Pinuccio
    13
721 Profilaufrufe
Leistungen von Pinuccio
newbie
newbie (1/12)
  1. Verkaufe folgende Teile für eine Vespa PK50 XL2 1.originale Kurbelwelle,erst 3000km,Zustand neuwertig,(nur erste Gewindegang müßte nachgearbeitet werden)40 Euro 2.Radkappen 2 Stück ohne Klammern(Bild kann auf Wunsch zugesendet werden) 20 Euro 3.Sturzbügel hinten mit Fußrasten,chrom,müßte neu lackiert oder verchromt werden.(Rost) 20 Euro 4.Ansaugstutzen PK 50,für 19er Vergaser(2 Loch) 10 Euro 5.Spiegel rechts,original Piaggio,Nagelneu,15 Euro 7.Blinker hinten komplett re/li,original,fast neu,25 Euro 8.Jeweils 1 Liter Motor/Getriebeöl Eurol SAE 30,(habe insgesamt 4 Liter)pro L. 7 Euro 9.Spannungsregler für PK50(Ducati),3 Polig,Nagelneu,20 Euro Bei Interesse könnt ihr mich unter Pinuccio@gmx.net erreichen,oder hier im Forum. Gruß Pinuccio
  2. Hallo zusammen. Wie stelle ich bei einer Vespa PK 50 XL2 den Zündzeitpunkt ein.Ich möchte 17° vor OT erreichen.In welcher Richtung muß ich drehen.Im Uhrzeigersinn oder entgegen dem UZS.Wie kann man mit Hilfe einer Stroboskoplampe den ZZP ermitteln.Wo kann ich etwas ablesen.Würde mich freuen wenn mir jemand dabei helfen könnte.Im voraus schonmal vielen Dank.Gruß Pinuccio
  3. Hallo,ich komme aus NRW.Habe noch insgesamt 4 Liter die ich abgeben könnte.Bitte sag bescheid wieviele Liter du haben möchtest.Ich kann sie dir zuschicken.Sag bescheid.Gruß Pinuccio
  4. Verkaufe folgende Teile für eine Vespa PK50 XL2 1.originale Kurbelwelle,erst 3000km,Zustand neuwertig,(nur erste Gewindegang müßte nachgearbeitet werden)40 Euro 2.Radkappen 2 Stück ohne Klammern(Bild kann auf Wunsch zugesendet werden) 20 Euro 3.Sturzbügel hinten mit Fußrasten,chrom,müßte neu lackiert oder verchromt werden.(Rost) 25 Euro 4.Ansaugstutzen PK 50,für 19er Vergaser(2 Loch) 10 Euro 5.Sitoplus war 8tkm drauf,müßte vom Rost befreit werden(nicht durchgerostet) 15 Euro 6.Originale Felge 2.10x10,guter Zustand,15 Euro 7.Blinker hinten komplett re/li,original,s.guter Zustand,25 Euro 8.Jeweils 1 Liter Motor/Getriebeöl Eurol SAE 30, 7 Euro Gruß Pinuccio
  5. Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner XL 2 und hoffe das jemand von euch,mir dabei helfen kann. Konfiguration:75er Polini,Sitoplus,Pinasco primär,16/15 F Vergaser.Laufleistung erst 3000km,Bj 97... Folgendes Problem. Bei längerer Fahrt habe ich gemerkt,das manchmal beim Runterschalten die Vespa noch zu hoch dreht.Obwohl ich vom Gas bin dreht die Vespa noch im mittleren Drehzahlbereich.Das macht sich auch bemerkbar wenn ich im Stand ein paar mal Vollgas gebe.In den meisten Fällen regelt sie sich ab doch manchmal bleibt sie eben hängen.Es sieht aus ob der Gaszug hängen geblieben wäre,doch ich habe alles überprüft und am Gaszug liegt es nicht.(Ist frei).Festgestellt habe ich noch,das wenn ich dann den Choke ziehe wenn das passiert,das die Drehzahl runtergeht und alles wieder normal ist. Am Vergaser sieht es auch so aus ,als ob alles ordnungsgemäß funktionieren würde.Jetzt stelle ich euch die Frage:Was könnte es noch sein.Vielleicht habt Ihr das Problem an der XL 2 auch schonmal gehabt.Würde mich über eure Ratschläge und Antworten freuen.Im voraus schonmal vielen Dank. Gruß Pinuccio P.S.Manche haben mir gesagt,daß es vielleicht Faschluft zieht.Wo kann das der Fall sein.Habe Simiring(Polradseite) und Ansaugstutzendichtung(Motorseite)erneuert ,aber das Problem ist immer noch vorhanden!!!Gruß
  6. Verkaufe folgende Teile für eine Vespa PK50 XL2 1.originale Kurbelwelle,erst 3000km,Zustand neuwertig,(nur Gewinde müßte nachgearbeitet werden)40 Euro 2.Radkappen 2 Stück ohne Klammern(Bild kann auf Wunsch zugesendet werden) 20 Euro 3.Blinkersummer für alle Roller,neu.10 Euro 4.Sturzbügel hinten mit Fußrasten,chrom,müßte neu lackiert oder verchromt werden.(Rost) 25 Euro 5.Ansaugstutzen PK 50,für 19er Vergaser(2 Loch) 10 Euro 6.Sitoplus war 8tkm drauf,müßte vom Rost befreit werden(nicht durchgerostet) 15 Euro 7.Originale Felge 2.10x10,guter Zustand,15 Euro 8.Blinker hinten komplett re/li,original,s.guter Zustand,25 Euro 9.Jeweils 1 Liter Motor/Getriebeöl Eurol SAE 30, 7 Euro 10.Bremstrommel hinten,guter Zustand,20 Euro 11.XL2 Gabel(nackt),Zustand unbekannt habe sie selbst nicht gefahren,VB 20 Euro. Wenn Interesse besteht könnt Ihr mich unter Pinuccio@gmx.net erreichen. Gruß Pinuccio
  7. Hallo,wo kann die denn Nebenluft ziehen(an welchen Stellen) und was kann man dagegen machen.Gruß Pinuccio
  8. Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit meiner XL 2 und hoffe das jemand von euch,mir dabei helfen kann. Konfiguration:75er Polini,Sitoplus,Pinasco primär,16/15 F Vergaser.Laufleistung erst 3000km,Bj 97... Folgendes Problem. Bei längerer Fahrt habe ich gemerkt,das manchmal beim Runterschalten die Vespa noch zu hoch dreht.Obwohl ich vom Gas bin dreht die Vespa noch viel zu hoch.Das macht sich auch bemerkbar wenn ich im Stand ein paar mal Vollgas gebe.In den meisten Fällen regelt sie sich ab doch manchmal bleibt sie eben hängen.Es sieht aus ob der Gaszug hängen geblieben wäre,doch ich habe alles überprüft und am Gaszug liegt es nicht.(Ist frei).Festgestellt habe ich noch,das wenn ich dann den Chokezug ziehe wenn das passiert,das die Drehzahl runtergeht und es wieder normal ist. Am Vergaser sieht es auch so aus als ob alles ordnungsgemäß funktionieren würde.Jetzt stelle ich euch die Frage:Was könnte es noch sein.Vielleicht habt Ihr das Problem an der XL2 auch schonmal gehabt.Würde mich über eure Ratschläge und Antworten freuen.Im voraus schonmal vielen Dank. Gruß Pinuccio
  9. REIFEN sind Verkauft!!!!!Gruß
  10. Die Reifen haben einen Neupreis von jeweils 39 Euro.Kann sogar die Rechnung vorweisen.Außerdem sind sie wie gesagt noch fast neu.Die sind wirklich nur 400km drauf gewesen.Das ist fast nichts.Die sehen aus wie neu.Gruß
  11. Suche günstigen (normalen)Ansaugstutzen für Pk50 Xl2(3Loch) für ein Dell'Orto Vergaser.Modell SHBC 19.19E.Sollte im guten Zustand und mit Überwurf sein .Suche auch noch den Luftfilterkasten(der Schwarze aus Kunststoff)für den gleichen Vergaser.Gruß Pinuccio
  12. 2 fast neue Rollerreifen Bridgestone Hoop B 01, 3.50-10 ?59J R/F.Sport-Profil.Sehr guter Reifen. waren nur 400km drauf und daher absolut neuwertig. Preis für beide:60,00 Euro inclusiv Versand. Passt auf viele Rollermodelle Bild findet Ihr auf der Bridgestone-Homepage oder unter folgenden Link. http://abacus.sj.ipixmedia.com/abc....i-1.JPG
  13. Hallo allerseits, was muß man machen wenn man sich eine Pk 50 anschaffen will,wo der Fahrzeugschein(ABE) schon mit 3 Vorbesitzer besetzt ist.Muß man sich eine neue ABE besorgen oder reicht ein zusätzlicher Anhang dran zu heften.Im voraus schonmal vielen Dank. Gruß Pinuccio
