2.211 -
Alle Inhalte von AK200
Malle 136 Diskussionstopic
AK200 antwortete auf Brosi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
auf dem Bild sieht man doch ganz gut, dass da noch Material raus kann. Also im Auslass, im Kolben an der Stelle wohl eher rein -
den Vergleich Vsp vs. Franz gibts doch vom Brosi, ein paar Seiten zurück
AK200 antwortete auf gertax's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
hat sich das dann mit Änderung der Bedüsung jeweils ein wenig verbessert/verschlechter, so dass man fälschlicherweise von einem Bedüsungsproblem ausgehen konnte?- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
also an der Form in der Laufbahn kanns mal nicht liegen, da ist meiner deutlich zurückhaltender und dreht ein wenig mehr bei 125/187er Steuerzeiten (siehe dieses Topic, erste Seite. Wobei meiner jetzt im Kanal mehr geräumt ist, Form in der Laufbahn noch wie damals). Im Kanal ist bei dir auch noch Spielraum, da kann noch gut was raus. Wie brosi schon sagte fehlts irgendwie an Drehfreudigkeit -
Abdichtung Ansaugstutzen <-> Rahmen (bei großen Vergasern)
AK200 antwortete auf StefanA's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
dito, am Anfang mit Schiss, irgendwann vergessen und gut is -
Ah ok, dachte, du wolltest den über die komplette Länge konisch zulassen lassen. Das ist ja fast nicht möglich -
Verjüngung finde ich besser, aber wir willst du das umsetzen, bei dem schlangenansauger? -
Mit mmw Kopf kannste auch gefahrlos auf 1mm qs gehen, das kann der ab -
AK200 antwortete auf Kotzerider's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
besten Dank, dann kann ich ja jetzt beherzt zur Sache gehen.... die Sau muss raus -
kurze Frage zum Lenkkopf/Steuerlager: ist das linksgewinde? Hab grad ein übelst zugegammeltes Teil in der Mache und bekomms einfach nicht auf -
v50 special V50 Special Kingwelle/BFA 244 / die never ending story
AK200 antwortete auf Labelsucker's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
oder einfach mal nen anderen Gaser drauf schmeißen, um den Fehler ausschließen zu können- 1.133 Antworten
- v50 spezial
- grimeca
- (und 25 weitere)
schade, der 60er Parama sieht interessant aus
ja, ne Kurve wäre klasse. Das währe doch dann die erste Kurve von einem 60er, wenn ich mich nicht täusche
Zylinder -PARMAKIT 144ccm W-Force
AK200 antwortete auf olipv's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
gibts schon Bilder? vom Auslass? -
Zeigt her eure Schweißklumpen !
AK200 antwortete auf undis racing team's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@johanne: vielen Dank, sieht wirklich gut aus! Ich kenne mich mit der Schweißerei ja nicht wirklich aus, aber das könnte man doch Laserschweißen. Dann gibt's weniger Hitzeeinbringung und sollte nicht zu Spannungen oder Verzug führen -
@johannes: hast du Lust, ein paar Detailbilder von den Spanten zu zeigen. Finde ich im übrigen die schönste der hier gezeigte Lösung edit hat gerade dein Kullu Lager entdeckt! Wie ist denn das passiert? -
Kupplungskeil schon wieder gebrochen. Mit Bildern
AK200 antwortete auf saschi12's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
@saschi12: der heizer hier im Forum hat neue Drt-Nebenwellen im Verkaufe Topic, schreib den doch mal an.... Dann hast du den vierten Gang kürzer, ohne die Hauptwelle und Zahnräder wechseln oder distanzieren zu müssen. -
Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?
AK200 antwortete auf wheelspin's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
lesen, steht doch alles hier im Topic!- 3.925 Antworten
- Polini evo
- steuerzeiten polini evo
- (und 3 weitere)
some guys drive with 25 in the lower RPM'S I currently have 24 to 16 (or in case you're right with the variation of 10, 24 to 14) and it work very well, no heading problems anyway in the next step i'll go for 25° for me it's not possible to check the RPM's, so i only checked that the max pre-ignition is 24°- 3.925 Antworten
- Polini evo
- (und 3 weitere)
Erste Vollrestauration, Teil 1: Motor
AK200 antwortete auf Zivi's Thema in Vespa V50, Primavera, ET3, PK, ETS etc.
wozu? sieht doch nach 500km eh wieder so aus wie jetzt @Zivi: die Standardlager (natürlich von nem namhaften Hersteller) reichen völlig aus, ich würde die auch nicht umbedingt über nen Vespashop kaufen, da sind die oft teurer als im normalen Handel -
@BFC: Sich aufs arroganteste über Dichtmassen auszukotzen, ok ist ne Nebensächlichkeit. Da soll jeder machen wie er will, kann ja nix kaputt gehen. Aber zwei Sätze vorher den Tip zu geben, beim Kullu-Mutter festziehen über das Polrad gegen zu halten, mutig -
@realgood: im Erst, dass is viiiel zu mager... Da fahre ich im 28er PWK deutlich fettere Düsen!- 18.411 Antworten
- Falc
- Direktansauger
(und 3 weitere)
hab auch nicht behauptet, dass der Puff schuld oder schlecht ist. Das ist doch dein alter Motor auf der Homepage von PD, oder? Der hat halt zum Auspuff passende Zeiten und das Gesamtsystem ist damit stimmig. Dann macht der Motor auch was er soll, untenrum halt auch.
