Printmaster
    1.024
Alle Inhalte von Printmaster
  1. Hallo Wheelspin Wo bekommt man diesen Dicken Gummi her. Danke
  2. Hallo ich suche fast das selbe Setup VNB 1 mit 177er Polini 24er Gaser und Sip Road Auspuff wäre Mega Dankbar für eure Hilfe mille grazie Sven
  3. Guten Morgen Hätte eine Frage zu meinem VB 1 Motor. Kann ich das äußere Lager von der Antriebswelle einfach mit einem Schlagdorn raus oder ist da noch ein Sicherungsring? Danke
  4. Hallo Acma Gemeinde Hätte wieder mal eine Frage Kann ich ich Bremstrommel Aufnahme hinten von einer VNB hemmen? Danke
  5. Hallo Hab vor meine Acma etwas spritziger zu machen. Als Motor hab ich mir einen VB1 Motor besorgt. Will den nun mit dem Sip Faro Basso Zylinder ausstatten mit Original Vergaser Flytec Zündung Hat jemand schon mal den Zylinder verbaut? Oder hat jemand damit Erfahrung? Gruß
  6. OK top. Danke Bleibt aber 3 Gang
  7. Hallo Noch mal eine Frage zum Acma V56 Motor Ich gab hier einen da liegen leider ohne Schaltraste. Passt die von Piaggio oder die von F.A. auch? Und wie bekomme ich die Messing Buchse vom Kickstarter hab bzw raus? Danke
  8. Hallo Wollte mal fragen ob ein VB1 Motor ohne weiteres in eine Acma V56 passt Danke
  9. Oder bekomme ich so einen Schalter her?
  10. Hat jemand evtl ein Unterteil oder ein kpl.? Für den Schalter.
  11. Hallo Denke das ist der Fehler des Schiefstands. Noch ne Frage wie bekomme ich die Dicke Scheibe ab?
  12. Die Verschraubung klar. Dachte man kann den Nach vorne klappen Sie es hier das Bild
  13. Hallo blöde frage. Wie kann ich den Sitz nach vorne klappen ? Gibt es da irgendeinen Trick? Danke
  14. OK was auch wieder recht. Danke
  15. OK wo bekomme ich solche Schwingen her?
  16. Hier Bild von den den Sattelfedern
  17. Hi problem Der Schiefstand vom Rad bzw Motor Weiß jemand was oder hatte auch das Problem
