mrfreeze
    3.177
Alle Inhalte von mrfreeze
  1. Aus gesundheitlichen Gründen hatte ich leider noch keine Zeit dazu.
  2. Na ich hoff mal nicht. Is untenrum noch etwas zu fett. Kann aber auch am RamAir liegen. Werds mal ohne probieren obs besser wird.
  3. RT 231 mit TMX 30, HD 280, ND 22,5,Ram Air. Brauch zum Starten keinen Choke. ND zu fett?
  4. Danke werd das morgen mal in Angriff nehmen.
  5. Mehrmals geprüft und immer mit 0,10 gepasst.
  6. Werd wohl nicht drum herum kommen. Meinst du das Spiel zwischen Getriebeplatte und Zahnräder.
  7. Hat sich eher wie beim Auto angehört, wenn man ohne Kupplung schaltern will.
  8. Es ist nur ein kurzes Rattern und auch nicht jedesmal. Du meinst wenn der Kicker nicht ganz nach oben geht, das dadurch das Rattern entsteht?
  9. Ich habe ein Pacemaker Getrieb (starke Version) samt Liedolsheim verbaut. Öl ist neu drin. Wenn ich den 1. Gang einlege hört man die Getriebezahnräder kurz rattern. Ist nur im 1. Gang, die anderen lassen sich schön schalten. Ist nicht immer der Fall, sondern nur ab und zu. Abstand der Abdeckplatte zum Zahnrad ist 0,10mm. Schaltkreuz ist noch gut und es ist eine verstärkte Schaltferder vom LTH verbaut. Liegts an der Kupplung? Die trennt eigentlich sehr schön.
  10. Was fahrt ihr auf 225 RT für Bedüsungen mit TMX Gaser?
  11. Hab jetz nochmal die Bedüsung geändert. HD 275, Nadel Mitte, ND 22,5 und PJ 60. könnte von der HD noch steigern.
  12. Fährt jemand den RT mit Varitronic und 25 Grad? Wollt ihn erst auf 23-15 einstellen, überleg jetz aber auf 25-17 zu gehen.
  13. Ich werds mal messen und reduzieren!
  14. Hab heut meinen 231 RT das erste mal gefahren. Trotz bis dato grober Gasereinstellung und Varitronic auf 21 Grad macht sich Begeisterung breit. Geräuschpegel mit Ram Air und Clubman ist mehr als akzeptabel. Zieht schön von unten raus und macht auch oben raus viel Spass. Allerdings kommt ausm Gaserüberlauf immer ein wenig Sprit raus. Ich nehm mal an das es an der Powerjetdüse liegt. So nochmal die Daten 225 RT von Powes 180/125, VA 27,5, QS 1,2mm 60/110 Tameni Race Clubman V2 Varitronic Pacemaker Liedolsheim 18/47 30 TMX Powerjet derzeit mit HD 250, ND 22,5, Nadel Mitte Powerjet 50 Ram Air mit Knie
  15. Wer fährt den RT mit MB Stutzen und Mikuni?
  16. Hob de Kulu mitn originalen Korb und 4 BGM Belägen und MBD Federn. Hot a nix brocht!
  17. Was is empfehlenswerter? Die BGM Superstrong oder die MMW Kulu?
  18. Ja in eingebautem Zustand. Ohne Beläge!
  19. So heut nochmal die Kulu rangenommen. Wie gesagt sie trennt aber nicht sauber. Hab jetzt die Kulu zerlegt. Spinne und Korb lassen sich gegenseitig verdrehen. Und zwar sehr leichtgängig. Scheiben sind 1,5mm und Beläge 2,5mm stark. Federn hab ich auch gecheckt. Hab 3 verschiedene: 1 x Original Federn 1x Irgendwelche härteren, keine Ahnung welche 1x MB Federn Alle Federn haben eine Länge von 35mm, also denk ich kanns an den Federn nicht liegen.
