Paola
    8.457
    5
Alle Inhalte von Paola
  1. na immerhin traust Du Dich noch aus dem Busch. ich kann das ja verstehen, wenn man nicht mehr will, aber bei zwei so TRANSEN nacheinander, kommt man schon ins Grübeln.
  2. an einem verstellten Zündzeitpunkt. hier im Forum gibt es mit Hilfe der Suchfunktion diverse Anleitungen zum Einstellen zu finden, eine Gradscheibe kann man sich mit Google Bilder ausdrucken, den Kolben zum OT suchen mit einer langen Zündkerze blockieren. die 0.4mm sind nur die halbe Miete, der Zündzeitpunkt selbst ist viel wichtiger. worauf wartest Du ?
  3. also wie gesagt, der Lenker jetzt inkl. Porto in D für 100 Eusen, evtl. geh ich auch noch die Kleinteile suchen. den Gaypäckträger gibt es jetzt für 10 Eusen plus Porto, Den 4-Loch Kit von mir aus für 120. billiger wird der nich mehr, die Sachen fallen schließlich nicht vom Baum.
  4. jetzt bin ich wirklich böse ihr Kasperköppe. Das ist jetzt die zweite feste Zusage ausm Hamburger Umfeld, die zurück gayzogen wird. Erneut waygen fadenscheiniger Argumente. Mir schwillt der Kamm, jungs. Die Ciao ist samt Teilen wieder zu verkaufen
  5. ich fahr mit 1 meter 94 auch sau gern V50, dass heisst aber nicht, dass man sich zwangsläufig auch ein Pygmäen Motorrad kaufen muss. Eine V65 hatte ich auch zwischendurch, das ist ne Menge Motorrad fürs Geld wenn man etwas sucht, aber auch ziemlich klein leider. gut sitzen tut man auf einer modernen SS 900 i.e. oder auch SS 750 i.e., die gibt es zu einem änlichen Kurs wie die 3 1/2, und damit kann man prima zeitgaymäss Motorrad fahren.
  6. die Zeit der günstigen 3 1/2 ist lange vorbei, und ich denke für den Eimer bist Du auch zu gross.
  7. haste mal ein Bild, die Uno Rahmen gefallen mir i.d.R. recht gut.
  8. Bimota SB8R-Special Technical Details ITEM SPECS. ENGINE Stroke: 4 Cylinders: 2 Geometry: "V" of 90 degrees Valves per cylinder: 4 Cooling: with liquid Bore x stroke: 98 x 66 mm Piston displacement: 996 cc Compression ratio: 11:3 : 1 Fuelling: electronic injection Lubrication: with wet sump ELECTRIC SYSTEM Ignition: electronic inductive Battery: 12V/10Ah Starting: electric TRANSMISSION Primary gearing down: tooth-gear,Ratio (teeth number): 31/57 Clutch multiple plate in oil bath Gearbox: 6 speed Ratios (teeth number): from first gear: 12/32, 15/29, 18/27, 22/27, 23/25, 24/24 - Final drive: with chain, Ratio (teeth number): 17/42 CHASSIS Frame: Modular, composed of two aluminium alloy beams and carbon fibre plates. Wheelbase: 1390 mm Steering angle: adjustable, 22.9 or 23.9 degrees Trail: adjustable, 87 or 93 mm Front suspension: telehydraulic upside-down fork with 46 mm stanchions and rebound, compression and preload adjustments Rear suspension: fully adjustable shock absorber Wheel travel: 120 mm front - 130 mm rear Front brake: double disc of 320 mm Rear brake: single disc of 230 mm Rims: 3,50x17 front - 5,50x17 rear Front tyre: 120/55 ZR 17 TX 15 Michelin Rear tyre: 180/55 ZR 17 TX 25 Michelin DIMENSIONS Max length: 2100 mm Max height 1140 mm Max width: 860 mm Seat height: 810 mm Dry weight: 176 kg. Fuel tank capacity: 20 lt.
  9. Paola
    Ami-Karren,
    haymispherische Brennräume ?
  10. der nächste Winter kommt bestimmt, dann würde ich sie gern für 750 Eusen unbesehen kaufen. das Geld könnte ich morgen früh auf Dein Konto einzahlen.
  11. bis sonntag 17 Uhr ist das Gayrät für Hernn E. reserviert. inkl. der Teile hoffentlich.
  12. wie sieht sie denn von der rechten Seite aus ? u. von unten u hinten ? ist da vorn ne Welle ? sonst wär ich gayneigt, sie von weiter weg ohne anschauen zu kaufen.
  13. ist morgen nicht freitag ?
  14. ich bin jetzt auch mächtig erregt, komm bitte schnell, bevor er wieder abschwillt. für 150 gibs den Krt. dazu mit dem ganzen Scheiss. da sind auch 2 Felge extra und n Socken. n extra leichtes alu Lüfterrad und bla.
  15. Bewerbung ist raus.
  16. hat nicht jemand einen 12 - 14 jährigen jugendlichen in der Verwandschaft, den es von seiner Konsole weg zu locken gilt ? das hier ist der optimale street-hooligan starter-kit, damit ist eine glorreiche Zukunft quasi programmiert.
  17. ich habe die verkauften Teile mal aus dem ersten Beitrag raus editiert. der Lenker ist jetzt zu verkaufen für 100 Eusen inkl. Porto in D.
  18. alles gute Eisi, und grüss mir die Gaynossen.
  19. hab ich liegen.
  20. Paola
    Ami-Karren,
    ein Beispiel für die, die schwach im Kopfrechnen sind: 426 X 16,387 = 6.980,86 ccm.
  21. sehr gerne, der liegt hier seit Jahren aufm Schreibtisch, ich fahre nur mit plastik Tacho Abdeckkappe. sende mir bitte eine PayN mit Deiner Adresse. möge bitte jemand das 4-Loch Erlebnisset und den Lenkerkopf kaufen, damit ich die Sachen nicht wieder in den Keller tragen muss.
