1.800 -
Alle Inhalte von LAPaint
C.C. Corsa FALC Racing für Wideframe
LAPaint antwortete auf blechnase's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich habe die Sicherung mal erfolgreich getestet: https://www.ebay.de/itm/394122194396?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=5qhqr1edrfw&sssrc=4429486&ssuid=jxu2BZsCTC6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY -
Das "Ich baue mir selbst ein Spezialwerkzeug" Topic
LAPaint antwortete auf supasoni's Thema in Technik allgemein
Hab ich befürchtet -
Was macht der Lack bei der Behandlung? Ich frage für einen Freund mit O-Lack Fahrzeug -
Das GS160 & SS180 Topic
LAPaint antwortete auf reusendrescher's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
6 cm3 NLGI 3 -
Gammels Hoffmann-Rettungstopic
LAPaint antwortete auf Gammel's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
So wie die Distanz aussieht, würde ich mir da keinen Kopf machen. Auf der Trommelseite hat das Lager doch keinen Anschlag im Gehäuse? Klar, sollte die Distanz nicht zu kurz oder lang sein. Aber es hat vorher doch funktioniert und nirgends geschliffen? -
Mal wieder die V31 - springt warm nicht an
LAPaint antwortete auf deier's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Du könntest die Kontaktflächen leicht mit einer Kontaktfeile aufeinander anpassen. -
Neuigkeiten, Gerüchte, Produktankündigungen...
LAPaint antwortete auf Rally 221's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Gemeint ist die Stelle, wo die Beschriftung ist. Nicht horizontal zwischen den Schrauben gemessen, sondern vertikal. Es gibt verschiedene Kickstarterversionen. -
Meine Rede! -
Ehrlich gesagt ist doch eher das untere Pleuellager das Problem. Ich würde da nicht am Öl sparen. -
ERLEDIGT - Preiseinschätzung VGL1M Motor
LAPaint antwortete auf Ärisch's Thema in Kaufberatung/Verkaufsberatung für Vespa und Lambretta Roller
Sicher Messerschmitt? Der Auspuff schaut anders aus und die Motornummer fängt mit VD an. -
Habe letztens eine Mazzu gekauft. War sehr gut. Powerracer hat nur den Rundlauf optimiert.
LAPaint antwortete auf mastrocamillo's Thema in Vespa PX, T5, Cosa etc.
Was heißt nicht zu früh in Grad? -
Ich habe ein solches Lager bei Grand-Sport gekauft. -
Gs3 Fahrwerks Empfehlungen
LAPaint antwortete auf gongzilla's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
@gongzilla: lies hier mal: -
Den hatte ich leider noch nicht. Dazu müsste sich eventuell der Meister selber melden. @GelbStich kannst du helfen? -
Der Gelbstich hat alles perfekt hier zusammengefasst: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Stoßdämpfer_Revision_(Boge/Piaggio) Ich habe ein Fuchs Gabelöl genommen. Welches weiß ich leider nicht auswendig. -
Was hast du denn bisher an den Boge Dämpfern gemacht? Schon mal zerlegt und kontrolliert? -
A.C.M.A. V55 - eine Restaurierungsgeschichte
LAPaint antwortete auf Matthias62's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Wichtig ist beim Ein- und Ausbau der Antriebswelle, dass die abgeflachte Stelle zum Primärrad zeigt. In eingebautem Zustand an einer anderen Aussparung beim Schaltkreuz zu erkennen. -
Bremspedal: des ist immer ein konischer Bolzen ohne weitere Sicherung. Schau mal in den Shops, wie die Ersatzteile aussehen. Kupplung: Nimm einen guten Rostlöser wie Caramba. WD40 ist nicht der beste Rostlöser. Die Mutter hat bereits schon gelitten. Eventuell auch mal mit nem Splinttreiber oder kleinen Meisel gegen die Zähne klopfen. Aber die Mutter nicht weiter verformen. -
Zylinder Pinasco oder BGM auf ACMA
LAPaint antwortete auf rabaha's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich habe den Kolben zur Verlängerung der Einlasszeiten sowieso 2 mm gekürzt. Motor ist ein 150er Wideframe von der T/2. -
Der hätte sicherlich geklemmt. Was es kostet, weiß ich nicht mehr. War aber völlig im Rahmen. Frag doch mal bei ihm an. Ich kann jetzt nur für meine Kombi aus Zylinder und Kolben sprechen. Eventuell melden sich noch ein paar. -
Ich hatte meinen Pinasco beim powerracer, Nacharbeit am Zylinder war zwingend erforderlich. Laufspiel zu gering und die Balligkeit und Konizität des Kolbens war auch nicht perfekt. Er hat daher den Zylinder auf 7/100 Einbauspiel geläppt. Die Maßhaltigkeit ließ auch zu wünschen. Die Verdichtung ist auch zu hoch, die Quetschkante ebenso. Wenn alles zusammengebaut ist, werde ich mich noch mit dem Zylinderkopf beschäftigen und dann sollte das passen Nur meine Erfahrung, keine Ahnung, ob es bei allen so ist. Zylinderkopf aber sicher, wenn der nicht mal geändert wurde. -
VDO Tacho für T4
LAPaint antwortete auf powerwalker's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ungeöffneter GS/3: 68,10x78,95. -
Wideframe Gummimanschetten Pins
LAPaint antwortete auf torpedo80's Thema in Vespa Rally, Sprint, VNA, VNB, VBB, V125, etc.
Ich könnte auch welche gebrauchen
