Vespa 50 N
    62
Alle Inhalte von Vespa 50 N
  1. hallo, werd ich mal schauen, aber kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich hab innen im Polrad ne Farbe, das die irgendwie isoliert oder so?
  2. Hab das kabelkästchen hinten aueinander gehabt alles ist neu verschraubt ok Dann vorne im Lichtschalter ist ja nichts verschraubt, angelötet Was kann ich jetzt noch machen
  3. kann mir niemand helfen, hat niemand ne ahnung
  4. Oh, sorry ich hab ne Vespa 50 N spezial HAb in dem Lichtschalter schon geschaut, aber alles ok. Hab jetzt vollgendes Problem, linker blinker geht und blinkt, rechter geht aber blinkt nicht, vorderlicht geht an geht aus, und rücklicht mal an mal aus, und wenn es aus ist dann glüht die Lampe von der bremse ein bisschen. Danke
  5. Hallo alle zusammen, meine Vespa ist jetzt wieder Fahrbereit, hab sie gestern fertiggestellt und bin gleich gefahren, nur eins macht mir noch sorgen. Wenn ich am gas dreh, mir kommt vor als es nur bei einer bestimmten drehzahl oder so immer das Licht aus geht und dann wieder an geht? KAnn mir da jemand helfen? Danke
  6. Oh sorry vespa 50 N spezial 6Volt mit 2 Blinkern und bremslicht. Kann mir jemand sagen wieviel Watt die ganzen Lampen haben? blinker? rücklicht? bremslicht? scheinwerfer vorne? Danke
  7. kann mir niemand weiterhelfen, hab die suchfunktion schon benutzt aber nichts gefunden.
  8. hallo, kann mir jemand sagen wieviel die beiden lampen vorn im scheinwerfer drin watt haben? glaub die große 15 watt und die kleine? Danke
  9. hä warum vorne ? ich möchte doch den für hinten. und ist der nicht zu dünn? und wie ist der von der länge
  10. ja aber da gibts ja verschiedene, mit öse ohne öse und welchen brauch ich da?
  11. hallo, kann mir da niemand weiterhelfen, brauch nur noch die 2 sachen die ich gerade versuch zu bestellen, mira ber nicht sicher bin ob ich das richtige bestelle. Dann mal schaun ob mein roller wieder läuft. Danke
  12. hallo, wollte mal wissen ob jemans weiß welcher bremszug der richtige bei SIP ist. Ich habe eine 50 N spezial kann mir jemand sagen welchen ich brauche Und bei dem orginalen luftfilter steht für 16/10 ich hab aber 16/16 geht der oder welchen würdet ihr mir empfehlen. Danke
  13. JUa klar sind es 5 von den 2 roten kommt ein von der grundplatte und eins von der zündspule
  14. also hab ne alte platte die ist am Roller montiert und ne neue die will ich mal anschließen. Aber mit der neuen geht das anschließen gut eil die gleichen Farben da sind. aber die alte hat die Fraben 2* rot, gelb,, schwarz, und dann noch glaub grün und no ne farbe die ist schlecht zu difinieren. wie muss ich jetzt des an den Kabelbaum anschließen. Danke
  15. Ja ok so wit so gut, des ist von meiner neuen zündgrundplatte, habe aber noch die alte drinne und da gibts die kabel halt wieder rot, gelb schwarz, die sind ja alle leicht anzuschließen. aber dann hzab ich noch grün und und so ne andere farbe die schwer zu beschreiben ist. Und was jetzt nun ?? DAnke
  16. Hallo susammen, Habe folgendes Problem. Ich habe eine Vespa 50 spezial mit drei spulen zwei blinkanlage. Beim anschließen an der Elektrikbo: von Vorne kommen doch ein blaues Kabel, ein grün-graues kabel, ein Rotes kabel, ein Gelbes kabel und ein schwarzes kabel. von Hinten her kommend ein schwarzes, gelbes,grünes,rot von zündplatte, rot von zündspule, blaues Jetzt die Frage welche kabel müssen verbunden werden, habe auch schon nach einem Schaltplan geschaut aber nicht wirklich verstanden. DAnke
  17. Ich hab den Filzring eingefettet hab ihn in die gusshülle rein gesteckt. Und danach alles zusammen auf den Ansaugstuzen geschoben und mit dem Sicherungsring fest gemacht. Aber noch was anders, zum Gänge einstellen, also die Züge. muss man den griff auf null stellen, oder ? und dann wie weit bzw. stark müssen die züge gespannt werden?
  18. Ja ok ich kapirs aber immer no net wirklich ein bild hast du net zufällig?
  19. JO Danke Und die kleinere öffnung ist dann auf m Ansaugstuzen.
  20. Dieses Teil hat doch eine große und eine kleine öffnung. oder? Muss die kleine oder große Seite richtung Motor zeigen?
  21. hallo alle zusammen, kann mir jemand sagen wie die komische ansaustuzen manschette hslt des komische große kunstoff teil am ansaugstutzren richtig rum auf den ansaugstutzen hinauf gehört. bin gerade am zusammenbauen und da komm ich nicht weiter. Danke
  22. Hallo alle miteinander, habe folgebde Frage: und zwar wieviel mm muss der abstand beim unterbrecher haben, beim Eistellen? Ich habe eine Vespa 50 N spezial Danke
  23. Achja Danke und bei wieviel grad soll man sie einstellen 18 oder 19°
  24. Muss eigentlich bei denen Arbeiten der Motor eingebaut sein? Danke
  25. Ja ok also bleiben mir diese möglichkeiten offen oder? Welche von den beiden ist dann die bessere? Und woher bekomm ich so ne Blitzpistole? und was kostet die? Hat vielleicht einer ne Anleitung oder so, wie des genau funktioniert? Danke
