Printmaster
    1.029
Alle Inhalte von Printmaster
  1. Ok mit dem Schlauch probier ich mal. bei 80 % ist die Kerze etwas heller als rehbraun. Was sag es aus wenn es ohne Schlauch besser ist? danke
  2. Hallo fahr jetzt auch den 210er Malossi in meiner VNB 1T Setup 60er BGM 26er Pinasco R HD 145 ND 58/160 X234 MR Auer Trichter und Deckel mit Schlauch Polini Box 120/65 folgendes Problem nach Vollgas wieder aufreißen Gedenksekunde An was könnte das liegen? Deckel unter dem Tank drin. Danke für die Hilfe Gruß
  3. Servus ich hab eine 1mm Fussdichtung drunter gemacht. VNB 1 Motor läuft top
  4. Hallo hätte mal eine Frage zwecks Bedüsung . Folgendes Setup M1l 60GTR 54er Welle 2,56 und Kurzer BGM Egig Kupplung Ares soll mit einem VHSB34 befeuert werden. Hat jemand für Bedüsungstipps? Danke
  5. Servus ich habe eine Frage zum 170er passt da der Ares drauf oder muss am Krümmer was geändert werden? Danke
  6. Hallo fährt jemand einen 177er BGM auf einen 2 Kanal Motor? wenn ja wäre ich über Erfahrungen dankbar. Fahr zur Zeit einen 177er Polini mit 24er Gaser und Polini Pott sowie Sip Rennwelle mit Vape Zündung. Danke schonmal im voraus
  7. Hallo ich hätte mal eine Frage. Ich habe hier von meinem VBB 4 Ganggetriebe noch die Zahnräder daliegen sowie eine PX Alt Hauptwelle. Kann man das kompinieren? Hab ein Super 3 Kanal Motorgehäuse das hat die alten Kurbelwellenlager aber schon ein Nadellager bei der Schaltraste somit nicht das alte geteilte.
  8. Hallo Eric hast du die Teile vom 30er PHB im 26er übernommen? Mischrohr AS266 usw?
  9. Schöne Abendrunde
  10. Hallo ich hab mal in Frage in die Runde. Hab auf meiner VNB mit 177er Polini 26er Pinasco R Vergaser den Auer Venturi inkl Sport Auer Deckel verbaut. Vorne hab ich den Polini Filter dran hab mal jetzt auf Gummibalg gewechselt seitdem hat der Motor nach Vollgas und gleich wieder aufreisen eine gedenksekunde. an was könnte das liegen?
  11. Hab ne HD 148 drin sowie ND 52
  12. Hallo kann mir jemand sagen welche Airbox auf meiner VNB passt mit 24er Vergaser?
  13. Danke dann versuche ich mal mein Glück
  14. Hallo kann mir jemand helfen bitte. Schlüssel leider nicht mehr vorhanden. Wie bekomme ich das Schloss raus?
  15. Hi hab auch auf 0,15 distanziert. Wie gesagt Gottsei Dank keine probleme Motor hat schöne 18PS. In meiner Ape 50 mit 85DR macht sie auch ihren Dienst mit kräftiger Zuladung.
  16. Servus meinte läuft auch noch top. 1500km im Sommer runtergespult
  17. Gestern gekommen top Ware
  18. Servus ich habe 2 BGM Klauen verbaut. Laufen bis jetzt tadellos in meiner 17PS Nuova und in der 1.Serie mit 17PS
