Vespa 50 N
    62
Alle Inhalte von Vespa 50 N
  1. Hi, Ich muss in meine Vespa 50 N eine neue Zündplatte einbauen und dazu wollte ich Fragen, wie man diese richtig einstellt oder braucht man dazu ein spezielles werkzeug dazu oder wie geht des?
  2. Hallo alle zusammen, Woltte mal wissen wo es des Kabel gibt wo von der Zündplatte weg geht bis zur Elektrikbox? Kann man dieses einzeln Kaufen? Weil dieses ist bei mir Kaputt, Räht sich es dann gleich eine neue Zündplatte zu kaufen mit neuen spulen, oder geht die alte noch? Und wenn ich die Platte wechsle, wie bekomm ich sie dann wieder richtig einzustellen. Danke
  3. Hi und zwar hab ich ne Frage wegen dem Gangzug da ist doch unter um die Hülle vom Gangzug son schlauch drum geht der ganz durch den Rahmen bis zum Lenker oder wie weit geht der?
  4. Hi, Ja danke schau mal ober dr Kumpel no ein da hat den könntest du mir ja schicken, oder kann man des Teil au wo anders Kaufen? Danke
  5. Hat vielleicht niemand mehr son ding zu Hause rumliegen? Oder weis einer wo des herbekomme
  6. Hallo alle zusammen, ich habe schonb mal nach einer Seilzuhalterung, so heist das ding glaub gesucht. Hab es aber immer noch nirgends her bekommen bei Rollershop habe ich es bestellt dann ist ein falsches gekommen, sie meinten sie haben kein anderes. Wo bekomme ich dieses Teil her? ich brauch es unbedingt. Danke
  7. Ja genau das meine ich. wie bekomm ich die gummiflansch drauf?
  8. Da ist doch um des Kabel so ne schutzhülle, muss die weg gemacht werden. oder wie bekomm ich den Gummi kabeldurchgang hin? wist ihr was ich mein? Danke
  9. Habe das Polrad runter gemacht, Unterbrecher neu gemacht und jetzt möchte ich noch den gummi wechseln der aus der zündung raus geht, halt das kabel welches zu elektrikbox geht. Habe den alten weg gemacht neuen draud kaputt und danach noch drei andere, wie muss ich da vorgehen mit dem draufmachen? Danke
  10. ich meine Schmierfilz heist doch das ding sorry
  11. Hallo, alle zusammen, Habe mein Polrad runter gemacht weil ich möchte einen neuen Unterbrecher einbauen, was muss ich dabei beachten der alte ist bis jetzt noch drinn, wie muss ich vorgehen? und Da ist doch noch son schmierfilf oder wie der heist, den hab ich auch schon besorg aber was ist da zu beachten und für was ist der überhaupts da? Danke
  12. Ja gut Danke, ´ möchte nämlich den Unterbrecher wechseln ist da was besonderes zu beachten?
  13. Ja, hab die mutter und den spannring weg aber bekomm das ding nicht runter, oder muss ich was beachten? und wenn des unten ist hat sich dann die zündung verstellt oder nicht
  14. achso auf dem abzieher steht Buzzetti Made in Italy M28P.1
  15. Hallo alle zusammen, Habe mir ein Polradabzieher bestellt von Buzzetti bestellt, aber der geht gar nicht habe Vespa 50 spezial mit Lenkerendenblinker gibts da einen anderen oder? weil das Polrad hat bei mir gar kein gewinde drin aber ist ist orginal mit Piaggio zeichen drauf. Kann mir jemand helfen Danke
  16. Also Danke mal, aber es ist immer noch ein problem der Link macht net auf, i glaub heut ist der wurm drin
  17. Hallo, jetzt Nochmal, ich hab des immer no net gefunden entweder bin ich zu blöd dazu oder ich weis au net, kannst mir net den direkten Link dazu geben Danke
  18. Habe das Teil gefunden, da steht Plaque sec. cables und darunter Placa fijación cables, nur kann ich damit nicht anfangen kann mir niemand sagen woher ich das bekome außerdem steht bei dem Teil noch nummer 47 auf der Hompage
  19. Ne, meine was anders, meine des was unten drangeschraubt ist 2 schrauben dadrin hängen dann die Züge ist so in der nähe vom Kickstarter
  20. Hallo, Kann mir einer sagen wo ich das Teil, welches unten am motor befestigt ist herbekomme, es dient dazu, dort hängen die Züge drin. Ich brauche das Teil für eine Vespa 50 spezial meines ist total Verostet. Kann mir einer sagen wo ich so was herbekomme. vielleicht hat jemand einen Link dazu Danke
  21. Ich denke die abdeckung kann wegbleiben oder? Und mit dem Polrad da ist doch der Gummipfropg´fen den hab ich weg mudd man sich da was makieren? Danke
  22. Hsllo alle zusammen, Weil mein Auspuff voller Rost ist habe ich mir gedacht ich schleife ihn ab (Sito Vespa 50 N sieht aus wie orginaler) aber da ist doch über dem Rohr so ne metallabdeckung, die habe ich auch weg gemacht das ich alles schleifen kann, jetzt die FRage muss sie wieder hin oder was hat sie für nen zweck? Und wollte mal das Polrad abziehen muss ich was beachten wegen einstellung Zündung bevor ichs weg mache Danke
  23. Ja Danke, Habe am Wochenende mal nen Motor herausgebaut und neue Kupplungsscheiben bestellt, die ich erneuern will und neue Bremsbacken sind auch drauf gekommen, ach den motor hab ich aussen noch gesäubert. Jetzt wollt ich Fragen wenn ich den Motor drausen hab was ich noch alles erneuern soll und was ich überprüfen kann? Danke
