mrfreeze
    3.178
Alle Inhalte von mrfreeze
  1. Meine Sip Welle mit 60 Hub läuft unverschweisst auf Malossi Sport Problemlos.
  2. Ich hab meine Sport Motoren nur mit den 160er ND vernünftig abstimmen können. Und nicht vergessen: LLGS reindrehen magert das Gemisch ab!
  3. denkt sich das weniger is oft mehr ist
  4. Du bezeichnest die ND immer mit dem dividierten Wert. welche ND hast du wirklich verbaut? Ich würd mit einer 60/160 beginnen. Hd145 und BE3 160.
  5. Ich hab leider mit den Sprint Getrieben und Primär keine Erfahrung. Verbaut hab ich immer PX Getriebe samt Tannenbaum oder gleich PX Motoren. Deshalb mangelt es da an Erfahrung. Ursprünglich dachte ich an 23/65, aber nach langem lesen im Forum ist das wohl viel zu lang. Die Frage ist dann 21 oder 22 Z Kulu.
  6. ist auch schon alt.
  7. Also doch auf 21/65 gehen. Ich denke das 22/67 zu kurz wird!
  8. Hat das Mikroskop schon als Kind im Bausatz bekommen
  9. Ich plane aus meinen Resten einen Motor zu basteln. Die Komponenten: 150 er Sprint Veloce 3 Kanal Motor Malossi 166 unbearbeitet 57 mm Rennwelle kleiner Konus 24er SI samt Luffi mit Löchern Düsenstock auf 2,5mm aufgebohrt Getriebe PX Alt 200 Tannenbaum PX200 Kupplung Ferodo samt Ring 22/65 (Federn L sollten halten) Auspuff anfangs original für die Einzelgenehmigung, danach Sip Road 2 oder Polinibox. Das Fahrzeug soll als Tourer fungieren, wird nicht im Gebirge bewegt. Was sagt ihr zu dem Setup? Als Alternative zum Px Getriebe gibts nur mehr das Original Sprint Getriebe. Ich fürchte aber das dieses mir zu kurz wird.
  10. Danke für den Hinweis! Der Fachmann wird ja dann das passende Einziehwerkzeug auch haben.
  11. Geht das so einfach zum rausziehen? Wenn ja, Schande uber mein Haupt!
  12. Weiß jemand wie man den Haken vom Gasschieber (Zugstange) Haken DELL'ORTO Gasseilzug/Gasschieber SI für Vespa PX/T5 ohne Get ... (sip-scootershop.com) tauschen kann? Hab einen mit normalen Haken von der Getrenntschmierung verbaut und möchte den mit Gemischschmierung fahren.
  13. hat dafür einen Seitenständer
  14. sind zusammen Paul Bearer und der Undertaker
  15. kennt meine schwarze Seele ausm FF
  16. Der Choketest funktioniert nur bedingt. HD mal grösser wählen und im 4. Gang ca. 2-3km Dauervollgas fahren, dann Kulu Ziehen und Motor aus und ausrollen lassen. Dann kontrolliere das Kerzenbild. Wenn beide zu fett sind, dann muss die HD kleiner.
  17. ist immer bestrebt, jeden zu fördern
  18. Meiner Meinung nach ist es wichtig das die Düsen eines Herstellers der Grösse nach passen. Ist das der Fall, dann sind die Zahlen eher Nebensache. Ich mische beim Abdüsen die Hersteller nicht, das machts wesentlich einfacher.
  19. Is halt ein Menschenfreund
  20. Ich hab noch einen Tannenbaum und ein PX 200 Alt Getriebe liegen. Das Ganze soll in einen 150 er Sprint Veloce 3 Kanalmotor. Welle ist noch die mit dem kleinen Konus. Zylinder ist ein Malossi 166 mit 24er Si und Box. Die Teile liegen alle im Keller und sollen verbaut werden.Passt das Getriebe ohne weiters in den Sprint Motor? Nebenwelle muss ich diese verwenden wenn ich nicht irre: https://www.sip-scootershop.com/de/product/nebenwelle-fa_88216000 Die Nadeln sollten ja passen. Kulu wird diese https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplung-ferodo-cosa-2-standard_93041000 Sollte ja auf die Welle mit dem kleinen Konus passen. Was meint ihr?
  21. denkt sich Shit-Man, He-Man is Hitman
  22. Und fühlt sich dabei wie He-Man
  23. lebt wohl gern jenseits der Mauer
  24. fühlt sich einfach gut, da er zum Pissen nicht mehr aufstehen muss
  25. kennt Das Omen nur als Stummfilm
