mrfreeze
    3.178
Alle Inhalte von mrfreeze
  1. Die Zündung mit 18 Grad passt so. Der Vergaser gehört ohnehin neu eingestellt nach dem Umbaun. Und dazu gehört nicht nur die HD!! Mit dem Oripott läuft der Motor natürlich bescheiden. mit einer Polinibox sieht das schon anders aus. Mein Sportmotor hatte ohne angepasste Überströmer und mit Oriwelle und SIP Road 1 16 PS.
  2. hat die Brause wohl geschnupft, und träumt Gürtel des Orion
  3. glaubt Pornhub ist eine Monsterkurbelwelle und Oma muss drauf reiten
  4. Es klingt ja logisch das man die 3mm mehr Hub mit 1,5mm ausgleichen muss. Aber das gilt nur für die Therorie! Die Praxis zeigt bei jeder Komponente auch Toleranzen auf. Deswegen kann man nicht pauschal die 1,5mm hernehmen. Bei meinen 2 Sport Motoren mit 60 Hub musste ich mit 57er MMW Kopf nur 0,8mm ausgleichen. Beim 57er Malossi Kopf brauchte es eine 2mm Dichtung um auf die gewünschte QS zu kommen.
  5. ... ohne Verdünnung! steht auf einfaches Naturell
  6. steh auf Rothaarige mit Zöpfen
  7. will di Welt nicht mit eigenen Augen sehen
  8. ist also doch ein Flamingo, da er nur ein Flasche Bier mit hat
  9. ist einfach nur kein Flamingo
  10. würde gern den 3 beinigen Hund seiner Schwägerin Kymco nennen
  11. erkennt jetzt erst denn Sinn des GSF
  12. lebt auf der dunklen Seite der Macht
  13. hat den Verlust der Muttersprache nicht verkraftet!
  14. ....und doch soviel
  15. ist verliebt in die Sendung Reich&Schön
  16. liebt die Adele
  17. steht ja auf Billigprodukte
  18. macht das auf der Basis „hole 3, zahle 2“
  19. Mir persönlich gefällt die Kurve mit der Resibox am besten. Top Motor!
  20. steht auf das Leben nach dem Tod
  21. Wie Meister Diggler schon geschrieben hat, bringt das abdüsen ohne Filter keine Vorteile. Wenns ohne Filter passt, passts mit Fikter nicht.
  22. Deine Nadel ist eine LLH? Aus welchem Sortiment ist die denn? Probier mal eine JJH. Und fang bei der ND bei 45 an.
  23. hätte Lehrer werden sollen
  24. Ja is bekannt. Ich werde die 22/65 mit 200 Px Alt nehmen. Einfach mit Ritzel verlängert oder verkürzt. Ist denk ich die sinnvollste Variante. Kurzer 4. kommt auch rein. Das PX Getriebe passt ja in den Sprint Block!
  25. Danke erstmal für deine Bemühung! Aber kannst du eventuell noch 23/67 mit Sprintgetriebe hinzufügen?
