Printmaster
    1.020
Alle Inhalte von Printmaster
  1. Jo meins ist defensiv 847 Gruß
  2. So auch mal wieder was zum freilegen. 67er Nuova aus Dänemark. Schön grün über jaucht geht aber mit Nitro gut ab. Leicht abgeschliffen.
  3. Denke das er mal geschrieben Plug and play Nur drehschieber etwas vergrößert
  4. Gerade nochmals genau gemessen. Sind 1,9mm möchte 1,3mm anstreben. Werde am Zylinder 0,6 abnehmen lassen. So kann ich mit der Fussdichtung evtl noch etwas spielen
  5. Oder wie ist der Malossi Kopf für den Polini?
  6. Hab vorhin auch meine QK gemessen über 2mm. Wie bzw soll ich abnehmen Kopf oder Zylinder?
  7. Ok Ja fahr mit grossen Marchald rot. Falschluft am Motor kann ich auch ausschließen. Danke
  8. Ok danke. Einfach ziehen?
  9. Ja ist nur ein Beispielfoto. Meiner ist noch verbaut. Denke das er etwas luft zieht Setup ist ein unbearbeitert M1 60 über Polini Membran mit Mini Tassi Rennwelle VSP Road 2,56er Bin mit der HD bei 158 ND 45
  10. Hallo hab ne frage zu meinem PWK Polini 30er Wie verschliesst ihr dieses teil?
  11. Top OK hab gerade das selbe setup nur mit dem VSP Road. Läuft echt gut finde ich
  12. Sieht top aus. Und wie läuft er. Motor noch mit dem 60er M1 A verbaut. Gruß
  13. Würde tauschen. Suche ein Originales 3 Gang Schaltrohr wie das Gelbe.
  14. Jo
  15. Ok. Zughulle könnte etwas zulange sein. Teste am Wochenende mal. Oder mal ne größere Runde fahren? Gruß
  16. Hallo Mal wieder ein kleines Problem. Kulu ist top. Problem wenn ich vom 3 in den 4 Gang schalte ist es so als ob die rutscht. Hab 12Federn drin. Etwa 16PS. Stellenweise geht der Kicker beim ankicken durch. Hebelweg etwa 1,5mm
  17. Ok Was für Körnung habt ihr verwendet?
  18. Soweit möchte ich auch schon sein. Respekt saubere Arbeit Wie bekomme ich am besten Spachtelmasse weg?
  19. Hallo Ich hätte ne Frage zu meinem 16/16er Vergaser. Kann man das reparieren? Wenn ja wie? Danke
