mrfreeze
    3.177
Alle Inhalte von mrfreeze
  1. Wollt nur mal wissen,obs schadet wenn der Kanal gefräst ist . mfg mrfreeze
  2. Du meinst also,das der Kanal bei zB.Malossi Membran nichts bringt. Und was ist mit dem kanal der in den Überströmer reingeht? mfg mrfreeze
  3. Und kannst du mir dazu auch was sagen? Meine den Übergang vom Kanal in den Überströmer,wie ´man auf dem Bild sehen kann. Bringt das was oder isses totaler Schwachsinn?? mfg mrfreeze
  4. schon unterwegs! mfg mrfreeze
  5. Hab eine Frage bezüglich des Gaskanals im Kurbelgehäuse. Hab leider keinen Webspace,darum bitte ich euch mein Bild ins Topic einzufügen. Bringts was,den Gaskanal wie auf dem Foto in den Überströmer hineinzuziehen?? Oder ists besser dieses nicht zu tun. Kann man auf dem Foto ein bisschen erkennen hoffe ich. Danke schon mal im voraus!!! mfg mrfreeze
  6. Hab mir jetze ebenfalls für meinen 2. Motor einen 207ér Polini zugelegt. Hab vor ihn vorübergehend auf einer 57ér Schaliwelle,23´64 Primär, 28ér Dellorto mit Malossi Membran(Gehäuse gefräst) Und einem Simonini zu testen. Bin gespannt was sich so tut. mfg mrfreeze
  7. Für die 20 sek. laufen,muß es das schon aushalten. Ist ja für die Vespa mfg mrfreeze
  8. Ich hab das Getriebeöl noch nicht eingefüllt. Hab heute eine neue Kerze draufgesteckt,und sie sprang sofort wieder an. Hab sie allerdings nicht warmlaufen lassen. Vielleicht ists dan ja anders!! mfg mrfreeze
  9. Ich danke dir auf jeden Fall für die Tips,werds mal der Reihe nach ausprobieren. mfg mrfreeze
  10. Werds mal testen,wundert mich nur das sie so fett läuft. mfg mrfreeze
  11. Werd den Motor mal starten. Wenns geht geht kanns der Pick-Up sein. Oder andere Kerze. Hatte die Vespa komplett zerlegt. Auch die Elektrik. Du meinst den grünen Draht an der Zündspule ,oder? Andere Zündung hab ich. Wenn ich sie anrenne geht sie kurz an ,läuft dann einigermaßen ,und geht bei Stand gas nach einer Weile aus. Ich denke das sie zu viel Sprit bekommt,da die Zündkerze immer sehr naß ist. mfg mrfreeze
  12. - Zündfunke ist da - Zündkerze sehr naß - Keil OK - Zündkerze naß-daher Sprit´im Gaser. - Düsen sauber - Pickup weis ich nicht
  13. Meine Kombo: Malle 210(Kolben bearbeitet) 30 Dellorto Malossi Membran Simonini Puff Bedüsung: Mischrohr AV262 Nadel X3 Clip schon ganz oben Hauptdüse 138 Nebendüse 55 Hab die Vespa erst zusammengesetzt,lief anfangs etwas zu fett. Lies sie dann auf Standgas laufen,um die Elektrik zu machen. Qualmte auch immer ordentlich. Starb ab und springt nicht mehr an. Bin ratlos,bitte um Hilfe mfg mrfreeze
  14. Hab noch eine original Welle rumliegen. Wenn du Interesse hast!! mfg mrfreeze
  15. Möchte mir einen Kurbelwellenwuchtbock bauen,oder kaufen. Möchte meine Wellen selber flexen,nur weis ich leider nicht wie das mit dem Wuchten funktioniert. Hat vielleicht jemand Fotos von einem Wuchtbock. Oder kann mir jemand sagen,wie man die Welle wuchtet???????? mfg mrfreeze
  16. Wollt ihr mit euren Smallframes nur rumkrücken,oder wollt ihr Power haben. Entweder ganz oder gar nicht. Halbe Sachen machen wir doch nicht,oder???? Wenn du Power haben willst,mußt du einen Hubzylinder verwenden. Wenn du gemütlich,aber doch mit Leistung rumdüsen willst,kannst du auch Kurzhub fahren. Je nach Geschmack. mfg mrfreeze
  17. ich hab auch noch eine orignale welle rumliegen. wennst sie haben willst,dann meellddeennn!! mfg mrfreeze
  18. Will mal fotos von der px welle haben. [email protected] mfg mrfreeze
  19. Eine Langhubwelle rein,und einen Polini oder Malossi drauf. Und ab geht die Post. das beste wo gibt!!!!!!!!!!!!!!!!!1 mfg mrfreeze
  20. Hab ja ein 8 poliges Zündschloß. Der grüne Draht ist ja auf der 8 angesteckt. Die 2 ist frei. Wenn ich die Zündung einschalte,hab ich auf der 2 Strom. Da kann ich doch den grünen Draht eigentlich auch anstecken oder????? mfg mrfreeze
  21. Ich würd mal sagen, das der Zug gerissen ist. Einfach tauschen-einstellen-und los gehts!!!! mr mfreeze
  22. Hab in der "Suche" nicht wirklich was gefunden. Vielleicht kannst mir weiterhelfen. mfg mrfreeze
  23. Würd gern in meine Sip Gfk Sitzbank ein Schloß einbauen. Hat irgendwer Ideen oder sogar Bilder von sowas. Hoffe doch!!! mfg mrfreeze
  24. Ich würd mal sagen,das du den Vergaser reinigen solltest. Kontrolliere auch die Schwimmernadel,ob sie einwandfrei funktioniert. Hatte auch mal das Problem,soff immer ab. Steckte dann sowieso einen größeren Vergaser drauf und das Problem war weg. mfg mrfreeze
  25. Würde mal gerne ein paar Bilder dieser Rally sehen. mfg mrfreeze
