Man könnte mal im Vergaser nach der Schwimmernadel schauen. Ist der Gummi schwarz -ist er defekt Ist der Gummi rot - dann ist er noch gut
  6. Morgen Wechsel ich den Vergaser
  7. Vorhin mal einfach den Luftfilter abgenommen. Sprint sofort an nimmt Gas super an. Im 1.Gang dreht die sauber hoch. Ab 2.Gang keine Leistung mehr.
  8. Das denke ich auch das ich ohne viel Bearbeitung keine Rakete bekomme ist schon klar. Aber 90 hab ich schon gedacht zumindest mit dem Polini. Werde heute Abend mal den Luftfilter weglassen und mal sehen wie es aussieht evlt mal einen 20er SHBE verbauen.
  9. Ok Danke für die Infos. Motor nochmal raus. Hab noch ein PK Gehäuse hier mit mittleren Drehschieber und eine ETS Welle. Brauch ich noch einen kurzen 4. Oder geht's auch so. Gruß
  10. Hab ich auf 17Grad abgeblitzt
  11. Jo drosselt dann leicht ab. HD ist ne 85er verbaut
  12. Hallo folgendes Problem Hab ihr meine PK 80 mit einem 133er Polini ausgestattet. Nichts bearbeitet 19er Vergaser 2,56 Primär Normale Welle Polini Links So jetzt das Problem die Kiste läuft gerade mal 82 wenns hoch kommt. Hab schon Auspuff gegen einen SIP Banane getauscht nicht 133er DR verbaut nicht. Kann das am Vergaser liegen ist der mir dem großen schwarzen Luftfilterkasten oder die Blackbox? Sprint eigentlich gut an Zündzeitpunkt passt. Gruß
  13. Hallo Hat jemand vielleicht von euch eine Unbedenklichkeit Bescheinigung Dafür noch auf dem Rechner liegen. Danke Gruß
  14. Hi hätte mal wieder eine Frage Passt die Zylinderhaube meiner Acma V56 auf einem VB1 Motor? Danke
  15. Hi ich glaub ich hab deine Schwester hier stehen. Mein Unterboden hat genauso ausgesehen. Hab etwa 3Kg Dreck gekratzt
  16. Hallo Bin gerade dabei mein Kickstarter Segment zu überholen. Mein Problem wie bekomme die die Buchse raus.
  17. Guten Morgen Hab auch eine Blinkerlose in OLACK rot dastehen. Kann mir eine Briefkopie schicken bitte Ich meine natürlich Betrieberlaubis also Foto davon. Damke
  18. Hab bei meiner VGLB das von Jockeys Boxenstopp verbaut. Passt top
  19. Hallo Motor wird gerade neu aufgebaut. Kurbelwelle hab ich die Stoffi. Bin am überlegen ob ich gleich das 65er rein mache oder das 67er mit 23er DRT Ritzel. Zylinder SIP Faro Basso oder was meint ihr Auspuff Sip Road Da eine Frage da gibs doch den Road der Aussieht wie Original Ist der vom Band wie der Sip Road? Gruß
  20. Hallo hätte mal wieder eine Frage zur Kupplung. Passt die PX Kupplung auf das Original Getriebe der VB1. Gab noch eine PX 150 Kupplung da mit DRT 23 Ritzel und das normale 22er von der PX Kupplung. Gehn da beide? Danke
