2.529 -
Alle Inhalte von 2Manni
2Manni antwortete auf StephanCDI's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Dann bitte das Getriebe vermessen, wieviel Spiel das hat, mit 2 Fühlerlehren! Würde auch die Kulu ausbauen und zerlegen. Wer ein Schaltkreuz verkehrt einbaut macht noch andere Dinge im Motor falsch. Grüße, viel Erfolg. -
Zuviel YouTube schadet der Gesundheit. Die Alt steht 1,5 mm im 3. Gang raus. Lineal / Winkelblech nehmen und anlegen, wenn es kippelt, dann ist das PX Alt. Bei Lusso sollte dies bündig sein. Bin gespannt, ob du deine Motorsichtung in 2 Stunden mit öffnen des Motorblocks hinbekommst. Wenn ja stelle ich dich ein, hi. Gruß -
2Manni antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Weiß jetzt nicht wie deine Bank aussieht? Dirko ist doch rot, oder? Habe mit, keine Werbung hier, die Sättel von meinen Fahrrädern und Rollern abgedichtet. Da fast farblos, geht das. Ist vielleicht keine Dauerlösung, liegt dann eher am Produkt/Sitzbank, was du gekauft hast. Sonst stelle mal ein Bild davon rein. Güße -
Da könnte man Nahtdichung aus dem Campingbereich nehmen, oder elastischer Kraftkleber für Gummi, Leder.... Vielleicht sogar von innen machen, ausprobieren. Gruß -
Nö, Freund hat es geschaft das Kreuz im Motor locker zu bekommen. Durch Anschieben des Rollers und anschließenden rückwärtsschieben mit eingelegten Gang und Kupplung ziehen, da der Motor startschwierigkeiten hatte. Sicher, finde das Drehmoment ziehmlich hoch. Ist eher für M7 geeignet, doch nicht für das kleine Gewinde vom Schaltkreuz? (M5 oder M4?) Hat hier jemand dazu andere Infos? In meinem Handbuch finde ich dazu keinem Hinweis. Grüße -
Doch haben die, jedoch nicht mit was flüssigen, sondern durch Stauchen des kleinen Gewindes von hinten! Kannst du mir das nennen? Sonst würde mich interessieren wie du das in der Praxis machst? Zum Festschrauben gehen ja nur Mausschlüssel. Leerlaufgemischeinstellschraube Lusso, oder ganz einfach die lange Schraube absägen und einen Schlitz reinsägen/dremeln.... -
@MrInka, wenn du dir einen Gefallen tust, dann bau den Motor aus und öffne diesen. Dann vernüftig diese Scheibe einbauen. Denke bitte daran, wenn du damit fährst und dann da was sich lockert/blockiert dann ist das dein Leben! Zur Not kannst du den Motor auch im eingebauten Zustand öffnen. Ist halt dann nicht rückenschonend. Grüße -
Vergaser einstellen
2Manni antwortete auf rotwildmarcy's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
... Dann stimmt was mit Vergaser oder dem Zylinder (Nebenluft?) nicht. Orientieren würde ich mich, was @Dirk Diggler geschrieben hat. Das ist die Bedüsung vom PX 150 Motor, vielleicht HD +2? Wurde der Motor überholt? Auspuff alt, welcher? Oder beschreib die Symptome mit anderen Worten nochmal. Mit gezogenen Choke muss der Motor sperren. Hatte noch keinen der das nicht gemacht hat! Doch, aber da hat der beschleunigt(HD zu klein)! Gruß -
Bedüsung: welche Größe?
2Manni antwortete auf Robbe76's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Bitte genauer beschreiben, wir haben gerade keine Glaskugel zum reinsehen! Das nervt! Vergaser und Tank reinigen, die Bilder vom Vergaser sehen nicht gut aus, zu sehr verdreckt/verharzt. Nach der langen Standzeit kann auch ein Simmerring nicht mehr mitmachen? Oder allgemeine falsche Einbauten? Grüße -
Vergaser einstellen
Die hat auch keine! Kläre doch mal ab, welcher Vergaser da genau drin ist!? So sieht ein alter SI 20/ 20 aus, der in einer Sprint verbaut war. Siehe den Lufteintritt in Messing an! Da ist die ND 50 ohne Loch drin. So, sieht das genauso aus oder anders? Dann kann man weiter machen. Gruß -
@agent.seven, super. Bin sowas mit der großen Schwester 166 gefahren. Vollgasfest, aber ein bischen mehr Verbrauch ~ 4 Literchen. Das mit der abnehmeder Geschwindigkeit ist bei zunehmenden Alter normal. Bei mir ist nach über 100 km BAB-Fahrt nach dem Tanken der Motor nicht mehr angegangen. Keine Verdichtung mehr. Nach dem Abkühlen ging es wieder. Sprich, sauber bis an die Verschleißgrenze abgefahren. Fazit: Sparsames Setup ohne Schnickschnack. Gibt natürlich mitlerweile stärkere Optionen, über Laufleistungen liest man noch wenig. Gruß
Vergaser einstellen
@rotwildmarcy, verwirrt mich alles. Was ist da für ein Vergaser verbaut? Ist das ein SI von der PX mit einer Nebendüse die 48/140 als Bezeichnung hat, oder der alte SI mit ND 50 und einem seperaten Luftkanal? Sonst bitte nochmal die genauen Daten und Einstellungen nennen. Grüße -
Vergaser ausbauen, hier die Bedüsung und Einstellung der Leerlaufgemischschraube reinstellen und den Gaser mit allen Teilen, wenn es geht im Ultraschallbad schön machen. Frisches Benzingemisch einfüllen.... Grüße -
@krankerfrank, dein Tänkchen sollte so ca.: 7,6 Literchen haben. Die letzten 100 ml bekommt man meistens nur mit anhalten und schütteln raus! Dann ist das eine richtige Sparbüchse die du da fährst. Zauberhafte 3,04 Liter/auf 100 km. Was willst du weniger, hi. Grüße
Wie sehen denn die Flanken der Zahnräder aus, wo das Schaltkreuz eingreift? Schaltraste? Stärkere Feder vielleicht? Grüße
@timo123, bevor du die Welle machst, erkundige dich, ob die dann ruhig läuft. Bei mir habe ich 20 mm mit einer Flex weggenommen. Nach dem Zusammenbau hatte ich ab dem mittleren Drehzahlbereich spürbar Vibrationen. Vorher prüfen auf was die Welle auspendelt. Nachtrag: 100 kmh sehe ich auch nicht gegeben auf Dauer, vielleicht am Sonntag mit Rückenwind. Die Primärübersetzung Z68/23 zu Z65/22 sind so gut wie gleich! Für 100 sollte der Motor so 7600 U/min drehen! Wenn der das schaft, dann Z65, da du dann nochmal verlängern kannst. Sehe ich aber nicht, sorry. Gruß
Moin, da bin ich wieder , Restauration V50n special
2Manni antwortete auf kudder's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da ich nicht weiß welcher Vergaser drauf ist. SHB 16/16 würde ich mit HD 76 oder 78 anfangen, dann runter gehen. ND 42, sonst kannst du bei Alexander Hepp auf seine Seite gehen, da stehen viele Bedüsungen drin, nur als Tendenz zu benutzen, Angaben werden gerne mal übertrieben. Grüße -
Vespa Cosa 200 CL Motor neu abdichten und Ölpumpe überarbeiten
2Manni antwortete auf Herxemer's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
...dann beschreib doch mal die Geschichte von dem Roller! Natürlich hat man nach der Zeit Lücken, aber was sind leichte Reiber? Erzähl das doch mal? Grüße -
Es wäre nett mal Bilder von der Werkbank und den Motor zu sehen. Und was du bis jetzt verändert hast, als Info für alle. Das Aussaugen von Informationen braucht dann mal einen Gegenpart von dir! Hast bis jetzt ja nicht viel in die Cosa reingesteck? Würde dazu gerne mal deine Stellungnahme lesen, Grüße -
PX80 Alt Schaltraste "schlägt" im Leerlauf hör- und sichtbar
2Manni antwortete auf MrInka's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Ist die Frage, ob du gerne in einer gebückten Haltung draußen, oder in einer Garage das machen möchtest? Für mich, Ausbauen dann einen netten Schrauberplatz suchen wie: Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer, oder Werkstatt - Scherz. Sonst mach doch Bilder, damit man sieht, wie der Roller / Motor aussieht. Grüße -
Nun mal locker, wenn du die Entscheidung getroffen hast, dann mach den Motor auf. Reinigen und Sichten. Im voraus was bestellen, ist für mich unnötig, da du ja gar nicht weißt, was du am Ende alles brauchst, was vielleicht nicht mehr so schön ist? Solche Sachen: Antriebsstoßdämpfer, Getriebespiel, Lager... so zum Beispiel. Du solltes aber die 3 Dinge haben: Abzieher Lima, Kronenmutter Kulu, Kupplungskompressor... @weissbierjojo war schneller, Homeoffice? Grüße -
Dann bleib doch bitte bei deinem Thema und ändere die Überschrift, dann ist alles zusammen. Grüße -
Bin leider auch der Meinung, lieber öffnen und alles Sichten. Die Raste ist min. überholungsbedürftig , das Nadellager in der Motorhälfte hat viel Spiel, oder die Achse ist eingelaufen? Was ist der Motor geschätzt gelaufen? Grüße -
Du mußt ja eh den Motor öffnen. Wo sind die restlichen Teile der Ölpumpe? Wo ist die Antriebsachse? Sonst mach bitte Bilder, das kann mehr zeigen, als du beschreiben kannst. Die Bedüsung ob 10 oder 12 PS kann man erstmal vernachlässigen. Mess den Zylinder aus, dann weißt du was verbaut ist. Bevor das hier ausartet, was es wird, besorge dir Reparaturanleitungen, DVD`s. Sonst Vergaserwanne ab und ansehen was da ist! Benzin + Öl im Getriebe über 250 ml oder ganz wenig = Motor öffnen und Fehlerquelle sichten. Dann über eine Revision Gedanken machen, Motor ca.: 13000 gelaufen? Nachtrag: Es geht los. Schöne Bilder, wenigstens gut sauber gemacht! Evtl falsche Dichtung verbaut? Wie sieht der Motorblock aus? Ist da was verschlossen, wo ist die Achse für den Ölpumpenantrieb? Dichtung vom Vergaser sieht neu aus, aber ist darunter der Ölsteg in Ordnung, der Vergaser nicht mit was auch immer zugemacht?? Grüße @Herxemer -
Mach doch mal Bilder von deinen Problemen. Alle bestehenden Teile auf ein weißes Tuch legen und Bild machen. Es ist mühsam den Beschreibungen zu folgen! Da kann man vielleicht ersehen ob da was fehlt, oder von dir oder anderen auf den Boden gefallen ist? Wenn du ohne Öl fährst, dann kann das sein, wenn die Pumpe nicht komplett ist? Wie sieht die Bedüsung aus? Ist sonst alles noch original, was verändert? Grüße
