Paola
    8.457
    5
Alle Inhalte von Paola
  1. vorhin hatte ich eigentlich "kein Verkehr" im Kopf, also nicht wegen der Yamaha, sondern vorher schon, aber ich habe es leider erst nicht gefunden, dafür jetzt: http://www.youtube.com/watch?v=IBWJ948tKTw&feature=related
  2. glückwunsch, hier vielleicht ein passender soundtrack von ich glaube 1981 oder so:
  3. wie viele Kabel kommen aus'm Motor ? fünf ? dann muss das blaue am Motor an Masse, oder Du musst das Bremslicht fertig anschließen, sonst geht nix. ist die Kerze nass fehlt der Funke, das ist eigentlich nicht so schwer.
  4. ich koch nach dem Rezept meiner lieben Mutter, esse aber am Ende allein, dieses hier ist ein Single Haushalt, ich bin der am tapfersten koch- ende Single auf der nördlichen Halbkugel.
  5. kann man bringen. hier gab es wieder Roulladen heute, wegen Wochenende, mit Kartoffeln und lecker losenkohl. morgen dann mit lotkohl.
  6. teeeeheeeellll meeeeee, tell me that your sweet love never diiihiieess. giiiiiihiivvvee me, give me one more chance to keep you satisfiihed.
  7. steiff im Wolf.
  8. ziemlich steiff, die alten Märklin Sachen, selbst bin ich mit einer Faller Landschaftsautobahn aufgewachsen, mit Ampel und so.
  9. Hamburg wolkenlos, 32°
    1. Phöbi
      Phöbi
      mit dem thermometer an ner schiefertafel?
      Stuttgart sonnig-wokig 15°
  10. nein nein, keine Einzelteile für niemanden, bitte um Verständnis.
  11. jau, Du warst der der so weit weg wohnt und so viele Fragen gestellt hat, eine scheiss kombination. 1. Lüras und ZGPS auch für 20er Konus bzw 12V kontaktlos ? nein, ich weiss nicht, ist mir auch egal. 2. sind bei den bremstrommeln auch die passenden für die 2 grünen geschlossenen Felgen dabei? vorn ist die Gabel kompl. montiert, hinten ist die Trommel dabei, auch die Achsaufnahnme mit der Feinverzahnung, alle 8 dicken Schrauben sind neu. ( weiss nicht ob alle 8 da sind, 4 sind hier oben, ich habe gerade aufgeräumt ) ( für hinten ist noch ne 2te 4-Loch Trommel dabei ) 3. beim rundlenker... was hat er für ne macke? foto? bin oben drauf gefallen, ist leicht eingedellt vorne oben rechts, mit etwas Gefühl und Kaltmetall geht das klar, auch mit normalem Spachtel evtl., ist nicht so wild. 4. fußbremspedal, sind das "runde" oder wie bei der pk mit den Rauten drin? sind glaub ich beides V50, eines ist von der gelben V50S 5. wo ist der unterschied zwischen "3motorgehäuse smallframe" und direkt da drunter "2 Motorgehäuste smallframe" was bedeutet "für hardcoreschrauber" => gebrochen, nicht nummerngleich, drehschieber im arsch? es sind drei Paar Motorgehäuse, ich weiss nicht von was, bzw. hab keine Lust zu gucken, mit etwas Kleinkram drin, ich weiss nicht, was damit ist. dann noch die beiden Motoren, einmal Langhub, da hat jemand den Polini Auslass viel zu weit aufgemacht am Auspuff, und dann ist der probe gelaufen und ich denke der Zylinder war gekürzt, es hat sich nicht gut angehört, mir egal. der andere ist kurzhub, ich weiss nicht mehr was damit war, dann ist da noch ein neuer Autisa bei, dem habe ich es mit der Flex wüst besorgt, ja leck mich doch am Arsch. ob da so ein Lichtschalter bei ist, ich weiss nicht, es sind halt einige V50S Teile, viele mini PV Teile, weil ich mal eine voll zerlegte geschenkt bekommen habe, dann halt der restliche Kram, nicht unbedingt Kernschrott, die Sachen habe ich weg geschmissen.
  12. dicker, hier ist nix o-lack orange, der tank nich und der Seitendeckel auch nich. schätzle 's gibt spätzle.
  13. hallo. Rep-kit/gerhead/PM bank gehen an Heizer. der PK Tank für 5 Eusen geht an Luke.
  14. hallo. ich will alle Vespa Teile verkaufen, im Prinzip handelt es sich um einen silbernen V50 Spezial Roller im O-lack von 1981. Vorn ist er leicht verdreht, nachdem ich mit 25 Km/h ein aus der Schlange ausscherendes Auto geküsst habe, durchaus reparabel denke ich, der original Lenker und Kotflügel sind allerdings nicht mehr dabei. Die Original Papiere habe ich mal besessen, aber verbummelt leider, ich schreibe einen aussagefähigen Kaufvertrag. Hinten ist die Stossdämpferaufnahme geschweisst, aber solide und haltbar. Foto vom Rahmen kommt morgen, alles hier in Hamburg, wenn möglich nur komplett, alles meins, an Selbstabholer, geschenkt für 550 Euro alles zusammen, davon lassen sich 1.5 Vespa Roller basteln, mit Anlauf. dabei wie auf dem Foto ( Hobbyauflösung ): -1 Tank V50S gelb kompl. mit Hahn, innen sehr gut -7 Lüras, PV/V50/V50 3-Gang extra leicht in Alu -5 Zündgrundplatten -9 Bremstrommeln, 2 PK vorn, 2 4-Loch hinten, V50 vorn-hinten -1 kompl. Gabel V50 S von 1968, mit orig Kotflügel und Rad. zusammen mit dem hinterrad und der Aufnahme und Bremstrommel dafür, mit sehr guten S1 in 3.50-10 -1 kompl. Gabel v50 mit Kotfl. und Rad -1 kompl. Gabel v50 total zerlegt -1 Rundlenker V50S 4-gang kompl., leichte Macke obendrauf, zuhause reparabel, keine Ausbrüche -2 Seitenhauben an Bastler -3 Stossdämpfer hinten -2 Radkappen mit Halter -1 kompl Gabel PK ( krumm ) -1 Gabel PK ( nur der untere Teil ) -1 Zylinderhaube PV neu, 2 Zylinderhauben V50 gebraucht -2 Fussbremspedal V50 kompl. -2 Beinschildspiegel -5 Zündgrundplatten -3 Paar Motorgehäuse Smallframe, an hard-core bastler -2 Motoren Smallframe, ebenfalls an hard-core bastler, einmal lang-, einmal kurzhub -1 Sitzbankfragment -2 Gepäckträger -1 Kicker, div. Kulu Deckel, davon 2 mit langem Ausrückarm, div. Primär. auch mind. eine lange, div. Kuppl., kl. Vergaser, Getriebeteile, 3 Zündspulen davon 1 neu, div. Ankerplatten, neuer Satz Fussleisten ohne Gummi und Endstücke, Handhebel, 3 Lüra-abdeckungen, 90° Auspuffkrümmer, div. Kabelkästen, 1 neues Hella Ochsenauge, Hupe, 2 Hauptständer, PK Elektronikzentrale ( funktion nicht geprüft ), und halt div. Kleinteile und Schrauben, davon lässt sich auf jeden Fall die ganze Vespa montieren, also mit Motor Traversenbolzen und Gabelbolzen mit 4-kant etc.
  15. hallo, hab gerade mal den Keller aufgeräumt alle Vespa Teile müssen raus, unter "Verkaufe Roller" gibt es auch noch einen interessanten Haufen Teile mit Rahmen dabei. hier zu verkaufen, alles in Hamburg, alles meins: Tank V50 in beige, kompl. mit Deckel und Hahn, innen scheisse, 10 Euro Tank PK, innen super, 5 Euro Bremslichtschalter smallframe, 7 Stück, mit Vespa Schild, zus. 10 Euro Nummernschildträger in o-lack orange, irgendjemand sucht gerade sowas, hab vergessen wer, der hier ist schwarz und blau übergejaucht, aber ich glaube ohne abschleifen, sieht nicht schlecht aus, 10 Euro Vergaser PHB 24/24 mit 2-Loch Stutzen, aussen dreckig, innen okay, 50 Euro Nur zusammen, für verliebte: original Gerhead kompl. in blanko, d.h. der Brennraum kann selbst gestaltet werden, mit O-Ring etc., zusammen mit orig. GSF Repkit kompl. und orig. PM Smallframe race sitz, der will etwas geliebt werden ( kl. Riss ) , alles zusammen 120 Euro ( da sind noch 6 Federn bei, 3 Worb u. 3 normale XL2) tank V50 grau, ohne deckel, finde ich vielleicht noch, mit hahn glaub ich, innen sehr gut, 20 Euro
  16. auf jeden Fall, davon liegen hier einige. mein Angebot kompl. 20 Eusen mit allem, also Ansaugstutzen, Gummi, Gaser, Filter bla. bitte PN
  17. heut gibt es glaub ich nur kalten Fisch auf Brot, das ganze Fleisch die Tage, wollt nicht auf Station.
  18. Hamburg 22° und Sonnenschein
  19. dann kann man sich auf Station prima mit den Nichtrauchern austauschen, die kriegen das auch. *Bratwurst mit Kartoffen u. Blumenkohl. *drei Tage Blumenkohl, davon 2 am WE mit Roulladen, ist okay.
  20. hab ich 1988 verkauft, die liebe Sprint, ich hätte jetzt auf die Batterie Zündung gewettet, gut, dass das nicht stattgefunden hat.
  21. old fart SC, Du hast doch 'n Hackenschuss.
  22. Bewusstes und intelligentes Leben ist eine große Sache, ich hoffe Du weisst, wie ich Dich bewundere. sicher hat sich das für mich zwischendurch mit den fertig gekauften Motorrädern etwas komisch angefühlt, so mit der Visitenkarte und so, mittlerweile habe ich mich darüber erhoben und erkannt, dass es am Ende nur auf mich selbst und den Spass den ich damit habe ankommt. sicher umgebe ich mich gern mit guten und schönen Dingen, ein maßgefertigtes Fahrrad ist ein absoluter Traum, mein Image habe ich vor einigen Jahren an der Garderobe abgegeben. weiter so. Uschi ist tot, ich bin jetzt Elvis, gern 2011.
  23. im Ausland wo bereits mit mehr Ethanol im Sprit gefahren wird gibt es erhebliche Probleme, z.B. mit den Kunststoff Benzin Tanks von Acerbis, wie man sie an einigen modernen Motorrädern findet, die geraten gern mal aus der Form.
  24. bevor ich mich mit so' nem ollen Drahtesel oder sonst irgend was mit zwei oder mehr Rädern identifiziere möchte ich bitte tot umfallen.
