mrfreeze
    3.178
Alle Inhalte von mrfreeze
  1. Hat denn keiner ein Primär (Nebenwelle) für mich. mfg mrfreeze
  2. Was solls denn sein? Italienisch oder Englisch oder wirklich einfach egal?? mfg mrfreeze
  3. VERKAUFT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Ich suche ein original Vorgelege für eine PE200. mfg mrfreeze
  5. Mein Motor ist mit Scorpion und 23 Zähne Kulu bestückt. Und neue Komponenten verbauen will ich nicht. Die Cosa mit 21 Zähnen is mir zu kurz, und einen anderen Auspuff deswegen kaufen is mir zu teuer. Da tuts ein neuer Malle auch. mfg mrfreeze
  6. Leider bin ich den Zylinder mit diesen Steuerzeiten nicht gefahren. Darum kann ich nichts dazu sagen, würd aber eher Nein sagen. mfgt mrfreeze
  7. Ich verkaufe einen gebrauchten Malossi 211 Zylinder inkl. Kolben. Der Zylinder hat ca. 2000 Km am Buckel. Der Malle ist geworbelt. Leider wurde der Auslass zu weit raufgezogen, dadurch ergibt sich mit einer 60mm Welle eine Auslasszeit von ca. 204 Grad. Preis VB 100 Euro. Artikelstandort: 3382 Loosdorf/AUSTRIA mfg mrfreeze
  8. Dieser Verkaufstext entsprach nicht den Regeln für das Verkaufsforum: Link zu den Verkaufs-Regeln Keinen Artikelstandort angegeben.
  9. Ich such noch immer einen 211 Malossi!!!!!! mfg mrfreeze
  10. Hallo Was meinst du mit <normal bearbeitet? Hast du den nach der Anleitung vom Worbel gemacht? UNd was hast du dir denn Preislich vorgestellt? Interesse melde ich hiermit mal an! mfg mrfreeze
  11. Hat keiner einen Malle abzugeben? mfg mrfreeze
  12. Einen 30 ér Dello könnt ich anbieten. Hab einen ganzen Haufen Düsen dabei. Sogar mit RAM AIR. mfg mrfreeze
  13. Ich fahr den auf einer 60mm Welle und eine Steuerzeit von 190° wäre wünschenswert. Ich hab bei meinem den Auslass zu weit raufgezogen, daher brauch ich einen neuen. Also wenns im Rahmen bleibt dann posten. mfg mrfreeze
  14. Ich suche einen intakten Malossi 211 Zylinder. Beschichtung in Ordnung. Ob er bearbeitet ist oder nicht ist mir egal. mfg mrfreeze
  15. Ich würd mal sagen, dass kein RAP auf einem Originalmotor das Geld Wert ist. Wennst den Motor nicht verändern willst, dann bitte kauf dir keinen Scorpion. Behalt deinen SIP oder verkaufe ihn. Das is es allemal nicht wert. mfg mrfreeze
  16. Der 166´er ist ein sehr Drehzahlfreudiger Zylinder. Wenn man den zu lange übersetzt macht er keinen Spaß mehr. Ich würd max. die 23*64 nehmen, länger würd ich den Malle nicht übersetzten. Oder evtl. ein 200´er Getriebe nehmen, das geht auch. Wenn du die lange Übersetzung fahren willst, dann würd ich mir eher einen Zylinder kaufen der etwas mehr Drehmoment hat als der 166´er. Sonst musst du dein Motorsetup danach wählen und das kann teuer werden und wie gesagt, der Spaßfaktor beim 166´er spielt ja auch eine sehr große Rolle. mfg mrfreeze
  17. So ich hab mich heute ein bisschen am Auslass gespielt. Hab jetzt mit einer 1mm Fudi eine Steuerzeit von Auslass 196 Überströmer 132 Vorauslass 32 Mit 1,5mm Fudi Auslass 198 Überströmer 134 Vorauslass 32 Ich werd mich für die 1mm Variante entscheiden. Is glaub ich die bessere Lösung. mfg mrfreeze
  18. Hier mal mein Setup Malossi 211 ccm Zylinder und Kolben bearbeitet Langhubschaliwelle 60mm Hub Eigenbau Stuzten mit 6 Klappen TZR Membran Cosa Kupplung verstärkt mit 23 Zähnen 32´er Koso Vergaser Scorpion Auspuff Pk Lüfterrad mit 1400g CDI Zündeinheit Ich hab gerade meine Steuerzeiten gemessen, mir kommen die Unterschie bei den Werten zu gering vor. Erstmal mit 1mm Fudi: Auslass öffnet bei 79° Auschlass schließt bei 266° Überstr. öffnet bei 108° schließ bei 238° Auslasssteuerzeit also 187° `Übertomzeit 130° Somit Vorauslass 28.5 ° Mit 1,5mm Fudi Auslass öffnet bei 79° schliesst bei 268° Überstr. öffnet bei 108° schliesst bei 240° Auslasssteuerzeit also 189° Überstromzeit 132° Somit Vorauslass 28,5° Mit 0,2mm Fudi Auslass öffnet bei 77° schliesst bei 263° Überstr. öffnet bei 107° schliesst bei 235° Auslasssteuerzeit also 186° Überstromzeit 128° Somit Vorauslass 29° Mir kommen diese Werte dubios vor. Aber vermessen hab ich mich nicht, ich hab das ganze Spiel 3-4 mal durchgespielt. mfg mrfreeze
  19. Also leise is er, das stimmt. Aber auch totaler Schrott. Die Verarbeitung ist sehr schlecht und rosten mag er auch nicht schlecht. Ich hab noch einen im Keller rumliegen, hab den nur kurz mal getestet und für nicht Empfehlenswert befunden. Mein alter Simonini war da weitaus besser, aber auch lauter. Is halt auch in ItaloPuff, also nichts wert am Malle. mfg mrfreeze
  20. Hallo Für 90 Euro inkl. Porto und Versand nehme ich den Koso Gaser. Allerdings nur wenn er eine Anschlussweite von 40 mm hat. mfg mrfreeze
  21. Beide TM 35 sind bereits verkauft. mfg mrfreeze
  22. Ich hätt einen PHBH 30 BD anzubieten. mfg mrfreeze
  23. So, ein TM 35 ist schon weg. mfg mrfreeze
  24. Also ich hab eigentlich keinen wirklichen Unterschied bei der Endgeschwindigkeit bemerkt. Allerdings lege ich auch auf die Endgeschwindigkeit keinen Wert. Aber mehr als 5 KM/h warens sicher nicht die ich verloren hab. mfg mrfreeze
  25. Ich hab zwar keine Österreichischen, aber dafür ein paar andere. Jameson in Grün Budweiser in Rot Vespa in Blau Strongbow in Gelb/Schwarz Fosters in Balu/Gelb Ich hab die direkt aus Irland bezogen. Sind aber nicht billig, das kann ich dir gleich sagen. mfg mrfreeze
