cleee
    224
Alle Inhalte von cleee
  1. Ein paar Videos von heute. Sind eventuell nicht die Läufe mit der max. Leistung - aber trotzdem nett zum Ansehen
  2. cleee
    Witze
  3. die Annahme wäre mMn dann richtig, wenn das Flugzeug beim Start einen kurzen Knall von sich gibt und dann diesem Knall davon fliegt. Dann ist es theoretisch zwei Stunden vor den Schallwellen des Knalls am Ziel. Bei einem Konstanten geräusch vom Flugzeug aber nicht. Bzw. wenn die Schallwellen nicht abgedämpft würden, dann müsstes du schon das Geräusch das beim Starten vom Flugzeug enstanden ist auch am Zielflughafen 2h später irgendwann hören :)
  4. Bild gedreht... die 19° Markierung dreht sich vor der OT-Markierung am Zeiger vorbei
  5. Hallo zusammen! Kann mir jemand sagen was für eine Länge beim Chokezug ich benötige, damit es bei einer V50S mit 30er Mikuni passt? Es gibt ja doch einige verschiedene zur Auswahl und bei allen ist beim SIP die Modellbezeichnung 50S mit dabei - brauchts Hülle 130/133 mm oder Hülle 145 mm 1. L (Seil)=200mm, Ø 0,9mm/5,0 mm, L (Hülle)=130mm 2. L (Seil)=200mm, Ø 0,8mm/5,0 mm, L (Hülle)=145mm 3. L (Seil)=203mm, Ø 0,8mm/5,3 mm,Stahl, verzinkt, L (Hülle)=146mm, 4. L (Seil)=203mm, Ø 0,8mm/5,3 mm,Stahl, verzinkt, L (Hülle)=133mm, Vielen Dank
  6. Später als Mitte/Ende September war ich noch nicht in Kroatien - aber zu der Zeit war es auf Cres noch sehr angenehm. Kennst du den ACSI Campingcard Führer? mit den vergünstigten Plätzen in der Nachsaison kann sich das zu deiner Reisezeit sehr schnell rentieren. Da sind sicher noch einige Plätze drin die offen haben - habe meinen gerade nicht griffbereit sondern im Handschuhfach
  7. Ich schätze das funktioniert so wie bei den Kameradronen. Da sind sensoren für die Lageerkennung verbaut und Motoren die dann die Kamera immer horizontal halten - wird dort Gimbal genannt
  8. Auf Youtube hochladen und dann den Link hier posten :)
  9. Hallo zusammen! Ich habe versehentlich beim Lager der Nebenwelle ein C3 bestellt und das auch so verbaut. Weiß jemand, ob man das erhöhte Lagerspiel bemerkt beim Drehen an der Nebenwelle? Das Lager bei mir erlaubt ein sehr geringes "taumeln" wenn man gezielt an der Welle hin und her bewegt und dreht. Könnte ja durchaus vom höheren Lagerspiel kommen... Kennt das jemand? Sonst tausche ich das Lager nochmal.
  10. Man kann Psychotherapeut, sein ohne auch Psychologe zu sein. Die Ausbildung zum Therapeut setzt kein Psyhologiestudium voraus.
  11. Weiß jemand ob die nachbau Schaltrohre z.B vom SCK für Prima/Et3 qualitativ brauchbar sind? Passt das Schaltrohr sowohl in PV als auch ET3 lenker - muss nur die passende Zugaufnahme (Ins Rohr gesteckt oder auf dem Rohr) verwendet werden? Danke
  12. cleee
    Katzen
    An die die eine Katzenklappe haben... habt ihr da nicht auch das Problem dass dauernd die Beute nach Hause mitgebracht wird? Ich hab es wieder aufgegeben nach einem lebenden Vogel, lebende Maus und einer geköpfte Maus im Wohnzimmer
  13. geil, da war wohl ein Verputzer am Werk
  14. das täuscht nicht, aber gehört wohl so
  15. zu wenig tief gespindelt.
  16. Grund gefunden - danke für den schnellen Support
  17. Ich stehe gerade vor einem Problem beim Zusammenbau... Ich habe probehalber die Welle in das Gehäuse gesteckt und es scheint, dass die Kurbelwelle (60er Kingwelle) zu weit im Gehäuse (LiMa seite) sitzt und deshalb die Scheibe zwischen Pleuel und Wange am Gehäuse streift. Lager ist ein FAG NJ205 C3 - Den Innenring des Lagers habe ich bis zum Anschlag auf die Welle plumpsen lassen. Abhilfe würde natürlich das unterlegen des Lagers schaffen, aber war das schon einmal bei jemandem notwendig? lg cleee
  18. Weiß jemand welche Anschlaggummis ins C2-Gehäuse passen? die RMS für PK/V50 vom SIP haben eine völlig andere Form als die Nut im Gehäuse Da hat man das Gefühl die flutschen gleich raus... Anschlaggummis - SIP 16520600 danke, lg
  19. cleee
    Katzen
    Bei mir gabs heute auch eine Jause - so gibts allerdings kein Eintritt in die Wohnung :D
  20. Eine Frage, bei mir sieht die Tasche zwischen Zahnrad und äußerem Korb so aus wie auf dem Foto, passt das so, bzw. hat das einen speziellen Sinn, dass die Fräsung im Korb am Rand einen anderen Winkel hat? Beim Repkit passt die Form der Tasche nämlich genau mit der Aussparung im Primärrad überein.
  21. Kann mir jemand sagen ob diese Maße von der SCK Produktbeschreibung noch mit den aktuellen Zylinder überein stimmen? bin mir nicht sicher ob ich mich verrechne bei den Steuerzeiten, oder ob die Maße nicht stimmen :D
  22. CO2 wirst du weder sehen noch riechen :)
  23. den CO2 Ausstoß kannst du nur über den Verbrauch verringern - also Wirkungsgrad vom Motor erhöhen, gewicht reduzieren - selbst abspecken , luftwiderstand verringern, rollreibung der Reifen verringern - sind aber vermutlich alles Dinge, die nicht leicht umsetzbar sind oder vermutlich an der Tankstelle kaum eine verringerung vom Spritverbrauch bemerkbar machen.
  24. Habe drei Videos - sind aber eventuell nicht die Läufe mit der höchsten Leistung. War aber auf jeden Fall eine unterhaltsame Veranstaltung mit guten Schnitzelsemmeln :D
