goeksus
    2.538
    3
Alle Inhalte von goeksus
  1. hat jemand das kolbengewicht eines rt195 zur hand?
  2. könnte mir jemand etwas über folgende Fassungen sagen? merci!
  3. ich würde wegen dem clubman eher den zylinder abdrehen
  4. das meine ich auch.
  5. sollte v1 sein, danach waren die köpfe siebenfach verschraubt und ab v3 gab es ne andere membran. kann man aber nicht fix trennen, tino mischt da wohl gerne.
  6. coole sache! kannst du das ganze mal bemaßen? könnte dem ein oder anderen das nachbauen durchaus überlegenswert machen... kupplungsfedern wären es zb diese: https://www.jmpbteile.de/koppelingveerset-3-polini-citta-ciao.html?gclid=CjwKCAiAlfqOBhAeEiwAYi43FwbCAqizYJRZoIo-LGD0SEp0XLXz1qtvDBFx73UQXRNPiUmzy8lNMRoCLa0QAvD_BwE
  7. der umbau auf kugellager funktioniert leider bei speichenfelgen nicht
  8. echt ein geiler scheiß. hut ab
  9. würde da jetzt auch kein problem sehen. evtl. das lager vorher einsetzen, sonst drehen wir uns im kreis.
  10. ich würde auf den dr evo 63ccm gehen, mmn ist der unten etwas besser. kopf kann man den originalen anpassen, oder du nimmst den 46er von polini. die originale kupplung reicht auch, allerdings mit etwas stärkeren federn, z.b. polini blank oder grün (je nach persönlicher gewichtsklasse), sonst kommst nicht vom fleck. die messingbuchsen sind gut, allerdings tun es hier durchaus auch neue kunststoffbuchsen und anschlagsgummis. fürs protokoll: vorne sind 2 bremsbacken verbaut
  11. Könnte mir jemand die vorderen targaline-dämpfer messen? ich bräuchte das maß von mitte auge zu mitte auge im zusammengeschobenen zustand. Danke
  12. goeksus
    Riementrieb
    super! vielen, vielen Dank!
  13. goeksus
    Riementrieb
    servus Gemeinde, ich bräuchte die maße von einem skr/ tph/hexagon... auspuff. also duchmesser und länge des auspuffs ohne krümmer. evtl könnte das mal jemand messen. vielen dank!
  14. sehr schön! tachos gab/gibt es aber bis 120 km/h original bei den 75er Modellen.
  15. bei den derzeitig verfügbaren schaltern sind wohl die flachstecker in der falschen richung.
  16. kann mir einer den durchmesser eines sx200 getriebezahnrades vom 4. gang (21zähne) des tannenbaums sagen? tv200 wäre auch interessant (22 zähne) danke!
  17. danke! geht da eher um probefahrten
  18. welche versicherungen bieten rote kennzeichen an?
  19. ich wäre für ein Topic
  20. ok. die ölbohrungen im pleul sehe ich eher als günstig. über die materialeigenschaften/güte dürfen sich gerne andere auslassen.
  21. eventuell findet man (oder macht) ne passende bronzebuchse, wenn's nur um die verfügbarkeit der kolben geht. ist aber nur das geschwätz eines unwissenden und darf gerne angezweifelt/ richtig gestellt werden. interessiert mich auch ob das klappen würde...
  22. 68mm Mugello?
