1.029 -
Alle Inhalte von Printmaster
Das ultimative A.C.M.A Topic
Printmaster antwortete auf primavera76's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Den Dreher kenn ich auch -
OK was auch wieder recht. Danke -
OK wo bekomme ich solche Schwingen her? -
Jo mach ich dir morgen -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Printmaster antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Guten Morgen hab ne Frage bzw probleme mit meiner Zündung. 1. Hab ne ET3 Zündung in meine V50 L verbaut Verkabelung passt leuchtet hupt geht aus. Nun das Problem der Roller geht spätestens beim 2 Kick an. Läuft schön im Stand, dann Probefahrt keine 50 m Roller geht aus und nicht mehr an. Kontrolle vom Zündfunken KEINER da. Also neu Zündkerze rein nichts neues Kabel neuer Stecker neue Blackbox nichts. Pickup im Arsch? 2. Problem PK Zündung verbaut mit 6 Kabel die drei wo an die Blackbox gehn klar. Grün - Kill Blau- Licht Schwarz- Masse Kill geht nur kein Licht. Spannungsregler von BGM verbaut Evtl. Lichtspule kaputt? Danke für Hilfe im voraus -
DELLORTO PHBL, PHBH, PHBE Vergasertopic
Printmaster antwortete auf Marc Werner's Thema in Technik allgemein
es ist dein HE Mischrohr drin bzw hab ich rein gemacht verbaut war ein 268 K keine Ahnung -
Ok hab den gebraucht gekauft. Vielleicht ist der bereits umgebaut. Wo bekommt man so einen Umbausatz bzw Beschreibung dafür? -
Ok danke versteh es aber immer noch nicht. Die Mischrohr für den PHBL gehn aber nicht in den PHBL AD den ich da habe. gab es den auch für 4 Takt Modelle oder kann ich den so verbauen mit dem VHST Mischrohr? Danke -
Hallo hab mal eine Frage zu meinen PHBL 24er AD Vergaser. Ich habe 2 da sowie einen 25er PHBL BS Bei dem 25er und einem 24er ist dieses Mischrohr verbaut und bei dem anderen 24er ist dieses vom VHST verbaut es geht auch nur dieses rein. Wurde da was verändert und wie wirkt sich das aus da ja das andere in an ansaugbereicht steht (rein schaut) Danke -
Spannungsregler in ET3, Unstimmigkeiten
Printmaster antwortete auf Paul_Holl's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Jo hast recht. Denkfehler. -
Hallo denke das du den 12 Volt lassen kannst musst halt 12v Birnen rein machen. 2. Bei der Zündgrundplatte ist rot oder Gelb für Strom zuständig das dann einfach noch mit an den Wandler ranhängen -
Sip Road Banane
Printmaster antwortete auf brumsi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Guten Morgen Kann mir jemand sagen bzw erklären mit was ich verändern muss an der SIP Road Banane wie oben genannt Danke -
VNB Stoßdämpfer
Printmaster antwortete auf obscho's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab den Sip Dämpfer und die Stoffi Feder verbaut. Finde die Kombi Top -
Setup Polini - Pinasco
Printmaster antwortete auf Printmaster's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hab jetzt 177er Polini verbaut 3.Kanal mit Fussdichtung verschlossen. Rennwelle 12Volt BGM Zündung 24er DRT Vergaser Sip Road Läuft Top Vollgas fest schönes Band -
Passgenauigkeit Auspuff Giannelli Right Hand
Printmaster antwortete auf Joker1970's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mh gab's die mal auch als Langhub? In den Katalogen steht immer nur für die PK 50 -
Frage in die Runde. Hab noch 2 Polini daheim, passen die auch auf einen 133er? -
VBB 150: Welcher Zylinder
Printmaster antwortete auf David89's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo Ich würde den Polini nehmen mit 24er und Sip Road läuft Top -
Polini 177 auf VBB 2 Kanal Motor machbar?
Fällt net auf mit der Distanz. Polini gibt es auch einzeln. Kanäle nicht angepasst -
Hi hab eine Rennwelle mit alten Konus verbaut also Spitz mit der BGM Lufterrad. Hab hinten nur eine 32mm distanzhülse beim Stoßdämpfer rein -
Habe such den Kit drauf. Läuft total geil. 24er SI noch dazu Sip Road perfekt. -
VBB ‘64 goes road again - Aufbautopic im Winter
Printmaster antwortete auf k3fir's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hi tippe leider auch auf die Kurbelwelle -
Motovespa- Sammel- Topic
Printmaster antwortete auf pxspecial's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Hallo eine frage zur meiner MV 150 GS. Das Trittbrett ist nicht mehr so gut. Wo bekomme ich passende Repbleche her oder kann ich das von der Sprint nehmen? Danke
