2.529 -
Alle Inhalte von 2Manni
Welche Kupplung Vespa V50 75ccm
2Manni antwortete auf segerchr's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Größerer Vergaser, ja. Bei Steigerung, meinst du Leistung oder Geschwindigkeit? Geschwindigkeit geht besser über eine längere Übersetzung! Aber der Motor muss geöffnet werden. Oder das hier ohne den Motor zu öffnen: 5-7 km/h bringt das Pinascoritzel, wäre einfach ein zu bauen, da du ja an der Kupplung sowieso ran mußt. Grüße. -
pk 50 xl 2 nur langsam ins Standgas zurück
2Manni antwortete auf Schrottpresse's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Weniger schreiben - mehr Infos! Nein, keine 25 Sek.! Was für ein Vergaser, welche Bedüsung, sollte bei einem DR 50 fast original für eine PK 50 XL sein. Vergaser zerlegen, reinigen, ultraschallbaden, dabei kannst dir gleich die Düsen, Haupt-, Nebendüse und die Leerlaufgemischschraubenstellung (Umdrehungen raus) notieren! Luftfilter auch reinigen! Wenn dies nicht reicht HD-Düse wechseln, Richtung größer! Dann sehen. Andere Möglichkeit ist der Simmerring hinter der Lichtmaschine, sollte trocken sein! Zylinder/Kopf dicht, sonst Nebenluft. Grüße -
Kupplung trennt nicht - Anlaufscheibe evtl. falsch ?
2Manni antwortete auf Zahovic's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Zubehör Kupplung? Überprüfe, ob das Kuluritzel plan abschließt? Hatte bei mir ein Ritzel drinn wo das zu hoch war. Dadurch konnte das immer einen Kraftschluss mit der Distanzscheibe aufbauen und trennte nicht! Grüße -
Primavera klemmt an Steigung
2Manni antwortete auf Markus1's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Sollte kein richtiger Vergleich sein. Finde die Geschwindigkeit okey! Das mit dem Klemmer kann passieren, wenn die PV damit läuft ist alles gut. Eine V50 mit dieser Spezifikation macht nicht spaß. Leicht Minderleistung! Kerze und die Einstellung ist ja dann gut... Grüße -
Dann fahr mal eine V50 mit Drosselung auf 40 km/h! Wenn deine PV jetzt so läuft, ist alles gut! Mehr geht immer, aber man muss auch den Preis sehen! Das muss jeder selber entscheiden. Die Übersetzung ist halt lang, bei schlechten Bedingungen fährts halt nicht so schnell! Grüße -
50 Spezial Bj.80 dreht nicht hoch. :(
2Manni antwortete auf 67Brauni's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@heizer Originaler Drehschieber, 85 Polini mit guter Leistung, kurze/originale Übersetzung! Bei dieser Drehzahl ist die Einlaßzeit für das Gemisch kurz! Dafür ist nicht genug Zeit entspechendes Gemisch in den Zylinder zu bekommen? Dreht dann im Leerlauf hoch! Abstimmung ist dann schwer. Grüße -
Hast du denn der Dreherei das Einbauspiel genannt, oder nur Zylinder und Kolben abgegeben? Solange die PV ihre Leistung, sprich Geschwindigkeit bringt, ist alles gut. Wenn du unsicher bist, dann Kolben/Zylinder ansehen! Das mit den Einbauspiel wird nicht gerne kontrolliert! Grüße -
PK125 XL Motor Aussetzer bei Vollgas 80km/h
2Manni antwortete auf boxxxerPK125's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Hat die PK125 Einzug- oder Zweizugschaltung? Besser schalten: Die Schaltmiehmick im Lenker Ölen fetten,. Züge mit gleichem Spiel einstellen. Noch besser, Umrüsten auf Teflonhüllen! Ist aber ein anderes Projelt. Grüße -
Bei 70 km/h bist du bei 8700 U/min geht schon recht hoch. Durch die hohe Drehzahl magert der Motor ab, dadurch kommt der nicht von der Drehzahl runter. Versuchen: Große Düse, Choke ziehen, sollte dann drosseln. Grüße -
Das Nennmaß 55,20 mm ist nicht das Problem! Das Spiel zwischen Kolben und Zylinder muss passen 0,16 mm! Das kann man italienisch siehe oben, oder am unteren Kolbenhemd messen, das ist was anderes! Die Schwierigkeit ist diese Maße zu kontrollieren, benötigt dazu das richtige Messwerkzeug! Selbst: Neuen Zylinder und Kolben, Kolben war nicht zylindrisch und hatte zu wenig Spiel! Grüße -
V50 Standgas sinkt und Motor will absterben
2Manni antwortete auf markus196's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Der 16/10 SHB Gaser hat HD51! - ND38 kurz - 1 1/2 Umdrehungen raus (Leerlaufgemischschraube) Der Motor sollte bei gezogenen Choke stark drosseln, wenn nicht ist was falsch! Der bekommt, wenn alles original ist, im Stand zu viel Benzin und bricht dann zusammen? Vergaser: Leerlauf einstellen, HD testen.... Kondensator ist auch eine Möglichkeit... Grüße -
Wenn du sowieso schon dabei bist, mach doch ein Getriebeölwechsel. Wird gerne vernachlässigt und ist recht leicht. Öl: SAE 30 - Einbereichsöl! Schäubchen raus, dann Öl bei gerade stehenden Roller in der 2. Schraube einfüllen bis es raus kommt. Neue Dichtungen für die 2 Schauben, wer hat. Grüße -
Mehr Infos mehr Antworten, welcher Vergaser ist drauf? Düsen? Einstellung? Wann hast du den zuletzt gereinigt? Grüße -
dreht MIT Choke hoch
2Manni antwortete auf Phantomias's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ist sonst alles original?? Sonst Vergaser reinigen und ausprobieren! Grüße -
Kerze, Stecker, CDI - so würde ich nachsehen/tauschen. Wobe, bei der CDI müßte diese Problem auch im 3. Gang bei Volllast auftauchen!? Vielleicht Vergaser reinigen, der macht aber keine Zündaussetzter, würde halt dir keine Leistung geben. Grüße -
Die Nebendüse kannst du gegen die Lange tauschen, geht! Ist für den Klemmer aber nicht das Problem, im Standgas läuft die ja gut? Wenn die PV sonst gut läuft, auf ihre Geschwindigkeit kommt, dann halt mit HD 88. Wahrscheinlich hat in der Werkstatt keiner dir die Einbauspielmaße genannt, oder? Auf was haben die geschliffen? Dazu: Einbauspiel PV = 0.16 mm, Zylinder 55,2 mm -0/+0,02mm, Kolben 55,05 +/-0,01mm. Gemessen am Kolben, 5 mm unterhalb des unteren Kolbenringes! Sonst sollte die PV mit Choke sperren, ohne Choke normal laufen. Verbrauch ist doch gut! Grüße -
Der hat den auf einem Markt gekauft und dann bei ..... reingesetzt. Der Aufwand für Weiterverkäufer ist zu groß um nachzusehen was da drin ist. Motorradmarkt gekauf und weiter vertickt! Das ist ja das besondere an der HP4, der Zylinder! Grüße
pk 50 xl 2 ging plötzlich aus: nun leistungsabfall
Kerze: Nochmal eine neue ausprobieren, NGK B7HS oder Bosch, egal. Dann vielleich den Vergaser checken: Ausbauen, zerlegen, reinigen.... Mit Benzin/Bremsenreiniger/Druckluft was du hast! Schreib dir die Zahlen auf den messingfarbenen Düsen auf! HD/ND, Einstellung Leerlaufschraube. Leerlaufgemischschraube sollte 1 1/2 -2 Umdrehungen raus sein! Grüße -
vollrolliges Kolbenbolzenlager
2Manni antwortete auf monello's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Oder klassisch dir eine/viele Buchsen drehen lassen? Einpressen mit Schmierbohrung versehen. Grüße -
Der Sito braucht eine größere HD, aber auf HD 88, kommt mir komisch vor. Die Nebendüse 45 ist ja original, die lange hat den Vorteil, dass der Motor besser anspricht! Nach dem Klemmer: Vielleicht hat der Kolben sich jetzt angepasst. Wenn die Leistung nach wie vor okey ist, dann so lassen, oder den Zylinder kontrollieren. Der Kolben könnte dann Reibspuren haben, da wo`s zu eng wurde. Kann man vorsichtig schleifen. Kolbenringe überprüfen, ob die was abbekommen haben. Grüße -
sf läuft nur rund wenn der sprit ausgeht
2Manni antwortete auf aknirsch's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Beschreib doch mal dein Vergasersetup. Sonst wie oben geschrieben. Ist der Vergaser sauber/gereinigt? Könnte eine Verstopfung sein? Danach kann man sich weiter vortasten. Zündkerze, Zündung.... Grüße -
Geschwindigkeit ist okey, wenn du mit einer originalen Übersetzung fährst. Polini kann mehr mit anderer Übersetzung! Mit originaler bis du bei 8100 U/min und 65 km/h! Grüße -
Da kommt die Frage nach dem Einbauspiel des Kolbens auf! Welches Maß hat der Kolben/Zylinder, wieviel Spiel hat der Mechaniker gegeben und wo gemessen? Überhitzung sehe ich nicht, da zwangsgelüftet, eher das zu enge Einbauspiel, aber wieviel? Grüße -
Oelverlust Sprint
2Manni antwortete auf David89's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Durch das Gewinde habe ich auch Probleme mit Öl bekommen. Schraube raus und leicht abgedichtet. Geht. Bremstrommel würde ich die Stelle wo der Simmerring greift polieren! Grüße -
Ohne Öl rutscht keine Kupplung! Beläge, Federn, Scheiben nicht mehr ganz frisch? Der Ölverlust ist am Deckel-großer O-Ring oder am Hebel-kleiner O-Ring? Wenn der Hebel schon viel gehebelt hat, dann kann der ausschlagen, dann ist der Deckel/Hebel verschlissen! Gänge springen raus - Schaltkreuz/Zahnräder/Flanken die in das Kreuz greifen ausgeschlagen? Getriebe distanzieren! Schaltkreuz nicht mehr fest auf der Achse.... usw. Bedeutet für mich eine Motorrevision? Wieviele Kilometer hat denn die 180er drauf, wurde der Motor schon mal gemacht? Grüße
