1.024 -
Alle Inhalte von Printmaster
Zündung VMC 1,2kg
Printmaster antwortete auf richosburli's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo ich bräuchte bitte mal eure Hilfe. Mein Roller ist einen ET3 Ich hab das problem mit dem SIP Tacho under VMC Zündung das der Tacho im Standgas ausgeht. Ich habe jetzt diede Batterie bestell https://www.ebay.de/itm/Offgridtec-AGM-1-2Ah-20HR-12V-Solar-Batterie-Akku-Extrem-zyklenfest/142170180040?epid=2013484660&hash=item211a00c9c8:g:xmEAAOSwLDBeRn0~ Was bräuchte ich da für eine Sicherung und welchen Schalter? Wie muss ich das einbauen. Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte Danke -
Umrüstkit Zentral Kupplungsfeder auf 12 /16 Federpaket
Printmaster antwortete auf benny.79's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
- 76 Antworten
- 1
- umrüstung xl2
- kupplung
(und 3 weitere)
Guten Morgen Hast du zufällig schon getestet Gruß Sven- 76 Antworten
- umrüstung xl2
- kupplung
(und 3 weitere)
Sip Tacho 1.0
Printmaster antwortete auf Printmaster's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Saft ist genug vorhanden ist ja während der Fahrt. Tacho Beleuchtung geht ja. -
Hallo Ich hab folgendes Problem mit meinem SIP Muscheltacho der 1. Gerenation. Tacho geht eine Zeit und dann geht es los. Geht aus dann wieder an. Komisch ist nur das die Beleuchtung vom Tacho geht. Hat irgend jemand auch schon mal das Problem? Danke
Elektrische Sonne - "Lichtkraft" Kupplung aus Aluminium
Printmaster antwortete auf karren77's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Gerade die Sonne verbaut. Der Hammer passt perfekt Lässt sich super schalten. Beschreibung super erklärt. Läuft Danke Jannis- 790 Antworten
Echt der Hammer Wo findest du denn die geilen Teile
Zeigt her eure ET3, Primavera, Nuova
Printmaster antwortete auf ANDY81's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie ist denn die Lage- 790 Antworten
Printmaster antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo sind original so. Ist zum ablaufen gedacht. -
BellaVespa: Vespa 1. Serie anno 1964 mit Quattrini M1L
Printmaster antwortete auf BellaVespa's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Naja hatte ich auch. Hab einfach 5 M8 Beilagscheiben untergelegt.- 141 Antworten
- Quattrini M1L
- 1. Serie
(und 5 weitere)
das grosse SHB vergaser Topic
Printmaster antwortete auf heizer's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok Welcher Malossi Filter hast du denn? Evtl Bild oder wo gibt es einen Danke -
Wie hast du den Luftfilterkasten bearbeitet? -
Printmaster antwortete auf Patricks's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ok -
Guten Morgen Mal ne Frage in die Runde Ist das fahrbar 133er 2mm höher gesetzt Kurzer 4 20er SHB C Vergaser Kanäle angeglichen Läuft über Membran Fahr zur Zeit mit Proma Banane Hab noch einen PM40 daliegen Würde der Tausch auf PM rechnen? Gruß -
V50 Felge 10 Zoll
Ok Dann passt es ja an meine 1.Serie Perfekt -
V50 Felge 10 Zoll
Ok Danke -
Hallo Mal ne Frage in die Runde. Gab's die V50 geschlossene 10Zoll In Rollerfarbe lackiert?
Vespa 125 "Nuova"- min lilla svensken.
Printmaster antwortete auf Senior Pommezz's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Freu mich schon auf auf die Bilder -
Ok danke für die Info. Müsste also mit einer Et3 oder PK Zündung gehen oder? Gruß -
Guten Morgen Kann mir jemand sagen für welches Modell dieses Polrad ist 19er Konus Danke -
Hätte auch Interesse
Ich und meine 1.Serie?
Printmaster antwortete auf Motorhuhn's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Die werden doch mit den Kabeln vom Schalter verbunden -
Nur mal schnell 'ne Smallframe-Elektrikfrage
Printmaster antwortete auf hiro LRSC's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hallo Ich muss bei meiner PK Zündgrundplatte die Erreger und Lichtspule wechseln. Wie geht man da vor?
