2.529 -
Alle Inhalte von 2Manni
lustiges Düsenspiel
2Manni antwortete auf vorderwendler's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Ja, finde diés gut. Bei deinen 77 km/h (Originale Übersetzung) liegt ja nur 9500 Umdrehungen an? Wie lange ist dieser Motor gelaufen? Dafür sind diese Motoren eigentlich nicht gebaut! Wie lange ist der gefahren? Grüße -
19er Vergaser auf Original-Motor
2Manni antwortete auf abtsoney's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Da abtsoney, auf 102 gehen möchte, geht der 19er Vergaser, aber abstimmen bis der dann umgebaut wird. Was der bringt hängt von der Übersetzung ab. Sonst kann der DR 102 auch mit einem 16er Vergaser versorgt werden. Wenn sowieso einer gekauft werden muss, dann 19er Vergaser, mehr Potential. Wieviel mehr zum 16er der bringt, ist die Frage. Deshalb auch die XL2 Kulu, die holt beim Beschleunigen einiges raus. Grüße -
Ein 16er jetzt, kein Abstimmstress, nur drauf stecken. Nach dem Umbau auf 102 ist ja eh alles anders! Getriebe/Vergaser wobei der 102 auch mit 16er zufrieden ist usw. Die XL2 Kulu macht einfach mehr Spaß. Grüße -
lustiges Düsenspiel
Fast 70 bedeuten 8700 U/min!, glaube ich nicht! Im dritten Gang müstest du 54 km/h laufen, tut der das? Kenne keine PK mit 15/68 Übersetzung die das hin bekommt. Oder da ist schon was anders? Pinasco ist okey, aber zu kurz. Grüße -
Öl Benzin Gemisch in auffangwanne unter Vergaser.
2Manni antwortete auf screwdriver's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wie alt ist der SHB 19er? Mit schmirgeln am Schwimmer hast du verloren. Die Schwimmernadel bekommst du nicht dichtent. Wenn alles schon älter ist, kann die Kammer ausgeschlagen sein. Neue Nadel, oder anderen Vergaser! Welchen Zylinder und Übersetzung hast du? Grüße -
Nummer eins ist Schrott, wenn dann Klaue 2. Aber für ein 20 PS Projekt nur neu! Grüße
lustiges Düsenspiel
Frage ist, wie du fahren möchtest. DR 85 mit 16er Gaser und 16er Pinascozahnrad bringt dir ca.: +4 km/h bei 7000 U/min = 60 km/h. Original 15/68 Übersetzung 7000 U/min = 56 km/h. 3.72 Übersetzung, dafür Motorspaltung bingt bei 7000 U/min 69 km/h Die Übersetzungen danach sind meiner Meinung zu lang. 3.00 wäre schön, da gerade verzahnt zu laut für mich! - dies lässt sich schön entspannt fahren und du hast eine schöne Beschleunigung, relativ zu Monstermotoren! Haltbarkeit und Verbrauch super, wie original. Grüße -
Die Frage ist: Auf was für eine Geschwindigkeit möchtest du kommen? Einfach ein 16/15er oder 16/16er Vergaser, dafür das Geld in eine XL2 Kupplung stecken, die macht richtig was her beim Beschleunigen + Übersetzung- wobei die 3.00 laut ist! Grüße! -
lustiges Düsenspiel
Der DR 85 ist sehr solide, bitte mit einer längeren Übersetzung fahren!! Dann kann der seine kleinen Leistung zeigen! Ohne Motorspaltung Pinascozahnrad, besser 3.72 geht dann schön! Ich rede nicht von irgend einem Hochgeschwindigkeitsroller. Grüße -
Motor läuft auch mit einem 19er Vergaser, aber abstimmen must du ihn. Wird unten herum an Leistung? verlieren, aber geht. Wobei ein DR 102 auch nett mit einem 16er Vergaser läuft. Groß ist nicht immer mehr. Grüße -
Ohne dein Motorsetup zu wissen ist das schierig. Originale Motoren haben das kaum. Weiß noch nicht einmal was du fährst! Wenn so viel aus dem Vergaser in die Wanne läuft, ist was nicht okey. Grüße -
Brauche Hilfe! Vespa springt nur mit Starthilfespray an
2Manni antwortete auf Johnnny's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Wenn dein Vergaser jetzt weg ist, Benzin/Öl Gemisch in den Ansaugstutzen geben und ankicken. Spring er an, dann liegt es eher Richtung Vergaser/Benzinschlauch/Tank? Ist die Nebendüse eine lange oder kurze? Trotz der Überholung nachdenken, ob die Simmerringe okey sind! Kerze zu Sicherheit wechseln. Grüße -
v50 läuft nur mit halbgezogenen choke
2Manni antwortete auf Syard's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Mit der Nebendüse weißt du jetzt, die 45 ist dieses. Gibt die in lang und kurz, besser ist die lange. Sonst must du mit der HD größer werden, oder ist was mit der Standgasschraube?? Zündung ist wichtig aber sollte so auch laufen. Grüße -
Stoßdämpfer ausgeschlagen?
2Manni antwortete auf sak19's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
Nein, Gabel ausbauen, Kotflügel ab, dann kommst du da ran! Vorher schon neunen Dämpfer mit Kleinteilen, wie Gummiringe usw. besorgen! Grüße -
Ist die Kerze feucht oder trocken? Benzinschlauch zu lang? Hahn verstopft. Springt der Motor mit ein wenig Sprit in die Kerzenöffnung an? Ausprobieren! Grüße -
lustiges Düsenspiel
16er Vergaser reicht vollkommen aus. Luftlöcher im Luftfilter vergrößern, neu abstimmen. Welche Übersetzung hast du drin? Damit erreichts du mehr als mit anderen Dingen! Nette Kombo: 16er mit Banane, DR85, Übersetzung 3,72, fährt sich sehr angenehm. Grüße -
Px80 mit 139 Malle, benötige Hilfe
2Manni antwortete auf stenger5's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Übersetzung zu kurz! Z= 22 oder besser Z= 23 Kolben bearbeiten, Überströmer anpassen! Vergaser abstimmen. 28 zu groß, oder du willst Rennen fahren. Viel Spaß -
PX80 Motorproblem, raucht stark, geht immer wieder mal aus
2Manni antwortete auf BigR's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Vergaser eher nicht, Benzinschlauchlänge? Tankentlüfung? Oder doch was am Motorblock? Grüße- 22 Antworten
- raucht stark
- geht aus
(und 2 weitere)
Vorsicht mit Starthilfe, der Motor läuft dann ohne Schmierung! Vergaser checken, Düsen, Schwimmerkammer..... Wieviel Kilometer hat der drauf? Kolben/Zylinder überprüfen - Kompession! Motorüberholung/Simmerringe? Mal nachdenken! Grüße -
Was mir an Info fehlt: Wieviel Kilometer ist der Zylinder alt, denke da an Verschleiß im warmen Zustand? Simmerringe, gewechselt/Qualität? Welche Übersetzung fährst du? Wenn du mit der originalen Übersetzung 60 bringst, dann dreht dein Motor 7500 U/Min, wo willst du denn noch hin? Probier sonst ruhig mal größe HD aus, jeder Motor ist anders. Grüße Manni
Bei Vollgas und ziehen des Chokes, sollte der Motor drosseln! Daher ist die Bedüsung nicht zu fett! - Haupt mal größer versuchen! 38er Nebendüse ausprobieren, denke aber das es schlimmer wird. Überlegung: 50 er Polini geht an die 55 +/-4 km/h oder, Übersetzung länger, damit der Zylinder DR 75 zu Arbeiten hat. Original, dreht der sich mit den Komponenten kaputt! Oder es liegen noch andere Dinge vor! Nebendüse eher fetter, damit der Motor bei kleinem Gashub ein wenig mehr Sprit bekommt. Kenne diese Probleme, macht nicht wirklich Spass damit zu fahren. Übersetzung/Zylinder Ändern, wenn alles andere gut ist!
Gute Beschreibung der Symptome. Vermutung: Wenn du den Choke ziehst, geht der Motor sofort in den Standgasmodus zurück? Sonst: Bei 55 km/h und 1/4 Gas bist du bei ca.: 7000 Umdr., da drosselt sich der Drehschibär selber ab und magert so rum. Vielleicht mit einer anderen Bedüsung versuchen. Sage mal fetter. Denke das Problem ist die kurze Übersetzung und zu hohe Drehzahlen und der Drehschibär, da kommt einfach zu wenig durch! Eine längere Übersetzung würde deine Drehzahlen senken und so Abmagerungen verringern. (Idee 3.62 schräg!). Gehe sonst davon aus, dass du die vielen anderen Möglichkeiten überprüfst hast. Vergaser: 1 1/2 Umdrehungen raus, Nebendüse vielleicht 42er lang, spricht besser an, Haupt must du sehen.... Grüße
