AK200
    2.211
Alle Inhalte von AK200
  1. mit Draht habe ich es nicht versucht, nur mit Alufolie und das hat früher bei meiner alten Blitze von ATU funktioniert. Ich habe jetzt auch schon die Retoure von dem Ding angestoßen und mir eine andere bestellt, die hoffentlich der früher bei ATU angebotenen entspricht... scheiß Vespatronic
  2. Danke. Hat die sonst wer mit VT in Gebrauch?
  3. fährst du 2.86er Übersetzung mit kurzem Vierten?
  4. hast du die mal mit Vespatronic oder anderer IDM Zündung getestet? Ich habe mir das Teil geholt, blitzt bei VT aber nicht, trotz in Alufolie gepacktem Zündkabel
  5. ohne kurzen Vierten aber alles eher witzlos
  6. ich liebe dieses Forum! Besten Dank die Herren
  7. Ich würde gerne einen Zylinderkopf mit einem O-Ring versehen und bäuchte etwas Hilfe bei der Dimensionierung der Nut. Der O-Ring hat folgende Abmessungen: Innendurchmesser 65mm Schnurstärke 2mm Laut Datenblatt soll die Nut bei Flanschdichtungen folgende Abmessungen haben: Nuttiefe (statisch) = 1,5mm Nutbreite = 4,1mm (ein Rechner einer anderen Seite im Netz sagte 3,4mm) Wird die Nutbreite ausgehend vom Innedurchmesser (65mm) dimensioniert, also: Innendurchmesser = 65mm Aussendurchmesser = 73,2mm oder vom mitteleren Durchmesser des Rings (67mm), also: Innendurchmesser = 62,9mm Aussendurchmesser = 71,1mm Nach dem schreiben ließt sich Variante 1 ziemlich dämlich, aber sicher ist sicher Danke
  8. Lass uns Sonntag mal quatschen, sofern es nicht regnet
  9. wie sieht es eigenlich in Sachen Auslassbreite aus, profitiert der Nitro von einer Verbreiterung ohne unten rum groß zu verlieren? Wenn man z.B. von 65% auf 70% Breite geht?
  10. ich habe Heidenau gestern angeschrieben zwecks Ablasung, hier die Antwort: Leider können wir für den Reifen 90/90-10 50M keine Ablastung vornehmen um die zulässige Höchstgeschwindigkeit erhöhen zu können. Für Geschwindigkeiten über 130km/h ist dies Regelung leider nicht anwendbar. Extrem ärgerlich, da ich 135km/h eingetragen hab. Gibt es Alternativen mit 150km/h Freigabe? edit schreit noch hinterher, dass sich der Reifen voll gut fährt, was die Polente aber nicht jucken dürfte
  11. Wenn's was mit mehr Dampf sein darf, hätte noch nen Nordspeed über;)
  12. die Einlässe münden wohl oberhalb
  13. guck mal im Drehschiebertopic, da steht einiges dazu. Grob zusammen gefasst bringt das wohl 1 bis 2 PS, allerdings sollte der Stutzen mit 6-7° konisch zulaufen durch das Gehäuse bis zur Welle, daraus ergibt sich automatisch die länge des Stutzens edit: guck mal in folgendem Topic nach Beiträgen von Amazombi oder Ludy
  14. Die direktgesaugte Variante rotzt gerne mal im unteren Bereich, das hat man bei Gehäusegesaugten in der Regel nicht. Leistungsmäßig sollte es keinen Unterschied machen
  15. So sieht's aus. Mittlerweile kommt auch noch drangespaxte hard camouflage drauf, damit man auch ja nix mehr erkennt. Bei der SS würden sich zerflexte PK Kaskade und Kotflügel anbieten
  16. frag mal bei Worb5 in Koblenz
  17. es gibt aber auch Motoren, die profitieren gerade von weniger Vorverdichtung. Ob das mehr an Volumen jetzt umdedingt durch eine nicht vollrunde Welle erreicht werden muss, ist natürlich ein anderes Thema...
  18. LTH hat die im Sortiment, soweit ich mich erinnere
  19. 1 Bar in 30 Sekunden ist extrem viel. Mein Motor verliert nach mehreren Abdichtversuchen nur noch 0,1 Bar in 2 oder 3 Minuten (von 0,4 auf 0,3), das ist für mich ok. Mit Nebenluft hatte ich schon die seltsamsten Symptome. Auch wenn es sich bei dir tatsächlich nach Zündungsproblemen anhört, würde ich so nicht fahren wollen
  20. Es gibt tatsächlich Blitzen, die trotz Alufolie nicht mit der VT funktionieren. Also wirklich mal ne andere testen
  21. Vielleicht mag ja einer der Moderatoren mal feucht durchwischen @gertax
