tom240_0
    565
Über tom240_0
  • Geburtstag 07.08.1979
  • Geschlecht
  • Aus
    straubing
2.777 Profilaufrufe
Leistungen von tom240_0
pornstar
pornstar (5/12)
  1. Hallo hab den sip 2.0 Tacho Vespa px 125(177 polini) Lusso mit Batterie Angeschlossen: Rot vom Tacho an Gelb von der hupe( wegen zündungsstrom) Braun vom Tacho an Braun vom licht Und schwarz vom Tacho an schwarz vom licht Und Geschwindigkeit über tachowelle Hatte Probleme mit der Geschwindigkeitsanzeige , ging einfach nicht . Der Fehler war dann das meine Welle vom Tacho nicht ganz im Tacho drin war , jetzt geht alles ! Mein jetziges Problem ist : im standgas geht die blinkanzeige , sobald ich auf ca 1600U/min gehe blinkt die Anzeige nicht mehr aber Blinker gehen schon . Hat jemand ne Idee was es sein könnte ? Evtl Masse falsch ?
  2. Ja dann danke für die Freundlichkeit aber leider find ich unter der suche beim iPhone nix! Aber danke
  3. Ich brauch einfach jemanden der nen Lusso mit Batterie fährt und der mir schreibt wie die Kabel angeschlossen gehören ? Oder der mir sagt was falsch ist wenn Drehzahl hoch geht das die blinkanzeige nicht mehr geht !! Hab jetzt rot mit zündungsstrom Braun beim licht ( Drehzahl geht) Und schwarz an schwarz beim licht Und Geschwindigkeitsmessung geht Nacht kurzer fahrt über 60kmh auf einmal nicht mehr ( tachowelle aber ok )
  4. Kann mir keiner sagen wie er den angeschlossen hat beim px Lusso
  5. Hallo Habe den sip 2.0 Tacho Mein Problem ist das wenn ich die Drehzahl hoch drehe keine blinkanzeige mehr geht sondern nur im standgas ! Habe nen Vespa px Lusso mit Batterie Geschwindigkeitsmesser geht auch seid gestern plötzlich nicht mehr ( Welle ist aber ok )
  6. Hi! Kytronik macht mir bei warmen Zustand fehlzündungen . Dachte ich Dreh durch weil endlich mein Motor fertig ist und endlich fahren ...jaaaaaaa! Bei kalten Zustand alles Super , springt Top an und läuft sauber aaaaaber als er warm ist totale fehlzündungen (klar jetzt 24 grad) ich alles durchsucht wie ein verrückter , Zündkerze neu , Stecker neu , Kabel neu , cdi (ducati) neu !! Alles nix gebracht , dann der Versuch : lüra ab , Zündung auf 18 grad und kytronik weg ! Siehe da 30km ohne Probleme geschafft . Hab noch nichts gelesen das kytronik bei jemanden defekt war darum schreib ich hier mal um in Erfahrung zu bringen ob's schon bei jemand anders auch kaputt gegangen ist ! Gruß
  7. Hallo , hat jemand zufällig so ne cosa distanzscheibe ? Hab online schon geschaut bei dem Anbieter der sowas hat aber momentan nicht lieferbar !!
  8. So Leute kupplung trennt jetzt warum auch immer aber sie trennt . Schaltung geht jetzt (seile zu fest gespannt ) Danke für Euere Vorschläge
  9. Komischerweise jetzt aufn Heimweg von der Arbeit hat sie wunderbar getrennt , nur 3 und 4 Gang wollen nicht rein ohne Zwischengas !!
  10. Das hab ich auch schon gelesen das die zu dick sein könnten aber was soll ich da tun ? Überstand ca 1mm Die scheibe vom Lusso (Zahnradscheibe )
  11. Es ist wirklich alles bearbeitet , auch am 125 Lusso Motor !! 14.2mm beim Korb und Beläge flutschten richtig schön rein
  12. Es wird besser aber nicht ganz gut und dann nur noch Komplet Trennung !!
  13. Nein steht nicht über hat ca 1mm Beim ersten Gang einlegen fährt sie leicht weg bei gezogener kupplung noch !
  14. Ja dachte jemand hat noch nen tip, evtl noch neue andruckplatte und Pilz dazu ! Ist schon gut eingelaufen die Platte evtl liegts ja daran !
  15. Bild kann ich nicht machen weil sie ja verbaut ist !! Der dritte und vierte Gang will auch nicht immer richtig rein , nur mit Zwischengas. Liegt evtl am neuen Schaltkreuz oder ?
