gfux
    56
Alle Inhalte von gfux
  1. Servus! Hat das EIntragen nun geklappt?? Habe selbes Problem bei meiner PX... Wie hast du es gelöst? LG Hendrik
  2. Hi! Hat das mit der Eintragung geklappt? Habe selbes Problem für PX. Halbhydraulisch ist eingetragen, mit vollhydraulischer Crimaz am Lenkerunterteil hat der Herr TÜV Sorgen... LG Hendrik
  3. Mosche! Jemand inzwischen weitere Erfahrungen mit dem Crimazgeber gemacht? Gutachten? Eintragung?
  4. Auch in meinen Rollern steckt T5R... Danke für ne Menge Geduld, Verständnis und Hilfe, Rainer! sehr traurig!
  5. Die Batterie war aus 2019. im Winter schön gepflegt... Wundert mich, dass die platt ist. Vor der einstündigen Jungfernfahrt lief alles top. Auch nach kurzer Strecke in der City. Nur nach ner Stunde volle Pulle war sie platt. Werd mal ne neue verbauen und schauen...
  6. natürlich meinte ich "Ladespannung" 1:0 werd ne neue Batterie versuchen... gemessen an den Strippen für die Batterie. Dank euch erstma!
  7. auch ne kurze Elektrikfrage... PX nach Komplettüberholung jetzt endlich fertig: fully DC Vape, neuer Kabelbaum, SIP-Tacho, es blinkt und leuchtet mit LED. Alles tutti... Nach erster Ausfahrt (ca. ne Stunde) war die Batterie mehr als tiefenentladen. Nicht mehr aufzuladen. Ladestrom liegt zwischen 13 und 14V, so wie es soll. Warum ist die Batterie leer? Jemand ne Idee?
  8. Hi Rita, hi t5Rainer, kurze Rückmeldung: also Batterieladung funktioniert, Tank raus genommen, Lila Kabel bds. verlängert, noch ein Massekabel zusätzlich innen an den Backenverschlußfedern installiert, Tank wieder rein, 3poligen Spannungsregler montiert, Kabel dran, Messgerät: nicht mehr als 12V auf der lila Strippe nach vorne! Probefahrt: Abblendlicht hält auch bei höheren Drehzahlen Vielen Dank für euren Support!
  9. Cool! Das hört sich schlüssig an! Wie teste ich nochmal, ob die Batterieladung funzt? für lila dann einen 3 poligen Regler zusätzlich zum vorhandenen? ...das ich mal was mache, was du noch nie gemacht hast... unglaublich danke!
  10. Hey Rita, jetzt brauch ich natürlich deinen Rat... Wie verändern und welchen Regler? Das übersteigt meine Kenntnisse
  11. So sieht sie aus.
  12. 2x rot 1x gelb
  13. Nach Komplettrestauration meiner VNX1T aus den 79igern (P125X) inkl. neuem Kabelbaum, neuer Batterie, neuer originaler Zündgrundplatte, neuer CDI und neuer Lackierung habe ich das Problem, dass mein Abblendlicht nunmehr dreimal nacheinander bei höherer Drehzahl durchgebrannt ist. Birne ist (war) ne Bilux 12V25/25W. Nach dem ich den Massestecker am Spannungsregler dem Karosseriemetall zugänglich gemacht habe funktionieren jetzt auch alle Blinker, Hupe, usw. Widerstand Spannungsregler/Motorblock 0,4 Ohm. Sicherung auch neu 8 Ampere. Kontakte Birnenfassung m.E. auch ok. Kann es nur der Spannungsregler (G/G/R/+B/L/C) sein oder hat noch jemand ne andere Idee? Das Bild ist VOR der Restauration aufgenommen
  14. moin! Ich machs kurz: wer weiß, welcher Kupplungsgriff zum schwarzen Grimeca-Hauptbremszylinder von SIP (https://www.sip-scootershop.com/de/products/brake+master+cylinder+grimeca+_30060000 ) passt? danke! ... is für ne 125 PX Bj‘78
  15. Also daran liegt es nicht... die ist noch ganz!
  16. Moin, habe meine Batterie in der PX lusso 200E im eingebauten Zustand geladen. Jetzt blinkt nix mehr. Kann es sein, dass der Blinkergeber oder wer anderes einen mitbekommen hat? Wie teste ich den Blinkergeber bzw. Spannungsregler? Was ist das eigentlich für eine Sicherung, links im Bild? Danke für die Antworten!
  17. danke rita, habe einen gefunden! gruss in die alte Heimat!
  18. Ok. Also müsste ich schlimmstenfalls ein Loch bohren vorne. Mein alter tuts nämlich nicht mehr:
  19. moin! gibt es einen Unterschied zwischen den original Kotflügeln von lusso und px alt? bin auf der suche nach einem neuen für meine neue px Bj '79... danke!
  20. hier noch in der Suche etwas gefunden: http://www.germanscooterforum.de/topic/135740-halbhydraulik-grimeca-mit-stahlflex/?hl=%2Bgrimeca+%2Bund+%2Bstahlflex#entry1067623377
  21. Umbau wegen poröser Gummileitung nach 5 Jahren. Da süffte Bremssuppe raus... und ich muss zum TÜV. Hab mir heute beim Louis ne M10x1,00 geholt. Die geht aber grenzwertig schwer... Ihr meint also mit Gefühl reindrehn...? Die Schraube vom Bremssattel geht butterleicht oben rein.
  22. Hallo zusammen! Wie habt ihr eure halbhydraulische Grimeca auf Spiegler-Leitung umgebaut? Stimmt es, dass ich an dem gelben Pfeil dremeln muss, damit der Banjo neben den Deckel passt? Und wer weiss die genaue Grösse der Hohlschraube (roter Pfeil)? Danke für eure Antworten! gfux
  23. Problem gelöst! War etwas verkantet. Hab vorsichtig von allen Seiten mit dem Schaubendreher etwas gehebelt und dann wurde er gefügig...
  24. moin... Hab bei meiner PX mit teilhydraulischer grimeca bremsflüssigkeit gewechselt, entlüftet und beläge raus gezogen. jetzt will der eine bremskolben nicht zurück trotz geöffneter entlüftungsschraube... grrrr! auch mit schraubendrehernachhilfe bewegt der sich nicht... was muss ich tun?
