Printmaster
    1.020
Alle Inhalte von Printmaster
  1. Hallo Will einen 200er PX Motor in meinen Oldi bauen. Motor bleibt Original wird nur auf 8Zoll um gebaut. Muss ihn neu lagern und wollte mal fragen welche Übersetzung ich brauche oder kann ich das so fahren? Danke für Infos
  2. Hallo ich bräuchte mal Hilfe. Will einen PX 200er Motor in meine VNB 1T verbauen. Das ganze soll die 8 Zoll Bereifung behalten. Auf was muss ich achten? Elektrik weiß ich es gebt mir um die Motorkomponenten. Übersetzung bei Original 12 PS Zylinder oder evtl 210 Malossi mit Langhub und 24er SI Vergaser. Hat das jemand schon gemacht? Danke
  3. Hallo hab mir eine gebrauchte Vespatronic für meine VNB 1T besorgt. Motor alles Original genau wie der Kabelbaum. Wie sieht denn mit dem verkabeln aus bräuchte da Hilfe. Hat jemand Bilder? Welchen Zündzeitpunkt hab dir eingestellt? Danke für die Hilfe. Gruß
  4. So auch mal weiter gemacht. Setup geändert. Kommt jetzt ein V50 Motor rein mit 121 Pinasco Alu mit Membran Ass. Gestern bei EBay Kleinanzeigen geortert da der V50 ja nicht passt. Welchen Auspuff muss ich verbauen? Wollte pinasco Banane ran machen oder muss ich einen PK Auspuff verwenden?
  5. moin, bräuchte für den §21 papiere einer originalen VNB1T Wäre super wenn mir da einer weiterhelfen könnte! mille grazie
  6. Hallo Ich suche wie der Titel schon sagt ein Datenblatt oder Briefkopie für eine Deutsche VNB1T Wäre schön wenn jemand welche hat mir als PDF schicken könnte Damke
  7. Wüsste ich auch gerne
  8. Hat auch erst 13000Uhr. Den Motor lass ich aber erstmal so liegen. Soll einer mit 125er ETS Zylinder rein.
  9. Neues Osterpuzzl will sie bis mitte April fertig haben.
  10. Wollte mal fragen hab noch einen cut Rahmen von einer Rundlichtfuffi daliegen langer Radstand. Kann ich da eine Repro SS Beinschild verbauen ohne was am Tunnel zu kürzen? Danke
  11. Hallo steven77er hätte eine Frage welchen Ständer hast du da verbaut? An meiner VGLB ist so ein Halter nicht verbaut bzw. verschweisst. Hab das problem das der Ständer nicht richtig passt habe einen 200er PX Motor mit SIP Road verbaut. Danke
  12. Hört sich gut an. Hab ihr was am Vergaser gemacht ausser neu abdüsen?
  13. Hallo spiel mit dem Gedanken mir einen Polini Alu zu zulegen. Was kann ich denn erwarten wenn ich nur Stecktuning machen möchte? Sip Road 2.0 und Sip Touren Lüfterrad ist schon verbaut. Danke für die Info´s
  14. Hi das selbe hatte ich auch. Blaue Farbe fast itentisch mit Originalfarbe dann weiße Grundierung und Originallack weiß auch nicht was die da gemacht haben. Hab von allem alles etwas drauf gelassen.
  15. Hallo wie oben im Text beschrieben. Hab in meiner VGLB einen 200er Motor gebaut alles gut, bis ich die Backe drauf habe und die erste Runde gefahren bin hat es bei jeder Bodenwelle an der Backe laute Schläge gegeben. Als erstes dachte ich das der Kickstarter anschläge oder die CDI hinten bzw. der SIP Road 2.0 denke aber das es der Zylinder bzw die Zylinderhaube ist. Hatte jemand schonmal sowas. Danke
  16. Hi bin kurz vor Fertigstellung. Jetzt fehlt mit nur noch die Tachowelle. Problem welche habt ihr verbaut? Die Normale Hülle ist zu dickt geht nicht durch bzw. nur mit Gewalt und ohne Kunstoffummantelung. Danke für die Hilfe
  17. Hi denke der Zylinder klemmt wenn er schon gebraucht war denke das da der Hase begraben liegt
  18. Hi wann ist denn Imola?
  19. Hi ist bei deiner auch so ein gelbstich auf dem Lack. Also ich meine das über den Backen und am Beinschild innen rechts ist doch bläulicher. Ist bei meiner VGLB auch so die wurde auch noch mit Roter Rostschutzfarbe besprüht das ist jetzt ab. Habe mit AbKSD UBS+1K Entferner bearbeitet ging TOP weg. Aber hab jetzt schöne Blaue stellen und dann wieder so einen gelbstich das geht aber mit Aceton Einwirkung gut weg.
  20. Hi hab auch eine erst ergattert. VGLB1T Bj 1961 Rahmennr 03XXXX Hab das freilegen begonnen. Soll ein 150erPX Motor rein der liegt schon da. Hab gleich eine Frage mit dem Lenkradschloss wo bekomme ich das her?
  21. Hallo Ich bräuchte ein Datenblatt oder Briefkopie für meine VGLB. Zum anmelden beim Tüv. Mit PX Motor wäre super muss aber nicht. Danke
  22. Hallo ich suche für meine VGLB eine Briefkopie oder gleich mit PX Motor zum anmelden. Hat da einer was? Danke
  23. Hallo ich bin Neuling auf dem Gebiet schraube sonst nur an Smallframe´s rum. Hab mir eine VGLA gekauft möchte sie jetzt mit einem 150er PX Motor ausstatten. Nun meine Frage was ist da alles umzubauen was wird benötigt? Danke für Info´s
