mrfreeze
    3.177
Alle Inhalte von mrfreeze
  1. Suche dringend eine Vespa Primavera oder den Typenschein von einer Primavera!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mfg mrfreeze
  2. es sind zwar eine menge posts eingegagen,aber leider nicht das was ich eigentlich meinte. Suche noch immer nach einem gelben scheinwerfer. mfg mrfreeze
  3. Aso a gelber Scheinwerfer is hoit scho wos feines. mfg mrfreeze
  4. Mog jo kane Birndln. San normale Bilux drin. Des Fabrikat haßt Yellow Continental und is vom PS Markt. Do haums gsogt,des gehört für Birndln zum einfärben. Wer´s glaubt! mfg mrfreeze
  5. Na a Gelbe natürlich!
  6. Hob ich auch schon gemacht. Ist aber die Birne braun geworden. Hat die Hitze nicht ausgehalten. mfg mrfreeze
  7. Würde meinen,daß der Transparentlack der temp. nicht standhält. mfg mrfreeze
  8. Such dirngend einen gelben Scheinwerfer für eine P200E. Meiner ist heute leider zu Bruch gegangen. mfg mrfreeze
  9. Suche dringend einen gelben Scheinwerfer für eine P200E. Meiner ist heute zu Bruch gegangen. mfg mrfreeze
  10. Genau so is es. mfg mrfreeze
  11. Wenns´t ma sagst wie ich das Glas runterbekomme. mfg mrfreeze
  12. Is´n gelber Scheinwerfer den würd ich ungern austauschen! Aber wenn´s mit anlöten funkt is auch gut! mfg mrfreeze
  13. Bei meinem Scheinwerfer (P200E) sind die Halterungen seitlich am Scheinwerfer abgerissen(samt der Lasche am Scheinwerfer). Weis irgendjemand wie man sie wieder befestigen kann? Denn nur mit dem Einstellschrauben hats keinen Sinn. mfg mrfreeze
  14. ´Meine ja das Motorgehäuse an den ansaugstutzen Anpassen. Gibts da irgendwo einen Plan zum fräsen? mfg mrfreeze
  15. Habs probiert. Kamen genau 2 Posts. Aber leider nix dabei. mfg mrfreeze
  16. Hab ich auch vor. Aber erst im Winter. Die Vespa läuft ja so echt spitze. So ab 8000U/min geht echt die Post ab. Wenn ich den Einlaß fräse,meinst du da nur an den Ansaugstutzen anpassen? mfg mrfreeze
  17. Hat schon mal jemand was vom Zirri 230ccm für die 200´er gehört? Der HSP-Rollershop soll sowas verkaufen. mfg mrfreeze
  18. Aber sie dreht jetzt höher und geht auch von unten besser raus. mfg mrfreeze
  19. Hab einen Malossi 210 auf Langhub und 28ér Membran. Puff ist ein Simonini. Auch der Kolben ist bearbeitet. Einlaß und Überströmer sind nicht gefräst. Das Ding läuft laut Tachp 115 Km/h. Als originale lief sie aber 120 Km/h. An was kanns liegen? mfg mrfreeze
  20. Die Bedüsung: Mischrohr AV264 Nadel X2 110 Hauptdüse 58 Nebendüse mfg mrfreeze
  21. Habe ein Problem mit dem Vergaser(glaub ich). Is ne Vespa mit 177ér Polini,28ér Gaser mit Membran und ein Polini Puff. Sie läßt sich halbwegs fahren,wenn der Choke gezogen ist. Wenn man den aber reingibt,dann läuft sie unruhig,nimmt auch das Gas schlecht an. Kanns an den Düsen liegen? mfg mrfreeze
  22. Bin aber aus Österreich. Und paßt sie jetzt auf´n 211ér? Durchmesser muß 68,5mm betragen. mfg mrfreeze
  23. Wenn die Teile aufn Malossi passen(was der Fall sein sollte), dann würde ich 2 Kodis nehmen. mfg mrfreeze
  24. sind die kodis fürn originalzylinder? brauche welche fürn malossi! mfg mrfreeze
  25. Das Kabel ist richtig drauf. Aber wie schon gesagt,er hat schon mal funktioniert. mfg mrfreeze
