cleee
    224
Alle Inhalte von cleee
  1. Warum nicht 15 Minuten löten und <2Euro Wareneinsatz und die vorhandene Schnarre wieder verbauen? Wenn dann gehts mir ums Schnarren nicht um Optik.
  2. Der Spannungsregler ist für das NE555 Modul. Das hat nur 5V. Bei mir ist das da verbaut. https://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?products_id=7611 Was für ein Mosfet oder Transistor weiß ich leider nicht mehr.
  3. Ja das funktioniert. Habe ich genau mit dem NE555 gemacht. Gibt fertige module mit poti, dann kannst du die frequenz einstellen. - NE555 Modul - 12v --> 5V Spannungsregler - MOSFET - Leistungswiderstand Und schon schnarrt es auch bei DC
  4. Wir haben unter Laborbedingungen ein paar Zellen eines anderen Elektrofahrzuges zyklisiert. Dabei war zu erkennen, dass nach 700 Ladezyklen noch immer ca. 80% Restkapazität vorhanden waren. Das wird wohl beim Tesla auch nicht viel anders sein. Temperatur im Einsatz macht natürlich schon auch was aus, die ist im Labor konstant, aber die Akkus können inzwischen echt schon viel.
  5. die kann man eh günstig nachkaufen: https://sodastream.at/products/schraubverschluss-glaskaraffe-2er-set
  6. kann ich nur empfehlen - SodaStream Crystal 2.0 mit den Glasflaschen
  7. Eventl hat sich dir Verschraubung vom Ritzel gelöst - so könnte ich mir die Symptome zumindest erklären.
  8. Früher wurde auch gerne mal Einbereichsöl SAE30 in den Tank geleert statt Zweitakt-Öl. Eigentlich eh voll praktisch im Getriebe und Tank das gleiche Öl
  9. Die Grundplatte passt aber auch nicht ohne Bearbeitung auf das C2 Gehäuse
  10. Hier steht ein Maß, - der Hubbel vom Gehäuse muss dort aber trotzdem weg.
  11. Die Nebenwelle hat einen Konus. Beim Primär-Ritzel wird die Kraft über die Anpresskraft auf den Wellenabsatz übertragen. Also brauchts bei beiden den Keil nicht für die Kraftübertragung.
  12. cleee
    Katzen
    Unser Tierarzt war recht großzügig beim Ausrasieren Wir sind zum TA weil sie sich nur noch verkrochen und uns angefaucht hat. War aber halb so wild - dafür danach mit sommerlicher Frisur...
  13. Vielleicht ähnlich wie hier beschrieben? Da war das Primär schuld am Klackern.
  14. Die TOB gibts bei 10Pollici, Versand ist hoch, aber insgesamt trotzdem günstiger als beim SIP
  15. https://www.sip-scootershop.com/de/products/getriebeubersetzung+z+2968_15320000 Bei mir ist es die Primär
  16. Ich hab auch ein Ferodo verbaut - klappert auch. Das klingt im Standgas furchtbar und werde ich nicht so lassen, auch wenn's nicht so laut ist wie im video von pv211.
  17. Habe ich mir zuerst auch gedacht... Beim Bremspedal wird aber der Schalter wenn nicht gebremst wird zusammengedrückt. Der kontakt muss dann offen sein. Beim ausgebauten Schalter heißt das, er ist geschlossen und öffnet beim Zusammendrücken - so kann er beim Bremsen im eingebauten Zustand schließen also brauchts ein Öffner
  18. cleee
    Coronaprojekte
    Genau den hab ich auch gebaut, mein "Prima"-Bausatz war nie in der luft und damals vor 15 Jahren vom Conrad Elektronik :D
  19. Hier gibts ein Video.
  20. Der Überstand am Gehäuse muss weg, und mit den Maßen von tenne79 passts dann ganz gut.
  21. Das Video ist leider schon älter und der Motor inzwischen zu. Hat mich nur damals etwas gewundert - daher hab ich es gefilmt...
  22. Würde mich auch interessieren. Kann jemand abschätzen ob sowas normal ist? Die Teile sind neu und gehören auch zu einander. Habe aber leider keine Vergleichsmöglichkeit.
  23. Die sieht wild aus, viel Erfolg beim Herrichten. Stand die Karre kurz bei den Titan-Motorcycles im Winkel? Kommt mir bekannt vor
